david.civic
changement d'HP avant sur CRX ED9
Je voulais savoir si quelqu'un avait déja changé les HP d'origine (diam 10cm) à l'avant par quelque chose de plus gros?
tu peut reposé ta kestion ds kelke tps et je pourrai te repondre par oui
ms la c non dsl
En fait je voudrais mettre des HP plus grand sans faire des modifs ou des découpes parce que mon papa compte réccupérer la voiture en parfaite état... smiley2
bon d'un coté c'est normal! Je la trouve très bien comme ca aussi! lol!
Mais bon...moi j'adore la music et aussi avoir un son corecte!! kao4
Donc voila le problème...
Bon, aujourd'hui je suis allé à norauto pour savoir s'ils avaient les entretoise pour les HP arrière...
Réponse d'un vendeur: "Nous avons seulement des entretoises de voitures standard!"
D'un coté, avoir entendu cela m'avais chagriné un peu par ce que je ne peux pas mettre d'HP derrière... smiley2
D'un autre coté, je suis content parce que Honda n'est pas une voiture standard!!
Hihi!! cheersthumleft
je peu te conseille rde mettre un bon Kit eclate a l'avant et tu oublie l'arriere
quand tu va a un concert le son viens d'ou? de devan et non de derriere donc tyu peu t'en passé
WinkWink
Citation :
bob le bricoleur
Je voudrais bien mais je sais pas quel diamètre mettre...
J'aurai voulu mettre un kit éclaté en 16.5 mais je pense pas que ca passe sans faire des découpe etc...
david.crx a écrit:
Citation :
bob le bricoleur
prend en foto ta portiere k je me rende compte
Citation :
bob le bricoleur
Tu veux la foto de la portière sans le HP de 10cm dedans?ou juste la foto de la portière sans la grille de protection du HP?
david.crx a écrit:
Citation :
bob le bricoleur
sans grilel ss hp ca serai el top si tu peu
Citation :
bob le bricoleur
Ok ca marche! Je ferai c dès que possible... Je pense ce Week end!
david.crx a écrit:
Citation :
bob le bricoleur
resente une regle devant le trou pour voir a peu pres les dimension ...
ca donnera uneidee de la place dispo
tu voi le genre??
Citation :
bob le bricoleur
tu voi le genre??
C'est exactement ce que je voulais faire! Je pense qu'avec un réglet ce sera nikel non?
david.crx a écrit:
Citation :
bob le bricoleur
tu voi le genre??
fait en sorte que 'lon arrive a bien lire la taille
miciiiiiii
bon, j'ai lutter à mort pour trouver une truc où l'on puisse voir sans problème les graduations... J'espère que ca ira parceq ue j'ai rien trouvé d'autre lol!
Image HP:
La hauteur est à peu près de 35mm
Image emplacement HP:
La profondeur de l'emplacement est de 47mm
Image Sans adaptateur:
Profondeur sans adaptateur est de 35mm
bonje pense que tu peu au moin mettre du 13 ss souchi....
ce ki me laisse perplexe c'est ta profondeur....
je sais pas si tu va pas devoir pasé en gamme slim (platte quoi)
je sais que DLS en fon mais apres quelle est ton budget pour un KE....
Squal ton avis???
oui c'est aussi ce que je me disais...
cet aprem je vais passer à norauto voir ce qu'ils ont...
Sur le net j'ai pu voir des kit éclaté en 13cm infinity et oxygen pour 99€
ils font 90W RMS les deux..
c'est pile poils ce qu'il me faut parce que c'est ce que mon ampli donne...
Merci pour ton aide!!
bob le bricoleur a écrit:
bon je pense que tu peu au moin mettre du 13 ss souchi....
perso je suis pour de ne po mettre des souchi ...... (sushi )
chui loin floshi tu me prette ton garde du corp ???please !!
lol
Tu peux mettre des 13 sans prob, pour ma civic j'avais fait des support en bois pour remplacer les truc en plastique et sa va impecable Smile
Tu peu x mettre du 16.5 mais sa te bloquera la vitre, elle ne pourra pas descendre jusqu'en bas...
Cette aprem je suis passé à norauto avec l'entretoise d'origine des HP avant pour voir si du 13cm pouvait rentrer dedans. Malheureusement ca va pas! c'est presque nikel! Le seul soucis c'est que niveau hauteur, le HP est plus haut que l'entretoise de environ 5mm et j'avais donc peur lorsque je remette la grille en place ca touche...
J'ai donc regardé ce qu'il avait en 10cm simple ou coaxial... C'est vraiment la catastrophe! Le son est trop moche comparé au 13cm...
Citation :
Despa
quel est l'épaisseur de tes support?
Saurais-tu quel est l'épesseur max que je pourrai mettre? Parce que la plupart deskit éclaté en 13cm que j'ai trouvé font aproximativement 55mm de profondeur...
L'epaisseur doit etre entre 1 et 1.5cm si je me rappelle bien.
Si je met un kit éclaté 3voies dans la Honda?
celui de 16.5 à l'arrière, celui de 10 à l'avant et un tweeter...
Vous en pensez quoi? Ce n'est pas un peu du nimpoorte quoi?
je te le confirme
le but d'un kit 3 voie separe est d'encore mieu separe les frequence de son par haut parleur si tu commence a les dispatché dans toute la voiture tu perd ce rendu
un kit 2 ou 3 voie son fait pour travaillé dans la meme zone (avant ou arriere) car si tu met comme tu le dit ton tweeter et ton medium (le 10) devant il vont te faire un bon son mais le bas medium (le 16) sera trop loin et t'apportera po de bass pas son role ds un kit 3 voie...
donc par sur un bon 2 voie en 13 si tu veu po briocolé
Wink
le truc c'est que si je mets un kit éclaté en 13cm je dois me fabriquer des entretoises en bois mais c'est assez chaud piour la profondeur donc j'ai opter pour un kit éclaté 3 voies parce que le son sera super clair mais comme tu la dit, le woofer sera trop loin de l'avant donc j'aurai une mauvaise qualité en bass mais ce n'est pas grave car d'un par je vais les amplifier (90W RMS) et j'ai un sub... De plus ils sont juste bien dans mon budget, 139€ des oxygen air 263 à 90W RMS, en gros pile poil ce qu'il me faut!
Mais bon si je fais un mauvais choix dite moi le quand meme...
Merci
juste pour info je te conseil de ne pas mettre tes 16 en plage arriere!
de 1 le sub risk de te faire degagé la membrane (vu et revu)
de 2 tu les entendra pas car la pression de la bass va bloque ta membrane donc autan ne pas en mettre
pi si tu reste avec du 10 a l'avant tu aura un manque de bass sur l'avant vu la position de ton sub ds le coffre ...
des cale en medium c'est pas la mort : 1 bon compas une scie sauteuse du papier a poncer et roule.... Wink
ok! Ben je vais faire comme tu as dit! un bon compas et une scie sauteuse!
Merci beaucoup pour tous tes conseils!
si j'ai pu t'aide c'est l'essentiel
si prob tu peu me trouve le soir sur msn Wink
oxygen bon rapport qualité prix, mais je pense que niveau qualité sonore l'infinty sera au dessus.
+1 c'est tout a fait ca
vous pensez que c'est possible que les oxygen font 90W RMS alors que les W max sont à 120W?
oui c'est clair c'est pas chere pour ce que c'est!en plus 90W RMS pour du 13cm c'est vraiment phénoménal pour ce prix là! D'habitude pour cette puissance là le prix tourne plutôt dans les 300€!
si j'ai un peu de temps je regarderai un bon kit pour toi
donne moi ton budget max et ce k tu ecoute comme style de zic
je verrai en fonction ce que je peu te proposé
ps: vive mon taffffff lol
Et pour un delsol tu mettrais koi???
sachant que j'ai des Kicker à l'avant en 16.5
source Alpine
je me suis pris les Infinity!je devrais les recevoir vendredi! Ce week end je vais préparer les cales pour mettre les HP dans les portières!
Merci à tous pour vos aides!
Yop yop a tous,
Je viens de relire le post en entier.
Sur mon ED9 avant son immobilisation pour restauration (bientot la reprise), j'avais installer un kit eclaté 2 voies Focal avec des 16,5 cm dans les portes.
En effet d'origine cela ne rentre pas ou alors sa touche la vitre.
J'ai donc fais une entretoise en medium de 17 mm pour avoir de la place au niveau de la vitre.
Pour cela j'ai tracé le contour du support d'origine sur le medium puis j'ai decoupé a la scie sauteuse, ce qui fait que l'entretoise epouse nickel la forme et ainsi je peux reprendre les 4 trous de fixations d'origine.
Je signale qu'avec cette entretoise je pouvais remettre le cache d'origine.
Par contre pour eviter que la menbrane ne vienne toucher le cache lors de l'ecoute a fort niveau sonore (car plus grand debattement), j'ai decoupe a la dremel en forme de carré l'interieur du cache haut haut parleur que j'ai ensuite recouvert de tissu acoustique noir.
Au final, j'ai un bon son grace au 16,5 dans les portes et on ne voit rien de l'exterieur (le tissu acoustique fait plus classe que le vulguaire plastique d'origine.
J'ai egalement rajoute une mousse anti humitité derriere le haut parleur pour le protéger de la flotte qui s'introduit quand il pleut.
Voila si vous voulez des tofs je tacherai de les retrouver, mais je signale que tout depend de la profondeur de l'aimant bien sur.
A tres bientot
Japan74
source Alpine
tu mets le meme KE que moi hifonics atlas 6.2C (180e livree sur ebay au lieu de 350€ en mag Wink)
ben j'écoute de tout mais essentielement de techno et house...
J'espère que ca va bien donner dans a voiture après montage!
Je vous tiendrai au courant de tout ca...
Ello
David.CRX pense aussi a mettre du gaudron a l'interieur de tes portes pour eviter d'avoir un son trop "cloche ou qui sonne creux" et une mousse speciale juste derriere tes haut parleurs pour les proteger de l'humidité et je êux te dire qu'il y en a dans les portes d'un CRX !!!!!!
Voila c'est tout
Japan74
C'est quoi cette mousse spécial?
je sias pas, mes HP d'origine son encore en parfait état et fonctionne sans problème...
pour la mousse pres du tapis de gym de chez decatelon (3€ ) tu le colle pile derriere ton HP
pour le goudron bien a toi de voir si tu veu faire un install de qualite ou non
je ne comprends pas trop comment je doit mettre cette mousse "de tapis"
Est-ce que je dois juste le coller sur l'aimant du HP ou je dois fermer l'arrière de l'emplacement du HP sur la portière?
pas sur l'aimant malheureu!!
tu la colle derriere pile en face (ca remplace la mousse insonorisante) pi tu fou du goudron aprtout ca t'etancheira ta portiere...
je suis vraiment désolé mais je comprends vraiment rien!
Décidément! Etre trop en cours c'est pas très bon pour les neurones! lol!
Si j'ai bien compris cette fois ci, il faut que je colle cette mousse à l'intérieur de la portière mais du coté extérieur ( de l'autre coté de la vitre) pile poil dérriere l'aimant?
tu fou tes plaque de goudron contre ta portiere et pile en face du HP tu pose cete mousse qui t'amortiora ton honde (voir mon sujet dans mon install sono de bob)
Wink
au pire passe via msn je t'explik en detail
Citation :
bob le bricoleur
alors si j'ai bien compris, la mousse sert à casser les ondes arrières émit par le HP c'est ca? Et c'est donc pour cela que je dois positionner cette mousse juste en face du HP...
Je dois donc prendre de la mousse qui fait des bosse comme toi alors? C'est ca?
david.crx a écrit:
Citation :
bob le bricoleur
regarde le prix et tu verra k le tapis de gym de chez decatlon (tu voi les kel c'est??) son aussi efficazce
lorsque tu dis "les tapis de gym", tu parles des tapis bleu non?
cela suffit pour casser les ondes?
