masson
qui a déja monté une camera de recul besoin aide problème résolu
qui a déjà  monté une camera de recul  et  quelle modèle ?
merci d avance
97madigwa a écrit:
mon frere a deja monter plusieurs fois des camera de Scirocco
pas mal
je vois sa pour trouver ça
j ai monter ma camera de recul
mais j ai un gros probleme quand le moteur est allumé l image bouge beaucoup
avec le contact sa fonctionne nickel
mais des je met le moteur en route sa bouge dans tous les sens
voici une vidéo
d ou viens se probleme
ha oui y'a des interférences la!! Shocked Shocked
interférence quelque part comme le faisceau qui relie la caméra à l'autoradio du moins pour moi c'est une piste Wink
comment remédier au interférences
protege le cable peut etre en le faisant passer dans une gaine peut etre
c'est pas sur ca... à mon avis avec des ondes t'auras encore plus de soucis...
demain je vais essayer de brancher le rca en dehors de la voiture pour voir si sa viens de ça
bon j ai fais l essais de brancher le rca en dehors de la voiture
et ça fais pareil
j ai besoin de vos lumières
scratch scratch scratch et si tu branche la camera direct sur le poste sans rallonge ca fait quoi?
je peut pas brancher en direct sur le poste car j ai pas les bonnes fiches pour la raccorder
par contre j ai brancher le plus et le moins sur le feux de recul et l image bouger dans tous les sens
là j ai brancher sur la lumière du coffre ça fonctionne très bien mais la lumière du coffre reste tout le temps allumé
donc je sais pas quoi faire !!!!
il faudra que je branche ailleurs que sur la lumière du coffre car la lumière reste allumé et le coffre reste fermé
T'as essayé de brancher l'alim provisoirement par un fil extérieur directement sur la batterie pour tester?
non a encore
je voulais essayer sur l allume cigare +12 v
cheers cheers
le problème de branchement et résolu
du coup j ai brancher sur l allume cigare dans le coffre
loumig a écrit:
l'image bouge plus du coup?
non sa bouge plus
sa fait bien et en plus elle est discrète très bonne modif masson Wink
merci a toi
J'ai eu le même problème d'interférence moteur en marche : c'est je pense dû au multiplexage et au fait que le courant est "pulsé" pour contrôler les filaments des ampoules.
De mon côté, j'ai réaliser un isolement de ces pulsations par le montage d'un relai excité par le faisceau du feu de recul et "amorti" par un condensateur et dont la source est l'allume cigare des places arrière (pas de 12V dans le coffre en 2004...). Ça marche nickel depuis.
oui j ai penser après que c était a cause du multiplexage que ça bouger
et donc j ai brancher sur l allume cigare dans le coffre et ça marche nickel
Seul problème : la durée de vie de ta caméra qui se trouve alimentée en permanence...
non car il faut le contact pour que la prise allume cigare fonctionne
Certes, mais l'utilisation de la marche arrière dure toutefois moins longtemps pendant la vie d'un véhicule, que celle des autres rapports de boîte, point mort y compris...Wink
n'y a t'il pas un contacteur "marche arriere" ? un peu comme pour le feu stop ?!
