sctseb
Menus cachés de l'obd et Bluetooth
J'ai depuis peu, une seconde altea (bin oui) et sur la première (stylance de 2007) j'ai accès à l'Ordinateur De Bord depuis le comodo de droite, mais sur la nouvelle (style de 2011) je n'ai aucun accès.
Or je souhaiterais que mes portes se verrouillent après avoir passé 20km/h.
Ou encore régler les options de Leaving et coiming home.
J'avais, jadis une Léon et on pouvait accéder à un menu caché depuis Les boutons de clim, n'y aurait il pas une astuces de ce styles? Ou peut on via le vagcom régler ces options?
Autre question à 2 points: il n'y a pas non plus de Bluetooth dans la seconde, si je souhaite l'avoir, mis à part un bon vieux kit parrot, peut on l'ajouter sur l'installation d'origine sans pour autant péter le PEL?
Merci d'avance pour vos aides.
voilà l'explication ...
pas de bluetooth si petit odb !!! si petit odb pas d'accès au menu caché par le comodo !! et le menu de diag sur la clim n'est plus accessible depuis 2008 ou 2009 je crois et à forciori sur XL ! study
Pour le bluetooth en oem, il faut remplacer les compteurs pour avoir le grand odb, le module qui va bien et les commandes au volant si les boutons ne sont pas présents, le micro, et le comodo pour piloter l'odb.
Il me semble que c'est tout
Tu peut mettre un bluetooth OEM sans changer le compteur, tu va le gerer depuis autoradio d'origine
C'est bon à savoir.
Donc l'accès au répertoire et autres menus lié au téléphone se fera sur l'affichage de l'autoradio Surprised
a condition d'avoir un RNS 315/510 ou RCD 510
le bouton du volant servira a decrocher racrocher
Ok donc avec mon rcd 310 (ou équivalent) c'est pas la peine.
le bluetooth fonctionnera mais tu pourras gerer les contacts depuis le poste
le bouton du volant fonctionnera
t'auras le bluetooth audio aussi
OK
si ça vous interesse je peux faire une petite video du bluetooth sur le 315
Pourquoi pas Embarassed
Ok, donc pour le bluetooth, je vais installer un parrot, ça ira.
Merci pour vos réponse.
Et pour les réglages de verrouillage automatique et autre, y aurait il moyen de faire les réglages via le vagcom?
Oui l'activation et le reglage de certaines peut se faire avec le vagcom
Moi aussi ca m'interressait de faire ses réglages mais je ne sais pas ce ke c'est le viagcom.... lol
Vagcom est un programme que tu branches sur la prise diagnostic de ton véhicule et qui te permet de réaliser les mêmes choses que les valises des constructeurs (effaçage des codes défauts, activation/désactivation de gadgets confort etc)
