SHOXY
Quelques petites questions sur la belle!!!
SALUT A TOUS Cool
j'ai une petite question à vous poser lol!
En allant embaucher , j'ai oublier d'éteindre mes phares et étrange aucun " bip " en descendant de la voiture , est ce normal QuestionQuestionQuestion
Une dernière question, quels sont les équipements de série pour une Altea stlylance 140 d'aout 2005 ? Et devrais je avoir la banquette coulissante Question
Désolé pour toutes ces questions
moi j'ai un bip , même si j'oublie les clignos (feux de position ) Wink
pour les équipements de la stylance 2005 , c'est un peu long à tous les énumerés
en gros si c'est comme moi , tu n'as pas la banquette coulissante (2006) , ni les détecteurs pluie et luminosité , capteur de pression des pneus , rétro électrochrome , rétro dégivrants , clé à 2 boutons au lieu de 3 ect.....
le bip se ressent que sur les feux de position .........vu que le moteur est à l'arret , la position des feux de croisement n'a aucun effet .......logique Wink
donc si tu n'as pas de bippppppppp avec les feux de position moteur coupé et clé retirée .........alors , oui là tu as un problème
Very Happy Je viens de vérifier !!!
J'ai laisser les phares allumés et j'ai fermé la fermeture centralisée et comme par miracle
au bout d'environ 30secondes les phares se coupent comme par magie Wink
Donc super , pas de mauvaise surprise cheers !!! Ah si juste celle d'avoir le coming home :bounce:
ben voilà une question de résolue cheers :bid: ......... :3725:
OUI et tout ça , grace à vous tous
MERCIIIIIIIIIII :tut:
je viens de vérifier la mienne à l'instant et j'ai le coming home (laisse les feux de position allumés pendant une poignée de secondes ) aussi Shocked :bid:
j'ai vu aussi que ça fonctionne même sans fermer les portes avec la centralisée Wink
par contre j'ai le bip en feux de position mais pas sur feux de croisement (because coming home) tongue
donc on peut laisser la molette sur la position feux de croisement sans soucis d'oublier ses feux
dommage qu'il ne se rallument pas quand on ré-ouvre les portes
j'en apprends encore plus d' 1 an après avec cette bmb :bid: cheers
comme quoi shoxy , tu as bien fait d'avoir soulevé la question Wink :3724:
Super alors , je ne suis pas le seul a découvrir ce fameux coming home
Qui sera le prochain surpris?????????? Very Happy
et quand tu ouvre ta voiture tes phares s'allument ?
pour moi , non Neutral
Bonsoir,
la fonction coming home a pour objectif d'éclairer automatiquement l'entourage du véhicule dans l'obscurité. Pour activer la fonction, mettre la commande des feux de croisement ou auto, retirer la clef du contact. Pour désactiver la fonction, placer la commande sur 0.En cas d'obscurité, lorsque le systéme est activé, les feux de croisement AV et feux AR ainsi que de la plaque s'allume pendant 40 secondes aprés avoir fermé le véhicule.
La fonction Leaving home est activé lors du dévérouillage du véhicule avec la télécomande .
Dans l'obscurité, la fonction allume les feux de croisement, les feux AR et la plaque pendant environ 40 secondes.
La batterie est particuliérement sollicitée.
Pour les véhicules équipés du combiné DOT MATRIX le temps peut etre réglé dans le menu.
petit complément :
pour ceux qui ont l'option "feux auto" et qui laissent toujours sur cette position, il y a le coming-home quand tu pars de la voiture (donc les phares restent allumés s'ils étaient allumés en roulant)
Le matin, quand tu appuies sur la télécommande, le capteur regarde la luminosité : s'il fait nuit, alors les phares s'allument..... et s'il fait assez clair, alors les phares restent éteints.
intelligente cette bimbo (merci Audi qui a lancé cette option chez V.A.G)
c'est vrai que c'est bien pratique !
pour ceux qui n'ont pas l'allumage automatique, le fait qu'ils s'eteignent apres doit être une coupure automatique d'oubli pour ne pas bouffer la batterie d'ou le fait qu'ils ne s'allument pas en ouvrant
Faudrait que je teste sur la mienne, mais une référénce de 2005, ça m'étonnerait que j'ai le follow home Wink
jouef..... en fév 2005, sur une stylance, ca y était déja Wink
référence, aucune idée Sad
