Diezel
[VW]-[Golf 3 ] Voyant d'huile
Donc hier j’ai mon voyant d’huile qui c’est allumé en plein milieu de la route sans savoir pourquoi. scratch
Donc j’ai regardé sous le chassie pas de fuite âpres j’ai couper le contacte je contrôle le niveau d’huile tout étais bon ont attend un peu et je redémarre pour déplacé la voiture et la le voyant d’huile s’allumé plus Rolling Eyes
Je voudrais savoir si y’a comme une « sonde » pour contrôlé le niveau d’huile car comme des rongeures se sont introduit dans mon moteur et bon rongé quelque files je voulais savoir si sa peut venir d’un faut contacte un truk comme sa scratch
Merci d’avance jap
oé biensur tu as une sonde de pression d huile normalement sur ton support de filtre (enfin je sais plus ce que tu as comme moulin...)
apres ca peut etre comme tu dis un mauvais contact a cause d un fil coupé mais aussi la sonde defectueuse Rolling Eyes
des fois le voyant peut s'allumer tout simplement parce que le niveau est pas vraiment au max et qu'on prends une longue courbe, ce n'était pas le cas ?
Tu veusdire quoi par la ? Smile
Le moulin c’est un TDI 1.9L 90Ch Wink
Je prefaire que se soit un file bouffé qu'une sonde defectueuse
Mais sa me la fait qu'une seul fois sa ....
Ou la pompe qui donne un premier signe...
Niveau d'huile?
Derniere vidange?
Km?
Verifié la sonde et son fil au niveau du filtre à huile.
bah c est que tu connais pas ce que c est qu un faisceaux defecteux car une sonde coute 15-30€ et se change en 30sec, car avant d etrouvé ta parti defectueuse ou que ca te nique le calculo et tout les peripherique electrique je te souhaite du courage
Niveau d'huile?
Derniere vidange?
Km?
Niveau d'huile normale pas de manque particulier
Dernier vidange le 13/03/09 à 253000Km
Km actuelle 253432Km
Cette apreme je vais verifier tout sa Smile
Jep ensais qu'un sonde cétais vraiment plus chiant à changé pour sa que j'ai dit sa silent
Moi et la méca voila quoi c'est pas forcément un beau couple Laughing
La sonde à huile est sur le filtre à huile ?
Le mien est de couleur bleu et la sonde a bien un seul file ?
Si c'est bien sa je pence savoir pk le voyant c'est allumé j'ai ce file la de rongé BAH
oé bah voila ton fil doit faire faux contact refait le et plus de soucis Wink
Bon bein mon message a planté Mad ....
Tu as du trouvé la sonde Wink Une fois la cosse débranché, le voyant s'allumé?
Sa j'ai pas testé Smile
Déja se week je vais refaire tout sa au propre
quand je parlais de courbe plus haut je veux dire qu'en fait si t'as un niveau d'huile pas vraiment au max et que tu roule un peu fort en virage, l'huile s'accumule d'un seul coté du moteur et donc l'autre partie du moteur n'est pas lubrifié ce qui fait que la sonde detecte une mauvaise pression d'huile (ce phénomène s'appelle le déjaugage).
mais bon tu dis que ton fil est en mauvais état, essayer de le débrancher et d'allumer le moteur, normalement le voyant s'allume. Et refait ton fil au propre y'a pas de raison.
sinon plus "grave" c'est ta pompe a huile qui commence a vieillir, a surveiller donc avant qu'elle lache definitivement...
Déja faut que le moteur tourne Laughing
Se qui n'est pas le cas pour le moment ptdrptdr
il a perdu la clé Cyp
Non le contacteur de némane HS Laughing
J'ai la piece mais impossible de la montée Rolling Eyes
Je peut la demaré faut juste que je démonte tout les plastique sous le volant que je secou le tout et sa démare Cyp
salut Smile
alors pour ton souci oui je pense que ya pas de doute c'est les souris qui t'ont fais la sale blague...
apres par contre penses bien a refaire ton appoint d'huile au niveau maxi a la jauge...
j'ai eu l'alerte niveau d'huile sur mon A3 tdi130 et j'ai refait l'appoint vite fait au bord de la route histoire d'etre tranquille mais j'suis pas remonté au niveau maxi... du coup 15minutes apres rebelote l'alerte d'huile qui retentit pitin j'ai cru que j'etais entrain de semer mon huile a tout va mais non.. apres avoir tiré la jauge le niveau est OK pas bougé depuis l'appoint de toute a l'heure.. je redemarre voyant disparu..
15mins plus tard re re rebelote Sad bordel ! confused
et finalement ca m'a duré une dizaine de jours comme ca a voir le voyant d'huile aparaitre sans cesse et le niveau a la jauge correct...
la solution etait tout simplement de bien refaire l'appoint d'huile au niveau MAXI de la jauge.. le calculateur doit garder en mémoire le defaut tant que l'appoint d'huile n'est pas refait entierement je pense...
depuis j'ai parcouru des milliers de kilometres , mon niveau est redescendu et tout est ok le voyant ne s'allume plus , il s'allumera de nouveau si je passe en dessous du niveau mini.
a ce sujet prudence les reprogrammés Smile ca pousse nos tdi chéris mais ca mange un peu d'huile... rien d'affolant quand meme... 1Litre pour 7500 kms pour ma part Wink
Merci pour toutes les infos jap
Pour le moment le voyant s'allume plus Smile
Ont a fait 65km samedi et rien
