donatien1
[VW]-[Passat] Passat B4
euh tu as fais quoi dans le break avant de prendre les photos, on dirait qu'il y a de la buée sur les vitres Cyp
super elles sont mieux celles la sans les lumière à l'arrière plan
Non t'inquiète c'est la rosée du matin Rolling Eyes . J'ai pas dormis cette nuit là et justement j'ai roulé la tête par la fenêtre sur le parking pour pas tout cassé en mettant un coup d'essuie glace lol
Petit bilan du week end dernier:
- Remplacement des paliers d'amortisseurs avant
- Remplacement du roulement ARD
- Remplacement des 2 poignée de porte coté gauche, reste le coté droit a faire.
- Peinture des poignées de portes avant ( qui n'était pas livrées peinte contrairement aux arrière)
- "Blaxonnage" du châssis a certains endroit.
- Peinture des jantes tôles en noir mat ( et oui encore, vue que j'ai change les pneus il y avait de nouveau plomb)
- Gros lavage puis passage de la quick clay de Meguiar's, un miracle cette Clay lol.
- Train avant rehaussé de 15mm
Et hier soir passage du Nettoyant tissus et moquette Meguiar's sur le ciel de toit qui est gris clair d'origine mais qui était devenu gris légèrement foncé lol
Pour l'application il suffit d'en pulvérisé légèrement (pour ne pas mouiller le ciel de toit) sur un tampon microfibre et de frotter.
Ben le résultat est vraiment à la hauteur, a chaque fois que j'utilise un produit de chez meguiar's je suis surpris.
Donc les Aerotwins posés
Premier passage de nettoyant tissus pour retiré le plus gros
Comparé a l'arrière avant le nettoyage
Et voici la tète du tampon applicateur après le premier passage
Et une photo générale.
Merci a Astil pour les conseils Smile
Non c'est toujours les même, mais je les ai repeinte en noir matt, alors qu'elles étaient noir satiné l'an dernier,
et j'ai peint les enjoliveur que j'avais à l'origine dessus, car l'an dernier mes écrou et protège moyeu se sont oxydé avec le sel.
Bon alors aujourd'hui je me suis motivé car je commençais a en avoir marre de tout les petit truc qui me dérangeais.
Depuis septembre mes tubes de retour gasoil des injecteurs suintaient,
en septembre,toujours lol, ma tringlerie de boite avait lâchée, en dépannage je l'avais ressoudée. (L'anneau à l'extrémité d'un câble avait pété).
Puis ma poignée conducteur avait lâchée, j'ai donc décidé d'en acheté 4 sur mecatechnic. Mauvaise idée de l'adaptable 2 heure d'adaptation par poignée,
tout ça pour que au bout de 3 jours contacteur de centralisée beug. Évidement impossible de le remplacer par l'ancien de la poignée vw.
Donc j'ai racheté une poignée conducteur chez VW.
Ensuite depuis quelques année un capteur ABS montrait des signes de faiblesse, parfois il s'allumait. Un pote m'avais passé Vag-com pour voir,
et apparemment c'était le capteur ARD (si je me souviens bien, sinon j'ai pas changé le bon mdr).
Et aussi mon joint de cache culbuteur qui suintait depuis des année mais la ça devenait trop important.
Donc bon je me suis foutu une bonne cartouche a volkswagen pour remédier à ça.
J'ai aussi pris des vis pour remplacer celles des cardans, et tout ce qu'il fallait pour démonter la ligne, mais finalement j'ai réussi a changer la tringlerie
sans démonter la ligne, sur la photo il n'y a pas la tringlerie.
Donc aujourd'hui j'ai remplacé la tringlerie, le capteur ABS ARD, le joint de cache culbuteurs, les tuyaux de retour gasoil.
Demain je remplace ma poignée. Après ça il me restera les flexible de train AV mais je le ferais au boulot, et mon démarreur qui commence à déconner,
donc je vais changer le solénoide et les balais avec le porte balais.
Je devrais être tranquille pour quelques mois, après l'hiver on verra pour de nouveaux combinés
elle est super propre , t en ai combien de KM?
petit truc con, je supporte pas les plaque jaune derriere Laughing
Là je suis a 219 000kms
Pour la plaque, j'avais une blanche quand tous le monde avait encore la jaunes, mais vue que tous le monde a la plaque blanche, j'ai remis la jaune mdr.
Mais je pense remettre la blanche cet été a voir.
Aller, un très gros changement arrive, un truc donc je rêve depuis un moment Very Happy
Voilà ce que je viens de ramené après un petit road trip:
- Un intérieur cuir électrique et chauffant avec les panneaux de portes, le faisceau et les boutons
- Une console centrale avec accoudoir
- Les deux garniture arrière avec éclairage pour les places arrière.
- un commodo d'éclairage avec réglage des phares en hauteur
- 2 moteur pour le réglage des phares en hauteur dont un cassé
- et un cache bagage que Sbouby avait en rab
Voilà je crois que c'est tout.
Quelques photos:
Et le siège a refaire, ainsi que l'assise du siège arrière gauche:
Bon voilà j'ai finis la première étape de la remise en état du cuir
Donc pour résumé je pense que le cuir a jamais été nourri et entretenu ou bien alors rarement avant que Sbouby le récupère.
Donc au départ lorsque je l'ai eu je lui ai mis un coup de meguiar's gold class cuir pour voir, on peut le voir sur les photos d'avant.
Ensuite je me suis dis qu'il fallait lui faire un gros nettoyage en profondeur car le cuir était vraiment dure et pas vraiment souple.
J'ai commencé par un nettoyage au savon de Marseille, avec une éponge, une brosse, une brosse a dent usagée et de l'eau tiède, pas brullante. Ensuite on essuie avec une microfibre.
Voilà ce que ça donne après un nettoyage:
Pour nettoyer on passe un coup d'éponge humide, ensuite on frotte avec la brosse au savon de Marseille (Surtout pas un autre savon sauf le savon pour cuir)
et puis j'ai utilisé la brosse a dents pour les endroits peu accessible.
Après on nettoie tout ça avec l'éponge pour retirer tous le savon et puis on essuie avec la microfibre.
Moi pour le siège conducteur j'ai refais ces étapes deux fois tellement il était sale et le cuir était vraiment cartonneux.
Après laissez sécher, minimum 2heures, et puis appliquez un lait nourrissant, moi j'ai appliqué le produit meguiar's.
Mais dans les cas plus désastreux on peux reteinté le cuir, appliquer un produit assouplissant et autres avant cette dernière étape ( ce que je risque de faire la prochaine fois).
Petit comparatif avant et après:
Voilà l'état de la microfibre juste pour le siège conducteur:
Après un passage du produit meguiar's:
Donc là cette semaine je lui ai fais une cure au meguiar's. Le cuir s'est bien assoupli mais pas assez a mon gout, lorsqu'on s'assoit dessus le cuir ne revient pas très bien en place il n'est pas assez élastique.
Dès que je peux je le re nettoie et je lui passerais un produit assouplissant pour le cuir et peut-être que je le re teinterai a certains endroit.
La suite bientôt
En effet, je le pensais pas aussi sale lol.
Il me reste a trouvé les produit pour l'assouplir et le re teinter peut etre. Ensuite je dois amené le siège et l'assise chez le sellier, en janvier.
Et en Mars je poserais tout ça si tout va bien, avec les nouvelles jantes et des nouveau combinés filetés normalement. Et je vais essayé de faire changer mon pare brise avant l'été.
Bon je viens de commencer le test, sur l'assise que je dois faire refaire.
Donc je l'ai re nettoyé comme la première fois, avec les même produits:
Et puis un 50/50 sur l'assise pour comparer:
Il faut laissé pénétrer 24h, et je verrais ce que ça donne ensuite je remettrais une couche Smile
Un peu de nouveau
Déjà un récap de ce qui a été fait la semaine dernière
________________________
Donc déjà quelques pièces reçues dans la semaine:
La serrure de coffre, les balais avec la flasque qui va au bout, et la baguette décorative en mousse qui va en bas du pare brise (j'en ai pris 2, on sait jamais lol), et un kit de roulement arrière (et vue le prix chez vw il pourraient mettre le graisse avec au moins), j'ai aussi eu ma calandre, car la première qu'ils m'ont donné était cassée.
Donc ce matin on lève un coté pour faire mon roulement ARG et au passage nettoyer les passage de roue qui en avaient bien besoins depuis Mai dernier.
Et j'ai aussi regardé si rien était abimé car cette semaine sur une route de campagne j'ai tapé un animal qui était déjà mort, sur le coup j'ai vue que la tête donc je me suis dit "ça passe au dessus c'est bon" et en fait il y avait le corp plus loin, mais trop tard j'allais pas me foutre en l'air pour l'éviter, et la c'est pas passé, ça a tapé tous le long de la voiture et ça fait bizarre a 06h30 du matin...
Malgrés un coup de karsher passé juste après sur le châssis 4 jour après il y a encore des morceaux ...
J'ai du aussi redresser la barre qui a été tordue a cause du choc.
Passons au passage de roue, sale comme je vous disais Laughing ...
Petit aperçu d'un moteur de réglage des phares.
Démontage du tambour pour faire le roulement et au passage nettoyage de la merdasse D
Après nettoyage du tambour:
Démontage du démarreur
Peinture du tambour, des essuies glaces et du démarreur:
Et voilà tout propre D
Au passage j'ai donc re nettoyer le chassis au karsher, et après ces photos j'ai nettoyé les 2 autres passage de roues et débloqué les bagues de filetés et descendu d'1 cm, je me suis avancé un peu pour que j'ai juste baisser une peu quand j'aurais les cales. Et oui car je n'ai toujours pas reçu les cales...
Sinon niveau peinture j'ai repeins les restes de mon attelage et apprêté la calandre qui avait quelques pètes.
__________________
Bon sinon voilà la calandre:
Et ma roue de secours: (petit rappel, c'est une jante en 6x16)
Enorme le taf que ta fait Twisted Evil
Et le cuir tu la posé ? Il était dans un sale état quand je l'ai récupérer Laughing
Merci
Oui le cuir est posé après une bonne petite facture chez le sellier Laughing
Rs
Smile
Un essai de jante:
Et une vidéo:
Soyez indulgent hein c'est un test et puis ma première vidéo. Et pire que ça, je l'ai faite a l'arrache.
http://vimeo.com/23322853
Au finale une petite préférence pour les mercedes mais a voir.
Je les trouve pas mal celles - ci aussi, ça lui donne un petit coté Old-School alors que les Mercedes lui donne un coup de jeune.
Elle sont moche ces jantes lol !!!!!!!!!!!!
Si tu les aiment pas vend les moi Wink
J'aime bien les jantes mais plus sur une golf 3 ou sur une ancienne generation de VW
Perso je preferes les mercos sur ta passat Twisted Evil
Elles étaient dans mon garage alors j'en ai profité pour faire un test, elles vont être montées sur une Golf II Cool
