donatien1
[VW]-[Passat] Passat B4
tu fais que des photos du cul lol!
Il est pas beau sont cul??
super les photos Pier!!
Les photos de l'avant sont pas bien sorti, a par peut être deux que je vais poster.
Ouais ça ressort pas bien, je suis en mode 4x4 Laughing
Les bagues sont bloquées par l'oxydation avec le sel de cet hiver
ça y est j'ai retiré 1 cm a l'arrière, à l'avant je bouffe les passage de roue déjà Neutral
vraiment, un tres beau break BIEN
Merci,
Allé dernière photo d'un bonne série Wink
J'espère que ça vous a plu Smile
FloW8131 a écrit:
Moi tu le sais je suis fan de ta Passat depuis le début Love
Merci Flow Smile
sbouby a écrit:
RRRRRRR tu me fait déprimer avec tes photos Sad
Pourquoi? Elle est a terre ta passat maintenant!
Ah merde Evil or Very MadEvil or Very Mad
Mais ça viendra je sens que tu va nous faire une truc qui va envoyé Rs
Voilà l'état de la passat depuis mardi, je lui fait la distri et au passage je changes les courroies accessoire, la pompe à eau, le thermostat car elle ne monte plus en température et la sonde de déclenchement des ventilos car eux ne se déclenchent plus lol
J'ai pas mal galéré depuis mardi entre les tête de vis foiré et d'autres trucs comme la vis de la poulie de vilebrequin où j'ai mis 1 jour pour la débloqué, heureusement hier soir mon père et venu m'aider et il a réussi a la débloquer. Vu que sur ces moteur la vis et la poulie cranté du vilebrequin doivent être changé a chaque distri étant donné que c'est le défaut de ces moteur et que ce moteur a déjà subit cette casse a 67 000km, le pignon n'avait pas été changé depuis.
Pour le moment depuis mardi j'ai changé la pompe à eau, le thermostat, la sonde de déclenchement des ventilos, et nettoyer de le démarreur. Hier soir après vérification le kit distri n'était pas le bon Neutral . Il me reste plus qu'a remettre le nouveau kit distri avec le pignon et la vis et mettre un nouveau liquide de refroidissement vu qu'il doit être changé tout les 2 ans, mais bon moi il a un peu plus de vécu Embarassed
Mdr, le pire c'est qu'elle ne se lasse passe de faire ces blagues à la c*n Cyp
A cause d'elle j'ai super mal au coude aujourd'hui clown
Merci
Par contre la je viens de rouler et ma température oscille entre 100 et 110 !
A l'arrêt elle se cale a 100 et quand je roule elle monte vers 110 et les ventillos se déclenchent pourtant je roulais normal (autour de 50km/h). Je trouve ça beaucoup, pour info depuis que j'avais la voiture le calorstat était mort Embarassed donc je sais pas où elle devrait se caler.
Donc si vous avez des infos je suis preneur DDR
Ben je sais pas, lorsqu'elle est morte ca peut afficher un mauvaise température? Dans ce cas elle m'afficherais 10°C de plus
J'espère que ca vient de ça Suspect
J'ai pas envie de re démonter ma pompe à eau pour vérifier ce p*tain de calorstat qui est neuf pale
Alors la après 40 minute d'arret, j'ai fais tourner la voiture au compteur ca m'indique 65 ou 70°. Mais quand je mesure la résistance sur la sonde je trouve 260 Ohms ce qui correspond a 90 ou 100°.
Donc là je comprend pas Suspect
Je viens de refaire tourné le moteur mais sur place là
Donc sur ma jauge les ventillos se déclenchent à 105 ou 110° hors ça devrait être 92 !
Donc si on par sur l'idée que la sonde de température est morte, ça correspondrait, car au ralenti mon moteur se régule a 100 ou 102° et il devrait être a 87°
Et dans les 2 cas j'aurais entre 13 et 15° en trop si ca vient de la sonde, ou alors c'est mon calorstat neuf qui a un défaut.
A sa température de régulation la sonde de température m'indique 100 Ohms. Alors que moi dans la RTA il y a marqué:
- à 80°C: 325 Ohms + ou - 25 Ohms
- à 100°C: 200 Ohms + ou - 25 Ohms
La température ou elle se cale
Mad
Au passage, mon radiateur se chauffe lentement a partir de 100°, ca qui veut dire que le calorstat s'ouvre je suppose?
Oui car sinon il chaufferai pas. Aprés j'y perd un peu mon latin là silent T'as pas un vrai centre vw dans le coin pour leur poser la question?
C'est pas une sonde qui déconnerai au declanchement du ventilo?
Si j'ai un centre vw pas loin, non mais demain je vais démonté le calostat. Mais ça me fait vraiment ch*er de le faire car il faut tout démonté je vais y passé la mâtiné encore Evil or Very Mad et en fonction de ce que je trouve, je verrais ce que je fais
Bon j'ai remis mon ancien calorstat pour voir, et là la voiture se cale a 90 au bout de 10 15 minutes de route, alors que avant elle restait plus vers les 70 ou 80° avec ce calorstat mais avec mon ancienne pompe a eau.
J'ai testé les 2 calorstat dans une casserole et avec un gros thermomètre, mon ancien calorstat (que j'ai remis) s'ouvre vers 70°. le nouveau autour de 85°.
Donc je me demande si ma nouvelle pompe a eau n'aurait pas un défaut, qu'elle pompe mal!
génial tu commences a bien les prendre en mains les photos de nuit avec le flash
Wink
D'autres photos arrivent, de nuit elles aussi mais sans la pollution de l'éclairage public.
