vw.power 0 Posté(e) le 11 septembre 2008 Salut à vous tous, demain je pose mon décat, j'ai sur la 1.8t 2 sondes, je les aurait aussi sur le décat, je voulais savoir si c'est mauvais pour le moteur de mettre le décat? Injection? consomation? On ma dit qu'il fallais brancher la 1ere et faire en sorte que la 2eme ai juste la chaleur et non les gaz ? ok? Sinon sa m'indique érreur diag ou polution? Si c'était le cas y a t'il un risque. Merci d'avance pour votre aide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bullit951111 0 Posté(e) le 11 septembre 2008 Si y a l'emplacement pour les 2 faut bien sur mettre les 2 Après oui t'auras l'erreur pollution car celle en aval vérifie l'état du cata donc comme tu va avoir les mêmes donné aux 2 sondes ben tu auras une erreur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vw.power 0 Posté(e) le 11 septembre 2008 et sa risque quelque chose point de vue moteur? Donc si la 2eme je la condamne pour qu'elle est juste la chaleur et pas les gaz sa sera ok? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bullit951111 0 Posté(e) le 11 septembre 2008 Ca seras pareil si tu la condamne Pour le moteur je crois que non mais pas sûr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vw.power 0 Posté(e) le 11 septembre 2008 ok merci pour tes infos Les autres? des infos a me donner? Merci d 'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TSW11 0 Posté(e) le 15 septembre 2008 j'y connais rien dans ce domaine, désolé... j'édite ton titre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sponge 0 Posté(e) le 15 septembre 2008 en gros ta premiere sonde donne une valeur qui va etre analysé ensuite tes gazs passent logiquement dans le cata, puis ta 2e sonde elle donne une autre valeur apres cata donc si tu veut c'est un peu le "controle du controle". la le probleme c'est que tes deux sondes vont donner les memes valeurs a quelques choses pres .. le calculateur lui modifie la richesse en fonction de la sonde n°1 car ensuite c'est le cata qui fait le reste. ta sonde n°2 sert a controlé que ton cata ou ta sonde n°1 ne soit pas hs. donc au pire si ta rien qui s'allume c'est bon, faudrait par curiosité la passer au banc de pollution pour voir mais ya des chances pour quelle ne soit pas dans les normes. Apres le probleme vu que tes sondes vont données les memes valeurs tu risque soit de tourner en melange riche soit en pauvre trop riche sa ferait un encrassement, grosse fumée noire et trop pauvre chauffe du moteur au niveau des chambres .. c'est vrai que les doubles sondes c'est bien la misere, faut voir en roulant un peu pour voir que rien ne s'allume dans un premier temps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bullit951111 0 Posté(e) le 15 septembre 2008 La seule soluce c'est de foutre un Celfix, sa marcheras pas en y allant au pif Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vw.power 0 Posté(e) le 15 septembre 2008 Le voyant s'est allumé hier sur l'autoroute Je pense que je vais shunter la deuxieme sonde,e t effacer le voyant au vag-com.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sponge 0 Posté(e) le 15 septembre 2008 sa marchera pas car ta sonde va donner une valeur fixe alors que normalement c'est jamais la meme sa varie tout le temps si tu regarde au vagcom par exemple tes sondes font riche/pauvre en permanence ta jamais une valeur fixe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bullit951111 0 Posté(e) le 15 septembre 2008 Achète le truc que je tes montré sa réglera tes problème Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vw.power 0 Posté(e) le 15 septembre 2008 Le truc que tu ma montré c'est pour eviter que les gaz ne viennent? et juste la chaleur? Parce que une entretoise comme sa j'ai deja ( que je doit d'ailleur installer ) Que me conseille tu Sponge ? Moi on ma dit qu'il fallait que la 2eme sonde ai juste la température et pas els gaz, puis sa régle le soucis. Et que sa risquait rien point de vue moteur... Ou sur Audipassion y'en a pour regler se problème sont passés par MRC... Faut que je voit sa.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sponge 0 Posté(e) le 15 septembre 2008 piouff la dessus j'ai jamais eut le probleme et pour savoir comment comment les tricher je sais pas trop?! faudrait que tu trouve quelqu'un qui la deja fait c'est quoi votre histoire d'entretoise c'est une sorte de couvercle que tu met sur la sonde Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bullit951111 0 Posté(e) le 15 septembre 2008 Non non le truc que je tes montré permet de tromper la sonde et évite que tes le voyant qui s'allume ou tout autre problème Sinon oui tu peux passer par des préparateur qui vont déconnecté le CE dans l'ECU Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vw.power 0 Posté(e) le 15 septembre 2008 Moi ce que j'ai c'est une entretoise qui transmet la chaleur a la sonde, mais pas les gaz. @bullit95 : Ce que tu ma montré c'est aussi le même truc ou bien? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bullit951111 0 Posté(e) le 15 septembre 2008 Euh peut être je crois monte le tient et dis nous si sa marche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vw.power 0 Posté(e) le 15 septembre 2008 Jvais vous tenir au courant. En tout cas merci pour les infos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vw.power 0 Posté(e) le 17 septembre 2008 Je croit qu'il va falloir que je apsse par un préparateur... Saoule jvoit pas d'autre solution... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sponge 0 Posté(e) le 17 septembre 2008 sa marche pas ton truc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mr K 0 Posté(e) le 17 septembre 2008 Sur les forums il y en a bien un qui a monté un décata non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vw.power 0 Posté(e) le 17 septembre 2008 Ouai j'ai regardé sur Audipassion, y'en a qui sont passés par un reprogramateur qui a touché a la cartographie, et d'autres qui ont shunter la sonde et enlevé le voyant au Vag-com, mais bon cette soluce est bof, je pense je vais plutôt opter pour la 1ere... Mais bon c'est aps donné, et faut trouver quelqu'un qui fait sa.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bullit951111 0 Posté(e) le 17 septembre 2008 Pas besoin de toucher la carto suffit juste de désactiver le CE dans l'ECU Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vw.power 0 Posté(e) le 18 septembre 2008 Ouai mais donc pour désactiver le CE dans l'ECU faut avoir des connaissances en reprog... ? non? Sinon question conne : CE et ECU sa veut dire quoi??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bullit951111 0 Posté(e) le 18 septembre 2008 CE je sais pas (controle émission mais pas sur) Et ECU c'est le calculateur sinon oui faut connaitre un peu et faut surtout le matos t'emmene sa chez un pro il te le vire pour pas grand chose c'est vite fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vw.power 0 Posté(e) le 18 septembre 2008 Sa douille comme même dans les 300 euros la ou j'ai demandé ( préparateur bien connus dans le domaine ) et lui ferait une gestion adaptée... A voir. Je vais voir chez d'autres encore.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spoon56 0 Posté(e) le 18 septembre 2008 vw.power a écrit:Sa douille comme même dans les 300 euros la ou j'ai demandé ( préparateur bien connus dans le domaine ) et lui ferait une gestion adaptée... A voir. Je vais voir chez d'autres encore.. Ben pendant que tu y es une petite reprog non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vw.power 0 Posté(e) le 18 septembre 2008 Ahh sa me tenterais aussi, mais je pensait la faire plus tard ( parce que 150cv on se lasse, mais 200 aussi, donc si je passe a 200 et que je serait lassé d'ici 1 an je fait quoi??? )Ahh ouai je change de voiture Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spoon56 0 Posté(e) le 18 septembre 2008 vw.power a écrit:Ahh sa me tenterais aussi, mais je pensait la faire plus tard ( parce que 150cv on se lasse, mais 200 aussi, donc si je passe a 200 et que je serait lassé d'ici 1 an je fait quoi??? )Ahh ouai je change de voiture S3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bullit951111 0 Posté(e) le 18 septembre 2008 Tu change le turbal et tu souffle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vw.power 0 Posté(e) le 18 septembre 2008 Le moins cher que j'ai trouvé c'est 200 euros... Je pense je vais opter pour cette solution, qui me parait la meilleure.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vw.power 0 Posté(e) le 19 septembre 2008 Ahhh je viens de voir comme sa saoule a 4000 trs/min j'ai une vibration a la con au niveau du compteur, une idée de ce que sa peu etre? Parce que c'est venu juste après que j'ai posé le décat, et le dacta ne frotte nul part... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bullit951111 0 Posté(e) le 19 septembre 2008 Moi aussi sa vibre méchamment dans l'habitacle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
