Dark Vador (ex-Replica)
[VW]-[Golf 4] RTDI de Dark Vador (ex-Replica)
Un seul mot: Magnifique....franchement chapeau pour le taf réalisé, ainsi que pour la qualité du post, c'est nikel!!! RsRssogood
Par contre j'ai une question, qu'en est-il de la législation, du CT et de tout ce genre de choses dans ton pays? Est ce que c'est plutot stricte........................ou pas? Cyp
Syl20 a écrit:
j'vais aps vu les photo du fimc chapeau bas Shocked
Ah bah attend! si tu matte pas le toaster!!!!!
Laughing
Désolé pour la quantité de photos.... certain vont me tuer!!! Et puis en plus, y le risque que certains prennent pas le temps de tout laisser charger (et rater le toaster par exemple Crying or Very sad )
Embarassed
si c'est l'inverse ptdr
V2 = détente
V3 = détente + compression Wink
Dark Vador (ex-Replica) a écrit:
Julien a écrit:
Vraiment belle!
Les kw v3 c'est filété à l'avant et à l'arrière? Ce que n'a pas les kw v2 v1, c'est bien çà?
Je me permet de répondre a cette question avant TSW (vu que c'est de lui que je tiens tout ca... Laughing )
V1 -> Combiné fileté avant et arrière
V2 -> V1 + Réglage en Compression
V3 -> V2 + Reglage en détente
PS: ( je suis plus trés sur si c'est pas l'inverse au niveau Compression/détente)
PS2: Les V3 sont inroulables sur route ouverte dégradé
PS3: Les grosses Barre anti roulis H&R avant et arrière permettent une tenue de route impécable, mais dégrade la motricité (spécialement sur route dégradé) et ne possédant ni ESP ni Diff a glissement limité, c'ets vraiment relou.... bref, sur mouillé, ca n'enroule pas... Faut toujours faire gaffe au gaz (facon Vieux effet Turbo sur GTT)
C'est pas ça, mais je corrigerai aprés manger Razz
Si je me fait controler, il me retire les plaques et je rentre a pieds... (et vu que c'est UN SEUL jeu de plaque pour les 2 caisses, meme si kl'autre est homologué, je suis a pied tant que CELLE la est pas passé au mines...
Et pour passer au mines, il faut par exemple une garde au sol minimumde 9 cm par rapport au point tu le plus bas (point dur -> carter moteur, par exemple, pas le pc en plastique)
Bref ca veut dire que "votre" concept low-rider "je roule a 2,3cm du sol", zetes tous morts.... ange
Pour info, sur mon autre golf (pas trop de série non plus), je me susi retrouvé avec une convocation a présenter TOUS les papiers comme quoi tout était homologué et enregistré.... La caisse était garé et AVEC un parc-metre valide... Evil or Very Mad
Bref ici c'est l'autriche... plutot Trés stricte... surtout les Skoda banalisée de la police
Ok merci des précisions.....
Je n'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance pour ne jamais te faire prendre, surtout que ce serait dommage vu le taf réalisé je trouve Rs
Arrow Pour resumer les KW (J'essairai de preparer un Topic Complet a ce sujet Wink ) :
Les combinées filtées chez KW pour leur gamme grand publique se decline en 3 variant : V1, V2, V3.
Aprés il existe des models specifique competition, circuit, rally, sur mesure.
Sauf pour les vehicules equipés d'une barre de torsion a l'arriere comme les 205, 306, les 4 amortisseurs sont reglables. Sur les Golf4 par exemple où sur le train arriere, les ressorts sont deportés de l'amortisseur, on vient regler la hauteur grace au montage sur coupelles reglables des 2 ressorts.
- Variant 1 : La premiere gamme, attention ce n'est pas un entrée de gamme, mais deja de superbe suspensions!
- Variant 2 : Par rapport a la gamme V1, on a la possibilité de regler la detente des amortisseurs. Suivant les vehicules une fois monté, ou demonté. Plus souvent a tord apeler "dureté", c'est bien la detente qui est regler au niveau des clapets. Cela regle ce que j'apel plus familerement "l'effet bateau", au moment ou la tige d'amortisseur remonte, se detend aprés une compression, une mise en appui du vehicule sur la route.
- Variant 3 : Comme la gamme V2, mais en plus le reglage en plusieur crans de la Compression. Ainsi on peut regler la descente de la tige dans l'amortisseur, la mise en appui du vehicule sur la route.
Cette gamme est fabuleuse, mais a la fois traitre pour les utilisateurs non averti. Car mal regler c'est inroulable. Il faut donc prendre le temps d'effectuer les bon reglages Wink
Voila succintement pour les 3 Variant KW Smile
C'est bien ce que j'avais dis, j'ai inversé Réglage en détente te en compression entre les V2 et V3
De toute facon, c'est pareil pour moi, vu que je roule les V3... Laughing
Ensuite par exéreince, les Tarages (raideur des Ressorts) sont différent aussi.
Sur la RTDI , V3 réglé au 3/4 dur -> Dur comme une planche.
Sur la RHGP, V2 réglé dur a fond -> encore super confortable!
Bref ca vient soit des raideurs des ressorts, soit des débits autorisés lors des transferts de fluide entre les chambres de l'amortisseur....
Bref, la jambe de l'amortisseur a peut etre l'air pareil, amis dedans....
Pour conclure, le réglage est a chier, puisque la détente a l'arrière ne se fait UNIQUEMENT amortisseur démonté. Par contre pour le réglage en compression c'est pas dessous devnat derrière...
Laughing
Oui tout a fait Very Happy , c'est pour ça que j'ai dis succins, car les gammes sont differentes egalement sur le tarages des ressorts, cartouche, tige, ... Smile
Oui tout depend des vehicules, mais majoritairement c'est reglable une fois demonté. Mais comme beaucoup d'autre marque.
Il faut prendre le temps au debut de bien regler ses suspensions Smile
ce qui est ridicule! Si je prends des V3, pour les régler au poil, bas je voudrais bien pouvoir faire ca IMMÈDIATEMENT!
Tu trouve une route qui va bien, sinueuse. Tu roules 5 km , prend une dizaine de virage, toujours le meme tracé. Ca te va pas, un coup de molette et tu repars...
si tu commences a devoir te rentrer, lever la caisse démonter les amorto, passé dussous... c'est vite relou
je ne connaissais pas vraiment la gamme et j'ai acheté les V3 en pensant que la cartouche de gaz était déporté et que le réglage se ferai FACILEMENT dessus avec des molettes...
bah tout faux
Rolling Eyes
Ca c'est les contraintes de fabrication des fournisseurs.
Je suis daccord avec toi sur le principe penible du reglage Smile
Voila, j'ai fait le tour du topic, et franchement sa déboite.
Trop classe le boulot fait dessus, Twisted Evil
Félicitations;)
Toujours belle mais je trouve que la R32 pert beaucoup de charme sans ces belle jantes noir Twisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
Clair et net !
Ou que la grise gagne beaucoup de charme avec les jantes noires.. Rs . En tous cas superbes GIV Love
Effectivement, la grise avance pas mal du tout! Mieux que ma Golf reprogrammé j'ai l'impression.
Merci d'ailleurs kiki de m'avoir laissé rouler avec.
Cette Golf est vraiment magnifique, encore plus en vrai qu'en photo!
Me voila en france pour quelques jours avec la RTDI.
Voila quelques photos prises sur l'autoroute allemandes, avec le beau temps Cyp
Et voila les compteurs TOUS fonctionnel.... pour bien voir mon probable probleme de turbo qui "Top" à 2 bar en stabilisé des fois Suspect et la waste gate qui forcement juste aprés phsittttt Suspect
Merci a toi Jonathan pour cette aprés-midi fort sympathique
PS: vous avez vraiment des routes de merdes; completement déchirées et avec plein de gens qui regardent passer les voitures au bord de la route avec des jumelles!!! Y en a qui ont vraiment rien d'autres à foutre CypCypCyp
Rs trop beau tes compteur
oé vive la france pour ca Cyp
Sympa tes petits magnio Wink
lol mais ca vos pas les outes belges quand même?
petite question tu prend combien en pression au max?
Normalement:
- crête: 1.9 bar
- stabilisé: 1.5 bar (1.4 bar en 4 et 5)
Maintenant de temps en temps Suspect
- crête: 2.3 bar
- Stabilisé: 2 bar
BAH
PS: pour avoir fait strasbourg-mulhouse, la route était vraiment DE-CHI-REE
belle gueule !!
belle gueule !!
Ouiaas
Je kiffe grave mon petit TDI90.... Cyp
Tous les psy du coté de strasbourg et mulhouse doivent être booké pour les 3 prochaines semaines, vu comment je poussé les mecs sur l'autoroute et sous la pluie....
Comme un pig
je n'ai jamais eu l'honneur de voir cette voiture terminée... bah oui, monsieur vient en alsace, mais meme pas jusqu'a dijon...
va falloir que je bouge dans le tyrol Cyp
sympa ca,tu as vérifié ton mano pour lr surplus de pression?tu as supprimé ton egr(condamnée).
vérifi aussi ton turbo il se peut qu'il ai des amorce de grippage(tu as posé un vnt20?)
Je rectifie:
Monsieur se farcit 900 bornes, et certain ne ne veulent même pas se farcir 200 bornes depuis dijon....
ange
y a que le belge pour faire mieux... Suspect
Nan, je reigole, je sais que ca tombait mal pour toi et que tu avais un weekend chagrgé déménagemenet-apéro...
DDR
C'est une des solutions que j'envisageais!!!! Mais je ne connais pas trop les symptomes et surtout... les conséquences pale
Est-ce aue cela peut aller jusqu'a une casse turbo?
Suspect
le mano fonctionne; puisque il est puremenet mécanique et ma prise de pression se fait sur le collecteur d'admission. L'EGR a été condamné, en effet
casse possible ,perte de puissance,vérifi le circuit de ton mano il y a des différences entre certains5pouvant aller jusqua 0,2 je l'ai vu de moi même)
si ce n'est pas au moin un hybride de vnt17/vnt20 voir plus ton turbo souffre.
J'ai jamais trop su ce qu'il avaient montés Suspect
mais il m'avait bien parlé d'un hybride avec la partie echap différente de l'admission...
Le probleme n'est pas de savoir exactement la pression mais surtout que j'ai constaté un écart maintenant.
Bref, je fais quoi.
je pense que ca serai bien que tu sache exactement ta configuation moteur(pour le cas ou).
il y a un post sympa sur vwdiesel pour le demontage degripage d'un turbo
