le_tuner_du_42
[VW]-[Polo] suspension court
bonjour
je viens de poser ma polo de 60mm a l avant et 40mm a l arriere et malheur ca touche de partout que dois je faire pour que ca ne touche plus, y a t il des pieces a enlever ......
Avec quoi la tu rabaisser?
Qu'est ce qui touche?
Sa vient peu etre de tes pneus si tu es en 195/50/15 dans se cas passe en 195/45/15 ou en 165/50/15 si tu as les jantes qui vont bien Laughing
Donne des infos
Taille de pneus Question
modele de la voiture Question
Et des jantes Question
Modele des pneus Question
c est une polo 6n2 sdi
la suspension est neuve ressort amortisseur en -60 a l avant et -40 a l arriere
les pneu sont en 195/50/15
je vais faire le parallelisme ce matin car bien quel roule droit les roues sont sacrément inclinées.
et je vais enlever les passage de roue car si je les laisse les roue seront a 1 cm du point le plus bas des passages de roues coté aile.
enfin affaire a suivre
le_tuner_du_42 a écrit:
j ai posé suspension complete et les jante son en 15 pouce ca touche ds les passage de roue
Une seule bonne solution = Disqueuse powwwwwaaaaaaaaaaaaaaaaa Cool
disqueuse peu etre pas juste un bon reglage du train avant et j ai enlever les passage de roue avant et c est ok ca touche plus
Quel marque et gamme de suspension?
Ca frotte tout le temps? Ou juste lors de gros appui?
deja, le 195/50/15 n'est pas homologué pour la POLO...
au CT tu seras recallé Wink
si tu veux pas toucher, 195/45/15 obligatoire (deja c'est homologué) et en plus ca touchera pas LaughingLaughingWink
sur mon ancienne polo, quand j'étais en 7x15 ET35 en 195/45/15 j'étais rabaissé à plus de -85 partout et ca touchait jamais Wink
