stefouchichou
Éclairage d'un xénon plus faible, ampoules à remplacer ?
Bonsoir,
Phares bien réglés et voiture perpendiculaire à un mur,
Le phare droit de la loupiote éclaire moins fort qu'à gauche.
Est-ce les ampoules à remplacer ou cela vient il d'autre part?
Merci d'avance.
Salut !
Tu es sûr que c'est pas juste un problème de différence de hauteur de faisceau qui éclaire moins d'un côté que de l'autre ?.
Sur le haut du bloc du xénon, tu as une vis plastique blanche qui permet de monter ou descendre la lentille des lampes à décharge. Un simple tournevis large fait l'affaire.
http://i55.servimg.com/u/f55/18/65/79/80/lupgti10.jpg
Merci pour l'info.
Je ne pense pas que ce soit une différence de hauteur. Les phares ont l'air à la même hauteur mais n'éclaire pas de la même manière..
Je vais switcher les ampoules pour voir le résultat Wink
Merci pour la photo ! :)
