turner1
Batterie HS sur lupo 1L faut'il reprogrammer la voiture ?
Bonjour,
J'ai laissé dormir pendant 2 mois ma lupo 1L dans un garage (pour déplacement)en oubliant de débrancher la batterie, une personne à qui j'ai demandé de déplacer ma voiture me dit qu'elle ne peut plus démarrer et que les informations (km total, heure) moteur éteind ne sont plus lisible.
Je pense donc que la batterie est totalement HS est-ce encore possible de la récupérer ? Si cela n'est pas possible (se que je pense) je dois donc changer la batterie mais un collègue me dit qu'il faudra donc reprogrammer la voiture pour la remettre en fonctionnement.
Merci pour votre aide.
merci
Thomas
Mais il faut déjà penser à la recharger !
Si ta batterie est HS ta tension va continuellement baisser à chaque démarrage. Prends un multimètre et vérifie la tension.
Si ta batterie est encore d’origine, il y a des chances qu’elle soit H.S
En théorie, il n’y a aucune raison de refaire une reprogrammation
Elle aura probablement quelque petits problème de comportement a sa remise en marche du au carburant qui aura stagné, mais elle devrait vite reprendre une fonction normal
Petit conseille lorsque tu la remettras en marche, laisse lui le temps de chauffer
Bonjour
J'ai changé ma batterie sur ma 1.4 il y a 1 mois sans me poser de question et aucun problème.
Voila j'ai acheté une BOSCH chez leclerc (68 euros) que j'ai monté, et hop ok pour la route.
La batterie était d'origine et à parcourue 102000 km en 11 ans. Chapeau !
Après l'hiver il me reste à purger les freins, changer les disques et plaquettes et filtre à essence sachant que je débute en mécanique auto, je vais me prévoir un bonnn loonng week end.
hein
