nilain 0 Posté(e) le 18 mars 2010 voici mon problèmeje roulais tranquillement dans ma lupo 1.4 essence et voila que je cale.Impossible de redémarrer le moteur tourne comme sur trois pattes puis s'arrête.Pas de fumée noir ni blanche suspect;Si vous pouviez me renseigner ce serait super sympa merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Greg88-lupoclub 0 Posté(e) le 19 mars 2010 Vérifie ta batterie, tes bougies, ta sonde de température, pompe à essence... en fait, c'est tellement vaste comme problème que ça peut être pas mal de choses ! Et seules quelques compétences dans le domaine te permettront d'y voir plus clair.Essaie de faire un diagnostique en concession pour commencer, ce serait une bonne chose ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nilain 0 Posté(e) le 19 mars 2010 Merci quelques informations Sup avant d' opérer?Merci d' avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nilain 0 Posté(e) le 19 mars 2010 A savoir que j ai netoye le boitier papillon il y a deux mois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lupo1 0 Posté(e) le 19 mars 2010 regarde ton catalyseur s'il n'est pas bouché !et fait une bonne revision de filtre (air, essence, huile) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nilain 0 Posté(e) le 19 mars 2010 un mecanicien me parle des bobines d allumages, probleme tres frequent sur les lupo, qu'en pensez vous? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lupo1 0 Posté(e) le 19 mars 2010 possible aussi j'ai fait la passer au vag com Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flow111 0 Posté(e) le 19 mars 2010 la bobine m'étonne, soit elle fonctionne soit non et là impossible de démarré...Je pencherai sur les bougie ou le boitier d'admission Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nilain 0 Posté(e) le 19 mars 2010 après tous les renseignements que j ai pu collecter je pencherai sur la pompe a essenceest ce difficile a démonter?avez vous des photo pour la situer?merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JB VW 0 Posté(e) le 19 mars 2010 Peut être qu’il y a de la corrosion dans l’un des faisceaux de bougie Vu le temps humide avec les fontes de neige A voir, mais le bobine d’allumage et un classique Bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nilain 0 Posté(e) le 20 mars 2010 bon j ai enfin trouvéa savoir que la pompe a essence qui je pense se trouve dans le réservoir est protège par un fusible.Le fusible a laché et vous laisse en rade sans prévenir.Merci pour tous vos renseignementsnilain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
