bernardo
conso sur 1.4 100cv
Hello,
Je possède ce petit monstre mais je trouve que la conso est loin d'être raisonable....
sachant qu'avec un plein de environs 30 litres, je parcour l'équivalent de 350 km...
ce qui représente environs du 10 litre au 100 kilomètres...
bon j'avoue que une fois chaud je chatouille souvent le 5500 tours.....
selon vous, mon pieds droit est trop lourd ou ma lupo est alcolique?????
a+ Michael
Souvent dans les 5500 tours
Tu tire bien dessue
Lève le pied et tu verras
Essai le traitement A9 tu verra ta consommation baisser de 1 a 2 litres aux 100... c'est vraiment impressionnant et en plus tu tu préserve la mécanique ! bien
euh, essai dans un premier temps de lever le pied, (on fait tous pareil, on appui!!), moi, j'arrive aussi aux 10l/100 en appuyant, donc, ca parait plausible.... toutes les lupo essence sont un peu alcooliques
ben suis desolé mais étant donné que ma dernière voiture était une passat 3b 2.8 v6 4 motion j'aime quand ça bourre ^^
As ben ouai
Mais même si tu appuis sur l’accélérateur avec tes 2 pieds, tu n’arriveras pas à la même performance lolanim
Alors reste cool c’est un citadine sol
Sinon il te reste la solution GTI. Et alors la PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
je remonte mon topic
alors depuis j'ai effectuer diverse opération
nettoayge du papillon
changement de distibr.
bougies
Bobine d'allumage
filtre à huile
et c'est même pire avec 30 litres d'essence j'ai fait 307km...
et même en levant le pieds....
je n'est jamais passé les 380km avec un plein.....
quel solution me reste t'il .....
j'ai passer à plusieur reprises la voiture sur l'ordinateur...
il n'y pas de défaut...
de plus maintenant que j'ai changer ma bobine la voiture marche mieux mais boie plus....
les compressions des cylindres tournent toute entre 12,75 et 13 bar...
donc le moulin (sur le principe) ce porte très bien malgré les 175000km...
que puis-je faire de plus ???
a++++ Michael
Tu n’as pas mentionné le filtre à air
Une fuite d’essence ?
Une prise d’air ?
Un catalyseur obstruer augment la consommation (compter 600€)
Quel est le tôt de compression donner pare le constructeur
Quel type d’huile moteur utilises-tu ?
Car suivant le type d’huile que tu utilises, elle peut augmentée ton tôt de compression
Sonde lambda défectueuse mais tu dis que tu n’as plus de problème informatique
Franchement pas facile
Bon courrage
Le filtre viens d' être fait Wink
Sinon sur la 1.4 16v 100cc il y a 2 lambda une avant cata et une après
Pour l huile je suis a la 10w40 100% syntese
Donc pas évident a trouver :(
Merci quand même semaine prochaine elle part chez le mécano pour un Check complet ....
Mais question utilisation
Tu fais plus de ville, de départemental ou d’autoroute ?
En même je vois que tu habite Lausanne, je ne connais pas trop le coin mais c’est la montagne non enfin y’a pas de montées
Je me rappel d’un détail. Débrancher la batterie lorsque tu nettoie le boitier papillon pour que l’informatique ne perde pas la position initiale du papillon
Et si tu na pas débrancher ta batterie, elle peut un peux surconsommer le temps que le papillon retrouve son point 0 par rapport a l’informatique
alors j'ai contrôlé la distrib...
sinon je fait 1,5 km et ceci 4 fois pas jour pour aller au job....
et sinon pour ton info lausanne est sauf erreur la ville la plus pentue d'europe Wink
Mais j'habite en banlieu (a l'exterieur de ville ) et je ne fait que du plat...
