Greg88-lupoclub
Compteur GTI sur TDI ou autres
coucou01
Ce tuto n'est pas de moi mais l'ayant trouvé super intéressant, je me permets de le faire partager.
Montage d'un compteur de GTI a la place de celui d'origine
( Montage fait ici sur un TDI )
L' outillage : Clées torx , Petit tournevis plat .
Les piéces :
Un compteur GTI
Ref VW : 6N0 820 904 / Prix : Environ 100 euros sur ebay
Un cache compteur (avec le trous pour l'horloge)
Ref VW : 6N1 858 278 A / Prix 20.14€ HT
2 Sondes de température extérieure
Ref VW : ...
Faisceau pour sonde de température
Ref VW : ....
Au départ :
1 - Dépose du cache supérieur : 1 Visse Torx
Une Torx au centre .
Et déclipsez le cache en tirant vers vous
2 - Dépose du cache inférieur : 3 Visses Torx
Une torx de chaque coté.
+ 1 torx à l'arriére.
3 - Dépose du compteur : 2 Visses Torx
1 torx de chaques cotés.
Défaire les deux cosses de chaque coté du compteur en faisant levier sur les parties violettes
Fermé :
Ouvert:
Le compteur déposé
4 - Pose du compteur GTI : Opération inverse.
Pose du nouveau cache inférieur avec le trou pour l'horloge spécifique au compteur GTI
Montage de la partie compteur terminée
5 - Pose du cablage pour activation de l affichage de la température éxtérieur sur le compteur :
Au prochain épisode
Bonjour,
Je me demandais si lorsqu'on change de compteur, doit on le reprogrammer au risque de ne pas pouvoir démarrer son auto?
C'est Volkswagen qui me l'ont dit donc je me renseigne.
Merci
up
Bonjour LupCar88,
Je compte faire cette modification sur la SDI de ma femme, essentiellement parce que son compteur de vitesse est cassé (il indique toujours 30km/h de plus que la vitesse normale: à l'arrêt, l'aiguille reste bloquée sur 30 km/h !)
Je voulais savoir si le régime moteur et la vitesse seront encore exacts si on place des compteurs de GTI.
En effet le compteur de la SDI n'est pas gradué jusque 240km, à la différence de celui de la GTI.
Question subsidiaire: un régime de 2000tours/mn sur un compte-tour de SDI sera-t-il toujours de 2000 tours sur un compteur de GTI ?
Merci pour ton avis
funkylala73
