suricate05
Montage kw v 1 sur ma lupo
Alors voila les amis j'ai enfin été cherccher les kw!!! et j'ai besoin de vous (alextazz, dtdevil, dave, lupjoman...) quels pièce est ce que je doit récupérer de mes amorto d'origine!!! l'arrière ca va mais l'avant j'ai besoin d'aide. au kw ya une pièce mauve qui tient le ressort cette pièce se met directement contre le caoutchou ou alors ya autre chose a mettre après? hem
la pièce numéro 30 d'origine est la pièce mauve kw je suppose donc je doit mettre la pièce 25 puis serrer le boulon et après je prend mon boulon d'origine a la cloche!
merci de votre aide merci
coucou
tu remonte tous a l'exception de la coupelle de ressort ref 30
puisquelle est fournie avec ton kit filetés!! top
ok donc le truc 30 est remplacé par une pièce mauve qui soutient le ressort ok merci
donc la pièce mauve qui tient le ressort a droite de la photo est celle qui remplace la 30 d'origine alors ok
Ah ben voilà alors! :p J'arrive trop tard! Poste les photos dès que c'est fait!
C'est une opération que je comptais faire cette année mais vu que je viens de lâcher 10000 balles dans ma boîte, ça risque d'être un bon compromis excellent
suricate05 a écrit:
Ok bhen mercredi prochain elle est par terre
ouiouiouiouiouiouiouiouiouiouiouiouiouiouiouiouiouiouiouiouiouiouiouiouiouiouioui
-5 avec les suzukas et après v essayer de trouver autre chose en 15 pouces et la ca sera par terre
a qui le dis tu ? fumeurhemhem
hum
