PUBA 0 Posté(e) le 18 janvier 2007 Bonjour je voulais changer mes antibrouillards avant et je me confronte à une petit problème comment enlever la partie en bas? j'ai devissé les deux vis et la partie ne s'enleve pas. Comment faire? C'est la partie noir du par choc ou se trouve les antibrouillards qui ne s'enlevent pas. Regardez sur la photo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lupo-caractere 0 Posté(e) le 18 janvier 2007 retiré la partie noir du pare-chocs sans demonter le pare-chocs complet tu peut oublier , il a des vise sur les coté et le reste c est des clipses en plastique soit tu tire et a l aide d un tourne vis tu aide un peu ou sa vient pas et alors tu peut utilise un decapeur thermique , chauffe tres legerement pas les faire fondre nn plus et tu tire et sa vient tout seul Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PUBA 0 Posté(e) le 18 janvier 2007 merci d'avoir répondu rapidement bonne soirée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bismuth 0 Posté(e) le 18 janvier 2007 Tu as donc des vis sur le bord interieur de tes ailes ( tourne tes roues pour y acceder facilement ) Puis tu "declipse" les 2 coté du bas de parechoc ( juste l'endroit ou il y a les vis) Ensuite tu as 2 vis dans la "grille" noir a coté de tes antibrouillards: tu te mets devant tu peux pas les rater. ensuite tu dévisses les 4 vis sous ton parechoc ( l'endroit sous la voiture ou le parechoc rejoint le protege carter) la tu te retrouve avec le pare choc qui "pend" tu fais des mouvements leger de gauche a droite et tout la partie superieur va se declipser. Attention a débrancher tes antibrouillards pour pas tout arracher demain j'essayerai de te montrer les endroits ou sont les vis avec une photo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PUBA 0 Posté(e) le 19 janvier 2007 c'est gentil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
