daniel05
Augmenter la puissance de mon sdi
Les GTI iste vont rire mais quelle sont les modif a faire pour gagner en performance sur un SDI?
CEUX QUI ONT CE MOTEUR VOUS AVEZ FAIT QUOI? puce admission pot
en parlant d'admission Daphone me donne envie de me renseigner beuh
Attention, qui dit augmentation de puissance dit surconsommation de diesel clin
A ne pas négliger car à la base, le sdi a quand même été conçu pour ça ! Rouler beaucoup sans compter
Les puces, c'est de l'arnaque, il faut revoir la ligne complète mais les pros du forum t'expliqueront ça mieux que moi je pense.
Daniel, je ne veux pas te décourager, mais garde tes sous pour la remplacer par une GTI par exemple, car tu vas de désillusions en désillusions bah
Ce qui faut que tu es en tête, c'est qu'un moteur fonctionne mieux lorsqu'il approche le rapport stoechiométrique... donc même si la plage d'utilisation d'un moteur diesel est réduite, ce rapport est comme je te le disais juste approchée.
Si tu changes ton admission par exemple, le changement sera vraiment très minime voir psychologique beuh mais tu modifies un paramètre sans toucher aux autres...
Tu n'as même pas de turbo pour le souffler un poil plus hem
Une prépa efficace, c'est loin d'être abordable, et c'est quelque chose de complet : modification du taux de compression et renforcement du joint de culasse, upgrade de turbo, d'arbre à cames, reprogrammation...
C'est mon avis sur ce sujet, mais je pense vraiment que tu vas claquer ton pognon pour rien, voir pour des emmerdes, la modification des performances étant interdite.
Tssss, essaie la TDI75 et on en reparlera : elle est vraiment nerveuse pour sa catégorie ! serieux
Et tant qu'à faire, autant taper dans la 1.4 16V 100ch mais vu qu'elle n'est pas (ou peu) importée en France, c'est difficile d'en trouver une ! (mais ça existe)
Après, dommage que VW n'est pas sorti un TDI90 ou 100ch il est vrai bah
pfff vous nous avez cassé daniel et moi...snifsnif
oui mais en attendant, on a une lupo SDI, et je ne compte ni la vendre ni l'échanger, donc je fais avec. Je ne crois pas aux miracles, ne vous en faites pas, je ne me fait pas trop d'illusions.
a l'origine, je voulais mettre un filtre à air "sport" pour ne plus avoir à le changer (juste le nettoyer), et plus aérer mon moteur, mais je ne compte pas trop dessus pour changer mes perfs, je pense bien....
mais je me suis quand même permi de poser la question car un moteur diesel de 1.7, c'est déjà une belle cylindrée, mais alors pourquoi le bloc ne fait que 60chevaux ???, pourquoi on a pas eu un 1.9, enfin plein de questions qui demandent des réponses...
mais t'as raison! on va pas se laisser faire par des GTistes, ptdrptdr
je rigole.....
je suis amateur de gti mais je roule trop j'ai acheté une cox pour metre un moteur porshe la base que j'ai acheté été tellement saine et dans son état d'origine que je l'ai réstauré a l'origine mais je vais pas m arreter la je l aurais ma voiture pour m'amuser.
rouler en lupo et en cox c'est déja super langue
Un mazout fonctionne en exces d'air, donc il n'y a pas de rapport stoechiométrique a respecter comme sur un essence
Salut,
j'ai moi aussi une sdi , tu as ce site :
http://forums.clublupo.co.uk/index.php?act=idx
il faut s'y inscrire mais c'est gratuit, en feuilletant dans les sujets on y trouve des choses concernant les sdi !
Autre lien
http://www.autoextrem.de/showthread,t-98747.htm
en allemand, mais acccessible sans inscription
Pour info, le bloc de type 1,7 sdi est directement dérivé du 1,9 sdi de la polo 6n, la seul différence dans la construction du moteur c'est le vilebrequin sur lequel ils jouent pour réduire la cylindrée.
Après je ne sais pas en ce qui concerne la gestion électronique, mais il faut sans doute la revoir.
La boite de vitesse étant la même pas de soucis de ce côté là.
Il y a aussi des allemands qui ont monté des turbo et des compresseur pour arriver à des puissances de l'ordre de 100 ch , mais là groses modifs ... Chut
perso j'ai claqué ma pompe a injection!!
et au remontage par VW je bouffais des Golf 3 TD!!!
mais ca na durer qu'un temps!!! excellent
je virerai bien les 4 trompettes là moi ! rolala...
Si j'ai bien capté le type a retirer a et fait un reprog en +?
ou ca et de quelle trompette tu parle quelle turbo on peu mettre sur un sdi?
c'est dommage que les doc de stef soit pas en francais j'y comprend rien moi riencompris
sur le forum english page 2 il dis de retirer les truc 33 et 44
de ce que j'ai compris des etrangleurs pour l'air admis, car c le bloc du 1.9 qu'on a mais avec un vilo different je crois
j'ai bien envie d ouvrir cette boite a air moi oui quelqu un a deja regardé ce qui se passe la dedans? up
mais alors comme ça le filtre à air, si j'ai bien compris, serait fichu dans la boite a air tout au fond vers le par choc avant??? riencompris je n'ai jamais entendu un type de speedy ou feu vert me faire une reflexion la dessus!! ddr
ça demande beaucoup de manip pour changer un filtre à air du coup?
Sur ma TDI : ben je leve l'avant gauche (face à la voiture) et le filtre à air est effectivement juste derrière le par choc. Il tient avec 4 vis torx. Une fois les vis retirées : le filtre descends tout seul. Opération inverse pour remonter le neuf.
je fais exactement pareil
Et quand on parle de mettre un filtre KN ou autre, c'est bien de ca qu'on parle? (je suppose mais je semande quand meme vu qu'on peut replacer la boite a air aussi non?)
Fait un swap et met dedans un bon VR6 ou un G40! demon
Tout de suite les solutions radicales demon ! non serieux y a personne du forum qui a modifié son SDI??
oui ça m'interresse aussi!! pas des trucs très cher et trop compliqué non plus, c'est pas le but! c'est juste améliorer un tout petit peu (c'est pas beaucoup demander, hein?)
J'ai demandé a Auto Tune Heinz pour savoir quoi sur une sdi voila la reponse
Bonjour,
Une reprogrammation individuelle de la gestion moteur sur mesure de la lupo
1.7sdi augmente la puissance d'origine 60cv/115Nm jusqu'a 74cv/135Nm. Le prix
pour une telle reprogrammation est de 450euro y compris les mesures de puissances
au banc.
Après les reprises diennent beaucoup mieux, la voiture devient beaucoup plus
souple, enfin ca vaut la peine.
Salutations sportives,
Stijn Cooremans
Marketing & Sales
Auto Tune Heinz
Moorselbaan 334
9300 Aalst
Voila, maintenant il y abeaucoup d'avis positif sur cette société, mais bien entendu dans leur reponses ils allait pas me dir
"on va vous prendre 450€ pour que vous gagnez 3 poneys"
Alors comme j'ai les renseignement, qui le fait? moi je le ferais quand j'en aurais les moyens!
ah! 14chevaux, ça devient interressant la!! presque au même niveau du TDI en puissance (mais sans le turbo snif )
Augmenter de 14chevaux pour 450euros, c'est relativement pas très cher (si on ajoute le prix de toutes les modifs nécessaires pour arriver a 14chevaux, sans passer par la reprog)
moi aussi j'attends les commentaires de ceux qui ont fait ou qui vont faire!
Ceci dit j'ai demandé ca a Auto Tune Heinz car j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur eux, mais c'est come dans tout, tu peux très bien te faire arnaquer aussi! mais franchement, j'y pense, c'est vrmt juste les finances qui me manques sinon houla je serais deja parti pour alost!
si t'es pas content, il te la retire et te rembourse ( et tu as je sais plus combien de jours)
on ma repondu autre part (powerconcept) 570€ pr gagner 15cv et 30nm)
Par contre t'as de la puissance mais c'est le couple qu'il faudrait :p)
bon et pour la boite a air qui essaye en premier d enlever ces 4 tubes c'est quoi le but d' apres vous? plus d'air qui va arriver au moteur?
j'ai parler a quelques amis qui ont fini le graduat en mecanique auto que je suis entrain de faire,
Il vont jeter un oeil au forum english
Mais a leurs parait etrange pour le moment...
En gros a part si la section des tubes diminue, ca sert a rien de l'enlever, au contraire, les tubes sont censé accelerer l'air admis ( petite section > vitesse du fluide augmentée, apparement cela limite le regime maxi du moteur, on peut les recouper etc...
Donc, j'attends des news ( calcul à l'appui) pour savoir si a vaut le coup!
Et bien evidemment je vous en informe de suite Wink
@Bismuth : ça devient interessant, c'est quoi ton graduat en mécanique auto ?
Comment ils vont s'y prendre pour recalculer ? Vous avez des logiciels de développement ou autre ?
Pour les amateurs de prépa (même si c'est pas trop valable sur nos "petits moteurs", puisqu'on parle de toucher à l'admission et que j'ai cette idée en tête langue il y a une idée reçue qui est de tout polir dans un collecteur d'admssion pour grignoter un peu : c'est pas tout à fait vrai puisque les irrégularité de surface produisent des microtourbillons qui ont pour effet d'aspirer l'air oui
Quand je disais qu'un moteur c'est un tout homogène clin
Salut!
Bon perso j'aime bien chercher des infos sur le net et bien sur on tombe pas toujours sur une traduct ddr
En ce qui concernel le moteur j'ai repris l'info d'un livre (en allemand,j'ai rassemblé des souvenir d'allemend scolaire et un dico, c'est plus facile de le faire en anglais car on peut utiliser Google ...)
pour la suppression des cornettes , il me semble qu'il a aussi modifié l'admission en montant une admission directe (mais bon il prend de l'air chaud du moteur?)de manière à augmenter la quantité d'air entrant.
Attention j'ai indiqué ces liensà titre indicatif, je suis content que parmis les membres du forum on discute enfin d'un sujet important pour les "sdi-stes", merci à daniel d'avoir relancé cette question bien
oui mais si tu met une admission et que tu utilise l emplacement du filtre a air comme durite pour arriver d 'air frais vers l' admission alors fixer direct sur la boite a air c'est faisable
je suis clair?
j ai qd meme envie d essayer d enlever les corne
je suis clair?
j'avais fais ca !!!
j'avais mis un tuyau qui part de la sortie de la boite a air d'origine jusqu'a mon kit d'admission!!
mais je ne sais pas si il aspirait plus d'air frai que de chaud!! thank
Moteur thermiques finalité mécatronique...
Non il y a des betes calculs pour avoir la longueur ideal de la "trompette"
bientot des news
sinon je vient de voir des annonces sur ebay concernant des puces "+25%", ça tout le monde connaît, mais le plus étonnant est le prix! hallucinanthallucinant ça tourne autour de 20euros? vous pourriez aller voir sur ebay ce que c'est exactement? car si c'est bien ça, la voila la solution pour notre SDi!! et j'achète direct!
regardez bien et dites moi ce que vous en pensez....(c'est bizarre quand même...)
http://cgi.ebay.fr/Puce-25-cv-en-POLO-GOLF1-2-3-4-LUPO-PASSAT-BORA-CORADO_W0QQitemZ320051141473QQihZ011QQcategoryZ73779QQrdZ1QQcmdZViewItem
C'est betement une resistance que tu place pour tromper ta sonde de temperature de carburant > plus de carburant....
ok, mais explique toi un peu plus! t'as plus de poneys alors? mais tu consommes plus? c'est efficace? dis nous tout
bref, est ce que ça vaut le coup
ca fonctionne mais ca fume tout noir,
tu as des risques de tomber en code defaut
dans ce cas la tu consomme plus car ca enrichi partout
ca dit juste qu'il fait froid et c'est comme si tu roulait tout le temps avec le choke/starter
meme en ete, meme en cas de demarrage a chaud etc
C'est completement imbecile comme systeme
Bismuth a parfaitement répondu thank
Tu crois vaiment gagner 25% sur ton couple & ta puissance avec 20€ quoi
Même avec un mélange complétement gavé de carburant, tu n'obtiendras jamais ces 25% bah
merci, c'est bien ce que je pensais.... non je pensais pas gagner avec 20euros, mais j'étais quand même curieux du fonctionnement de ce truc, vu que c'était marqué "puce" alors que je connais bien les prix des vrais reprog.
En tout cas, vous avez bien raison, c'est très débile comme systeme et j'en vois pas les avantages! il a pas honte de vendre des trucs comme ça?
en même temps, un truc comme ça qui fonctionne réellement, ça se saurait!
bismuth j'attend toujours la photo de ton moteur pour voir le montage de ton admission miam
Hein? j'ai juste remplacer mon filtre a air par un KN, l'histoire des trompettes a couper, j'attends des news pour le faire
PAR CONTRE info importante:
Lors d'un de mes labo moteur j'ai parler a mon prof, et pour la valve EGR, la boucher ne sert qu'a moitie,
IL FAUT (et je l'ai fait tantôt) débrancher le capteur ( juste au dessus de la valve EGR ( suffit de suivre la gaine noir qui part de la valve)) qui est fixé par 2pattes métalliques!
Et franchement là je vois la différence !
Moi elle est debranchée et bouchée depuis que j'en ai parlé bah
Fin moi quand je dit bouchée c'est bouché les tuyaux que j'ai fais et elle est debranchée mais je dois bien avoué que j'ai pas noté vrmt de differences, maintenant comme je roulais depuis un temps certain avec un des tuyaux en moins vu qu'il a été rongé il y en a peut etre une, je pense de toute facon a la remettre en fonction pour le CT qui est pour janvier, je me demande si c'est vraiment utile riencompris
ok bismuth je croyais que t avais une admission moi pour la vanne egr j' ai débranché le tuyau qui arrive sur la grosse durit qui elle va au master vac mais electriquement je n ai rien débranché
Selon toi c'est correct je ne crois pas avoir vu de différence
