Daphone
grosse vidange sur sdi
bonjour a tous:
J'ai une grosse vidange qui m'attend sur ma titine (c'est a dire huile bien sûr, mais aussi filtre a air, a gazole, et a huile). Les forfaits sont cher en magasins pour ça donc un pote va me le faire, mais j'ai plusieures questions:
Quelle huile me conseillez vous de mettre, (pas de l'huile compet' non plus!
je pensais en profiter pour remplacer mon filtre a air par une sorte de filtre a air "sport" type green, une sorte de cornet. je ne compte pas gagner couple ou puissance mais juste le fait ne plus a voir a le changer, et a changer le bruit du moteur (mon gazoule fait vraiment un bruit de tracteur a froid!, pas vous?) Que me conseillez vous? références, photos, liens sont les bienvenues.
merci
5w40 c'est de la synthes et c'est plus fluide que de la 10 a ma concession il mettai de la 5W40 alors j'ai continué étant donné qui mette ca dans les TDI dans un sdi c'est le top
alors adjugé vendu pour la 5w40, sinon des idées pour le filtre (attention je parle sur sdi!)
C'est ce que le garage ou je l'ai acheté mettait dedans donc je sais pas si c'est vraiement important mais tant qu'a faire la 5w40 est la mieux alors, soyons fou, bichonnons notre lupette
euh, laisse tomber le carnet et considère que j'en ais pas... il est en allemand
Pour le filtre type Green, l'avantage est que tu peux le nettoyer à volonté et le huiler, mais encore faut-il savoir le faire !!!
Paraît-il que tu gagnes en sonorité à l'échappement, sur un diesel je serait curieux de voir ça hem
Perso, je préfère remplacer mon filtre à air en papier très souvent thank
moi j'ai mis un KN sur ma sdi, elle s'essoufle moins vite en faux plat et montée ( tu dois voir de quoi je parle langue )
Et bon le bruit de tracteur a froid, tu le changera pas :p
C'est deja une bonne chose, car c'est vrai que parfois dans les montées, elle a un peu de mal, ca le bruit c'est comme ca, faut faire avec je pense!Combien pour le filtre Bismuth? consommation pareille ou pas?
tu peu mettre une photo STP merci
merci bismuth, peut tu me donner des références, un lien internet ou une photo de montage dans ton moteur? (qu'on puisse réaliser ensuite ton montage). Aprés faut voir le prix, si ça vaut le coup, mais je vois très bien quand tu parles des faux plats et des côtes, je ressens la même chose...
Merci beaucoup ^^
j'avais mis un cone green, mais je l'ai virée car avec le sebring inox j'entendais plus rien dans la voiture clin
et pour les reprises j'ai rien vu de furieux
pour la conso aucun changement excellent
Merci beaucoup ^^
Je precise que j'ai changer le filtre et pas la boite !
juste un pont ou alors demonté le pare choc avant, ensuite en dessous du phare coté passager 4 vis et hop
ok, peut tu me donner tes références? le filtre à air se trouve bien au-dessus du cache moteur, pas dans la boite a air qui est perdu au fin fond du parechoc avant riencomprisriencompris
ton filtre est en bas Wink au fin fond du truc muche et oui !ou alors j'ai un sdi speciale :p
nno moi pareil bismuth éclaire mas lanterne tu a juste remplacer le filtre d origine par un autre ca ne change rien alors si?
normalement tu peus changer ton filtre a air type origine par un filtre a air "haute performance".
Selon les dirs des constructeurs de ces filtres ils ont un meilleurs pouvoir filtrant, etc...
Mais a priorie y'a pas le gros bruit désagréable!!!
ca reste donc a voir.
Bismuth a toi de nous éclairer.
ok j'ai un filtre encore d'avance mais quand je l aurai utilisé je vérrai bien si c'est pas trop cher parce que celui d origineest pas cher!!!
