ben591
probleme de boite
Salut jai un petit probléme de boite je m'éxplique:
Si j'essaye de passé mes rapports en desous de 3000trs/mn y'a pas moyen d'engager le rapport ou en forcent sur le levier, et pour retrogader c'est encore pire!
j'ai regardé la course de la fourchette d'embrayage elle va bien a fond quand ma pedale est au taquet.
Alors probléme
-De niveau d'huile dans la boite
-De reglage du levier de vitesse
-Carrement embrayage ou boite
enerve
quelqu'un a déjà eu ce probléme ? quoi
Boite morte dans +/- 10000 km ddr Si en effet elle donne des signes de résistance assez tenaces et surtout répétitives ça peut vouloir dire beaucoup houla
Alors probléme
enerve
controle ton niveau de boite et met le au maxi!!!
cela peut la preserver un peu!! hem
je dirais embrayage mort... tu mets la trois à l'arrêt et, avec un filet de gaz, si tu arrives à lacher la pédale d'embrayage à fond, c'est qu'il est mort ! Désolé...
A ne pas faire tout le temps bien sur
bonjour à tous,
je suis toute nouvelle sur ce forum mais j'ai déjà une question:
voilà, jai une lupo 1.4 16V qui a 81000 km.
je l'ai acheté d'occasion, mais problème!!!
je dois un peu forcer sur ma boite de vitesse: mes vitesses craquent en passant. des fois, je reste même bloquée avant de pouvoir passer la 1ère, au feu par exemple.
d'après vous, c'est:
-ma boite qui est morte ou en train de mourrir?
- l'embrayage qu'il faut changer?
-ou autre chose?
j'ai vu dans les messages précédents que le changement d'une boite coute plus de 2000 €. combien coute un embrayage?
est-ce urgent? je veux dire par là, que je suis étudiante (et donc jai pas trop de sous), et si j'attends un peu pour réparer c'est grave? est-ce que ca peut casser quelque chose de plus grave?...
bref, aidez moi!!
merci!
sa serait plus ton embrayage qui est mort amon avis
mais si tu continue comme sa tu risque de casser la boite
normalement c est sa
qu est que vous en penser les gens.
et ca coute combien un embrayage environ?
sinon faut panser a regarde c est tout con mais sa arrive.
est ce que ta pedale d embrayage va bien a fond sa arrive que le tapis bloque un peu.
mais 250euros c est sans la pose ou avec la pose
arosa monop 2003 a écrit:
Drey elle est de quelle année ta Lupo? merci
elle est de 2000
pourquoi?
c est bien ce que je pensais a savoir que l on peut trouver la piece pour un peu plus de 100 euros
pour mon probleme de boite c'est le rattrapage automatiqe qui est HS
Je fais un beau déterrage : moi aussi mon rattrapage automatique à l'air mort.
J'ai huilé le cable mais ça saccade toujours autant, c'est très désagréable et la marche arrière passe pas toujours bien.
Un nouveau cable est commandé mais je ne sais pas comment ce dernier est fixé au niveau de la pédale...
