Lupo13
CHANGEMENT BOUGIES ALLUMAGE
coucou
voici la demarche à suivre pour le changement des bougies d'allumage.
à noter : cette opération a été effectuée sur la motorisation 1.4L MPI. Selon certains modèles, l'opération peut ëtre différente.
Le changement des bougies necessite le démontage du cache moteur, selon les versions. De ce fait, pour demonter votre cache, veuillez vous reporter à la fiche du cahier technique correspondante à votre motorisation.
Tout d'abord, voici l'outillage necessaire :
Important : la clé à bougie doit ëtre de diamètre 16! Toutes clés de diamètre superieur ne sont pas adaptées!
Après avoir démonté votre cache moteur, retirez un faisceau à la fois, en tirant dessus :
Attention! Les faisceaux sont des pieces à manipuler avec précaution, car fragiles. Un faisceau endommagé entrainera un disfonctionnement du moteur.
Mettre le faisceau que vous venez d'enlever de coté :
Saisissez vous de votre clé à bougies, enfoncez la à la place du faisceau de facon à l'enclancher dans la bougie, puis devisser à fond :
Sortez votre bougie de son emplacement :
Selon le kilométrage du vehicule ainsi que son utilisation, vous pourrez vous apercevoir à l'oeil nu du niveau d'usure. Ici il était temps hem :
Saisissez une bougie NEUVE :
Enfoncez la dans l'emplacement lui étant reservé :
Puis resserez à fond en faisant bien attention de ne pas endommager le pas de vis :
Enfin, enclanchez le faisceau. Un clac doit se faire sentir, à default de quoi, votre moteur ne tournera pas rond :
Repetez cette opération pour les trois autres bougies (ou 2 autres selon votre motorisation).
RAPPEL : Le remplacement des bougies doit s'effectuer sur un moteur FROID! Les faisceaux doivent etre manipuler avec précaution sous peine de deterioration entrainant un disfonctionnement majeur du moteur. Ne pas intervertire les fils de bougies!!!
A votre avis, la clé à bougie est identique pour le moteur 1.6 16V ?
Sous la lupo, toutes les motorisations essence necessite une cle a bougies de 16 me semble t'il clin
