D'juls
Vibrations dans les portières
Bonjour a tous!
Voila, je voulais savoir si vous aussi aviez des vibrations dans les portières quand vous pousser un peu le son ( la je m'adresse plus a ceux qui ont des voiture d'origine ), parce que moi oui et ca me enerveMad.
J'ai essayer de mettre quelque chose ( tapis de sol en mousse de camping de récup ^^ ) entre le cache en plastique et la porte mais ca marche pas top ( ca vibre encore a gauche ). Alors si vous avez réussi a ne plus avoir ces vibrations qui saccagent l'environnement audio de mon arosa ( et des votres ? ) je suis preneur. Merci.
coucou
J'ai aussi quelques vibrations mais pas au niveau des portières mais du cache en plastique du coffre,la meilleure soluce que j'ai trouvé est de mettre le son plus fort que le vibrations languemdr
Plus sérieusement y a rien de plus chiant parcequ'il y a tellement de pièces qui peuvent prendre les vibrations et plus le temps passe plus il y en a donc je les laisse vibrer tan-pis bah
Salut
Moi j'avais un bruit de vibration dans la poprte coté passager,cela venait du lève-vitre électrique qui était mal fixé lors d'un échange par des goulamasses de Seat...
Il peut s'agir d'un problème lève -vitres...
moi a donf, ca vibre trop!
j'ai vu chez mediamarkt des plaque de "goudron"a decouper a et fixer entre le hp et la portiere mais j'ai pas le courage...
donc je mets tout sur l'arriere avec mon ampli hihi
perso j'ai mis des plaques de goudrons recoverte de mousse achetée chez eldorauto rayaon carrosserie
c'est une plaque d'un demi metre carré le goudron doit faire 5mm d 'epaisseur et la mousse 1.5 cm et c'est niquel
Ben vi mais etant donner que qd j'ai fixer mes baffles, j'ai mis l'entretoise avec des petites tiges filetées et des pitits ecrous et contre ecrous, je crois que jke deviendrais sot a tout demonter !,enfin a etudier...
Bon, j'ai mis un subwoofer (30cm) et plus de vibrations dans les portieres, a mon avis ca les etouffe :p son nikel !
