pierro05 0 Posté(e) le 7 juillet 2006 Salut. Voila si ça intéresse, je met les photos de la rénovation moteur de Dax45. Je fais un copier coller du forum punto. Voici les premières images du démontage. Il y a eu un problème pour le émontage de la Barre Anti Rapprochement, la visse étant complètement lisse... Ca commence a faire plaisir tout ca :) **************************************************** Ce démontage qui va faire une bonne bautée a mon moteur, me permet en meme tps de savoir ce qu'elle a dans le ventre et de connaitre les pièces qui ont été mises ou retirées par les anciens propriétaires. La suite en images: Exit boite a air et batterie: Traces d'huile présentes dans pas mal de durites apparemment: Exit actuateur de ralenti: Arbre à cam qui est préparé, différence entre le mien et un origine: la culasse serait probablement une phase 3, je rappelle que mon GT est un phase 1: Le deuxième numéro est M603 CT .13 7687603 Messieurs les spécialistes, pouvez vous confirmer d'apres les numéros de séries présents sut la culasse? Voila pour aujourd'hui *************************************************** Jeudi, démontage de tout ce qui gène pour sortir le moteur, exit echangeur et autre radiateur, on vire tout. Aujourd'hui: Voici la dépose du moteur. Moi je croyais que c'eetait par le haut, mais c'est par le bas, ca a l'air bien plus pratique en tout cas. Donc un coup de chèvre et hop, on allège la caisse. *********************************************************** La suite: Démontage collecteurs, turbo pompe DA et divers pièces: Collecteurs d'admission et ensemble turbo déposer: Le bloc moteur: La boite: Quelques pièces démontées: *********************************************************** Voila les nouvelles du jour qui ne sont pas très bonne. d'abord extérieurement le moteur est propre mais alors a l'intérieur on croirait un diesel... Avant de démonter j'ai vérifier la distribution et elle été décallé et un piston a chauffer et s'est déformer. Bref s'est pas très beau a voir. Voila les photos: Donc photos de la distrib décallée: Support aac enlevé: Et mauvaise surprise en enlevant la culasse: Voila l'état de la culasse: Le beau moteur tout propre ... :sarcastic: Et voila le piston cassé entre les segments et déformé (la même casse que moi) ... Le voila démuni de tout accessoire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex171 0 Posté(e) le 7 juillet 2006 bon boulot ma poule , le prochain moteur c pour beber il va falloir que je te face une location longue duré pour la chèvre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nico206xs1611 0 Posté(e) le 7 juillet 2006 Et encore un!!! Bienvenus au club Clair que sa a de la gueulle un Punto GT Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierro05 0 Posté(e) le 7 juillet 2006 Bon allez je met la suite: ************************************************ Bon et bien en attendant un bon plan kit piston, pierro continue, au programme, nettoyage et ya du taffe comme vous avez pu le voir plus haut: ******************************************************** La suite ... Voila l'état de la culasse (pas très propre...) Voila la différence entre une culasse de phase 1 et celle de phase 3. Phase 1: Phase 3: Une vis n'été pas la même et le filetage est bien mort ... On enlève les goujons: Quelques pièces enlevées: On enlèves les soupapes pour un bon nettoyage: Il y a 2 petites fissures sur la culasse. Nettoyage de la culasse: Donc voila pour le moment, s'est la raison pour laquel je suis un peu abscent sur le forum en ce moment. Je travail dur... Donc au programme pour ce moteur, on met des pistons neuf un peu plus renforcé que l'origine avec segments, axes, ... On met une culasse en échange standart car celle la a 2 petites fissures et le gas ne veut pas prendre le risque. Et biensur toute les pièces seront refaite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Keutain111 0 Posté(e) le 7 juillet 2006 Nickel!!Comme déja dis sur le poste de cet heureux Puntoïste "encore une qui va en resortir encore plus forte!" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HDBARDOT33 0 Posté(e) le 7 juillet 2006 allez bon courrage encore !!!. Toujours nickel le boulot que tu fait !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ChojiAkimichi 0 Posté(e) le 7 juillet 2006 et oui ma bestiole (punto, pas d'arrieres pensée :p) est entre de bonne mains. Promis une fois fini la rénovation jle rends au forum :d Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gwen04 0 Posté(e) le 8 juillet 2006 poawwwwww mieux que les experts a miami ,trop fort !!!!! d'apres toi pierro qu'est ce qui a causer tout ca ?? la distrib décaléé??ou autre chose bon courage l'ami!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david-passion-auto 0 Posté(e) le 8 juillet 2006 encore du super boulot de notre ami pierro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pat18 0 Posté(e) le 8 juillet 2006 super taf, qu'est ce qu'il est courageux le pierro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSMAN59100 0 Posté(e) le 8 juillet 2006 super boulot bravo pierro bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierro05 0 Posté(e) le 8 juillet 2006 Merci les gas pour les encouragements. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
damiano111 0 Posté(e) le 9 juillet 2006 bravo pour le taf que tu fait decu ! bon courage pour le remontage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierro05 0 Posté(e) le 10 août 2006 Merci, voila quelques nouvelles: Pochette de joints moteur complète: Coussinets et cales de vilo neuf: Voila la couleur du bloc fourni par Dax: Le kit pistons/segments neufs reçu: Quelques pièces rénovées: Montage de l'ensemble d'ici peu. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSMAN59100 0 Posté(e) le 11 août 2006 bravo* bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pat18 0 Posté(e) le 11 août 2006 bon courage pour le remontage pierro va falloir que tu penses aussi a prendre des vacances quand meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ClowNey 0 Posté(e) le 11 août 2006 bon courrage Je suis curieux de voir le résultat avec la couleur bleu pailleté!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierro05 0 Posté(e) le 11 août 2006 golfgti8s a écrit:bon courrage Je suis curieux de voir le résultat avec la couleur bleu pailleté!!! Voila La suite ... Qui a dit qu'on ne tourver plus de culasse phase 3 ... :) Peinture du bloc: Nettoyage des bielles: Mise en place des nouveaux pistons: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pat18 0 Posté(e) le 12 août 2006 joli tout ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ROBY92 0 Posté(e) le 12 août 2006 Whaooo le bloc comme ca !!! C'est joyeux tout ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierro05 0 Posté(e) le 12 août 2006 golfgti8s a écrit:Whaooo le bloc comme ca !!! C'est joyeux tout ça Ouai chacun ses gouts. S'est monsieur Dax qui a choisi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierro05 0 Posté(e) le 14 août 2006 Voila la suite: Préparation des pistons/bielles avec nouveau coussinets: Préparation du bloc: Mise en place des pistons: Protection du bloc: Mise en place des coussinets: Netoyage du vilo: Mise en place: Serrage de l'ensemble: Mise en place des nouveau joint spy: Mise en place: Et on fait trempé la pompe a huile car V'la le dalage. :lol: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pat18 0 Posté(e) le 14 août 2006 super boulot pierro !!! encore une punto qui va avoir un moteur tout neuf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kiesha 0 Posté(e) le 15 août 2006 superbe taf comme d'hab quoi sinon, j'ai pensé a un nouveau pseudo pour toi docteur punto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pat18 0 Posté(e) le 15 août 2006 après le docteur maboul voici le docteur punto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krush 0 Posté(e) le 15 août 2006 VectraT16 a écrit:après le docteur maboul voici le docteur punto mdr bo taf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Keutain111 0 Posté(e) le 15 août 2006 Nickel le taf! Enfin comme d'hab quoi!!Quand t'ouvre un shop spécialisé "punto" (ou fiat) toi???LOL! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierro05 0 Posté(e) le 15 août 2006 Merci ;) Sa commence a prendre forme: Nettoyage de la pompe a huile: Remontage de celle ci: Mise en place: Nettoyage des vis: Montage carter, pompe a huile et divers éléments: La suite au prochain épisode ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ROBY92 0 Posté(e) le 15 août 2006 Le carter il le veut pas en bleu pailleté ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierro05 0 Posté(e) le 15 août 2006 golfgti8s a écrit:Le carter il le veut pas en bleu pailleté ?? Nan Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierro05 0 Posté(e) le 17 août 2006 Sa continu ... Les bonnes vieilles conserves ... :lol: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mystosa 0 Posté(e) le 17 août 2006 Il veut pas l'alléger son Volant moteur ? et bonne appetit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierro05 0 Posté(e) le 17 août 2006 Nan il veut pas. Déja assez de frais comme ça. Merci lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aanippey 0 Posté(e) le 17 août 2006 un peu space la teinte du bloc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Purified 0 Posté(e) le 17 août 2006 fatcap59 a écrit:un peu space la teinte du bloc C'est l'effet paillete Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Treyson 0 Posté(e) le 18 août 2006 manque plus que les strass :mdr: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierro05 0 Posté(e) le 18 août 2006 fatcap59 a écrit:manque plus que les strass :mdr: Tu sais quoi, va te gratter pour les outils ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pat18 0 Posté(e) le 18 août 2006 moi je trouve ca beau le bleu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierro05 0 Posté(e) le 19 août 2006 La suite ... Rénovation de quelques pièces: Réception des vis de culasse ainsi qu'une durite d'eau du turbo: On continu le montage : Rénovation de la boite : Nettoyage et remplacement de quelques vis qui n'avait rien a voir : Instalation: @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ad10 0 Posté(e) le 19 août 2006 Et ben sa avance bien !! Tu as ouvert la boite aussi ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BLacKouT111 0 Posté(e) le 19 août 2006 un de ces ouvre boite mdr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierro05 0 Posté(e) le 19 août 2006 nan je n'ai pas ouvert la boite. Juste un bon nettoyage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragan2000 0 Posté(e) le 20 août 2006 voila un rang spécial pour l'ami pierro et bon courage pour la suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierro05 0 Posté(e) le 20 août 2006 snip a écrit:voila un rang spécial pour l'ami pierro et bon courage pour la suite MDR !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pat18 0 Posté(e) le 21 août 2006 il va bientot pouvoir rénover un moteur de punto les yeux fermés notre ami pierro joli taf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Keutain111 0 Posté(e) le 21 août 2006 LOL le nouveau statu pour pierro!!Sinon encore du beaubeau taf!! En tout cas moi je l'aime bien en bleu ce bloc!!Il est bien joli comme ça bleu gris et noir! ça rend bien!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierro05 0 Posté(e) le 24 août 2006 La suite: Goujon et boulot neuf pour galet de distribution: On remet le plastique derrière la poulie d'aac: Distribution: Vue d'ensemble: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gini1 0 Posté(e) le 24 août 2006 SA avance bien !! Et toujours aussi nickel le boulot!! Ps: t'as pas encore fini tes conserve Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Keutain111 0 Posté(e) le 24 août 2006 Franchement le bleu avec le gris comme ça ça rend nickel!Et ça va bien rendre dans la caisse qui est grise si je me souvient bien!Encore du beau taf! (comme d'hab! va finir par en avoir marre de nous répéter! lool) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierro05 0 Posté(e) le 24 août 2006 golfgti8s a écrit:SA avance bien !! Et toujours aussi nickel le boulot!! Ps: t'as pas encore fini tes conserve Sa fait un moment que j'ai tout manger. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
