jobénard 0 Posté(e) le 28 janvier 2009 Voila, j'ai branché il y à quelques temps les fils de mon coupe circuit etc... Aucun soucis la voiture démaré, puis mon démareur ma laché et je l'est remplacé par un qui fonctione quand je le branche en direct sur la batterie. Une fois branché sur la 205 et en le tenant dans la main, un coup de bouton poussoir et il tourne, mais une fois mis en place plus rien ne se passe losque j'appui sur le poussoir, juste un petit click!! Si quelqu'un à déja euh un soucis similaire qu'il me dise d'ou sa vien car la je rame!!Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alerallu 0 Posté(e) le 28 janvier 2009 Ton moteur n'est pas bloqué au moins Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jobénard 0 Posté(e) le 28 janvier 2009 ben écoute, la dernière fois je l'est démarré pour la bougé de place et e l'est coupé nomalement il n'y avait pas de problème. le seul truc c qu'avant sa on la démarré en la poussant ( démarreur) et que maintenant elle ne veut plus.!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alerallu 0 Posté(e) le 28 janvier 2009 Déjà, vérifie que ton moteur tourne bien (tourne la poulie de vilo), ensuite supprime ton coupe-circuit et branche en direct, ça doit être une perte de jus dûe à une mauvaise connectique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thomas106S16 0 Posté(e) le 28 janvier 2009 salut regarde si ta batterie n'est pas trop faible et que tu as une bonne masse sinon verifie tes connectique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
perry68 0 Posté(e) le 28 janvier 2009 certainement problème connectite au démarreur ou autre vérifie ton installation électrique et tes cosses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pafort 0 Posté(e) le 28 janvier 2009 salut ton démareur est peu etre hs sa peu tourné bien a vide et tro faible avec moteur moi je rechangeré démareur bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lulu02 0 Posté(e) le 29 janvier 2009 regard t es masse surtout celle moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jobénard 0 Posté(e) le 29 janvier 2009 Ok merci les gars je vais regardé tout sa et je vous retien au courant. En ce qui concerne le démareur c'est le 3e que j'éssay sa seré vraiment pas de bol que sa vienne de lui. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thomas106S16 0 Posté(e) le 29 janvier 2009 NON JE PENSE PAS QUE CEST TON DEMAREUR Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jobénard 0 Posté(e) le 29 janvier 2009 Mais ce qui me chiffone c'est que méme en la poussant elle ne veut plus démaré non plus alors qu'au début méme avec le démareur de foutu elle démaré. Y'à un petit signe de quelque chose mais rien de plus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lasorciere 0 Posté(e) le 29 janvier 2009 t'as mis de l'essence neuve pour voir ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pafort 0 Posté(e) le 29 janvier 2009 ton filtre a essence si ten a un enlève le ton module est bon t bougie t fille dalumage ta une bonne étincelle quand tu regarde Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 29 janvier 2009 moi aussi ca n'est arrivé branche tout en direct sans passer par le coupe circuit pour un essai Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moustache 51 0 Posté(e) le 30 janvier 2009 HO LA LA heureusement que c'est une peugeot , que c'est pas une renault sinon fallait change le moteur si je peus moi je regarderai ma connectique avant toute chose et controle ta tension en 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MIMI06 0 Posté(e) le 30 janvier 2009 d accord avec thomas,tres certainememt masses moteur defaillante, si tu as de bon cables de demarrage essaie de relier directement ton - batterie au moteur, ça devrais ""peter"" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jobénard 0 Posté(e) le 13 février 2009 Voila le probléme est résolu il s'agissait bien d'un probléme de masse. En tout cas merci pour toutes vos suggestion. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
