Remlx
Mass air
Je voudrai changer mon maf,
mon set up que je vais rouler heads porter, cam, intake tb 75mm
je voudrai savoir c'est quoi le best un 76mm ou un 73mm
http://www.americanmuscle.com/cnl-76maf-19lb.html
http://www.americanmuscle.com/cnl-73maf-19lb.html
aussi avec un set up comme le mien est ce que je vrais devoir runner des 24 lbs...
la pompe a gaz, c'est tu bon de l upgrader pour une 255 ???
ou changer les injecteurs et la pompe se fait just s'y il vire trop pauvre
ou c'est le best pour le buy merci les boys
si tu restes avec tes tete d'origine avec les meme grosseur de valve, ca donne rien de mettre une pompe a gaz plus grosse et des 24lbs.
Reste avec des 19lbs, c'est bon pour 275hp
mets toi un régulateur d'Essence la dessus avec ta pompe d'origine.
Pour le maf si tu roules avec le setup que tu parles 73mm c'Est bien en masse. et Tb pas plus gros que 65mm
quel cam tu veux mettre la dessus et quel intake?
le cam j sait pas mais y a un intake d'xplorer
tete 302 69 avec grosse valve com cam xr270hr avec roller roker 1.6
J'ai deja le régulateur de pression de gaz
j'ai un 75 mm comme tb c'est quoi que sa change
le tube du cold air est plus petit que le tb sa fait comme un entonoire non ???
