nitrof55
conversion automatique a manuelle
bonjour, je voudrais convertir mon mustang gt 5.0 ho 1995 automatique en manuelle!! j'aimerais savoir si cé une grosse job et c'est quoi que j'ai besoin comme pieces!! Merci!
Il va te falloir le kit de pédales de clutch et brake de mustang 94-98
Cable à clutch
Fourchette de transmission
Un bellhousing de mustang 94-95gt
une transmission de 94-95
une flywheel de 58 oz
un kit de clutch
Drive shaft
ordinateur de mustang manuel
le harness de transmission t5
C'est presque tout je crois peut être quelques autres pièces encore...
Le tout peut te couter environ 2000$
Ce que je ferais 'est d'essayer de trouver une mustang complète accidenté ou avec le body fini pis tu prend les pièces directement dessus. Ensuite tu revend le reste du char en morceaux pour payer ton swap ... Y'a une mustang par chez nous a vendre sur les pac pour 1500$ elle marche parfaitement mais elle est pourri... je vais te mettre le lien bientot
Une mustang V6 a la meme transmission et kit que la V8 , seulement l ordi qui change .
Et c est 50oz la flywheel .
je savais pas que la transmission des v6 était la même... est-ce toutes les t5 qui fit sur un 94-95 ou c'est juste une question de bellhousing?
Et effectivement c'est 50 oz la flywheel... mon erreur
V8 ou V6 de 94-98 c est la meme T5, c est ce model que tu as besoin. 99-01 le speed sensor est magnétique au lieu de mecanique mais ca reste la meme transmission .
Ca te prend bellhousing de V6 94-98 ou de V8 94-95.
