must94
Problème de démarrage
allo
J'ai un mustang gt 94 et lorsque je le start; sa lui prend au moins 4 secondes avant qu'il démarre.
La batterie est flambant neuf 600A à froid.
Avez-vous une idée à savoir qu'elle est le problème ?
merci
Ta ligne à gaz se décharge, donc ça prend environ 4 seconde remplir la ligne... une hypothèse...
Démanche ton arrivée de gaz au moteur et start voir si le gaz arriver tout suite...
et tu as aussi toute l'entretien normal que si ça fait longtemp que ca n'a pas été remplacé, tu devrait le faire ce n'est pas perdu. et ca ne coute pas cher.
bougie.
fil a bougie. vérifie chez ford pour du ford racing ,des fois c'est le meme prix et des fois moin cher.
rotor.
cap distributeur.
filtre a essence.
filtre a air.
bougie.
rotor.
cap distributeur.
filtre a essence.
filtre a air.
X2
ouais je vais lui faire un check-up général cet été
merci pour les conseils !
