matroush97 0 Posté(e) le 25 janvier 2010 moi jai un ford mustang 1997 gt 4.6l et jaimerais savoir se qui me donnerais de la puissance sans que sa me coute extremement cher....et es ce que les 4.6l son plus performant qun 5 litre merci mat Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
focusdc 0 Posté(e) le 26 janvier 2010 La puissance des deux modèle est semblable pour les deux modèle, soit 215 hp et 285-290 ltq. Cependant, le chassis de la mustang 5.0l est plus léger que celui de la sn-95, ton modèle. De plus, le bon vieux 5.ol est beaucoup plus réceptif aux modifications et il est beaucoup plus facile d'obtenir des gains en hp et tq. Le principale problème des moteurs 4.6 modulaire de 1996 à 1998 sont les têtes du moteur. Elles sont trop restrictive ce qui fait en sorte qu'il est plus difficile pour le moteur de bien répondre aux modifications que tu peux lui apporter. Pour les modifications peu couteuses que tu peux apporter pour une meilleur réponse et un petit gain en hp et tq sont 1- cold air intake2- un nouveau maf de 65 mm ou 70 mm3- trottle body qui va avec le maf selon la grosseur choisi4- intake Edelbrock ou trick flow, professionnal product...5- headers court6- système d'exhaust complet masterflow ou autre...7- gear 4.108- SCT programmeur Avec cela, tu devrais voir une bonne différence et gagner plus 1.5 seconde sur la 1/4 de mille.. Tu est capable de trouver ces pièces usagées pour moins de 1000$ ou près... Ensuite, si tu veux obtenir le maximum de ton 4.6 tout en restant N/A 1- Les nouvelles têtes Trick flow sont la meilleure chose que tu peux avoir, les edelbrock sont aussi de très bonne tête et AFR2- Set de cam selon les besoins..3- SCT programmeur Ces modifications sont plus couteuses mais change vraiment le comportement... pour environ 2000$ et + Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
