774burnout
différentiel barre pas
Salut, mon différentiel barre toujours bien
quand je suis en ligne droite ou en tournant du coté gauche mais dès
que je crampe du coté droit y débarre toujours. Pas moyen de le faire
barrer non plus en tournant de ce coté. C quoi qui peut être la cause.
sa fait a peux près 2 mois que j'ai changer ma gear stock pour une 4.10. Je crois qui a des clutch la dedans qui servent a le faire barrer non? est ce que sa peux être ça qui est usé??
Aucun mustang avec système Traction lok ne barre en virant à droite, le spring n'a pas assez de puissance pour pousser ds les side gears qui en plus sont ajustées comme çà! Si tu veux un système de barrage + fort, mets un auburn pro mais tu vas haïr le char ds la rue! Tes clutchs de différentiel sont bonnes d'après ce que tu dis mais ne le seront pas longtemps à faire des show de boucanne et surtout des beignes, là où la roue intérieure vire 2x plus vite que l'autre!
je sais qu'il y en a qui remonte le diff avec 8 disques au lieu de 6 et que ca barre plus , mais est-ce que ca peut aider ..... est-ce que ca vaut la peine !!!
Un kit de clutch bien installé serré meme avec seulement 6 clutch ca barre des 2 roues peux importe le coté que tu tourne. J'ai essayer a 6 clutch et a 8 clutch et tot ou tard avec les slick ca fini par usé. Ca fait 3 été que je roule avec 8 clutch et environ une 100aine de run de drag et ca tien encore.
Imagine sur slick comment ca peux tiré sur les clutch , alors faut que ce sois bien monté.
