Shrek11
[honda ej8 wesh coast hella fail] recaro speed , B18C4 p61
et une brosse à jante meguiar's dans le fion tu fera moins le malin Mr. Green
hks en lady boy ça peut être fun Laughing
Sickboy a écrit:
Bon il la monte ça ligne chtouming le kéké! C'est bientôt que tu passe dans confessions intimes?!
t'y passera le premier avec tes jantes cesam et tes rétro spoon Mr.Red
ligne ss monté,bah putain c'est de la daube leurs ajustements ont en a chier avec hks power pour la monté...
mmmmhhh... Généralement, SS est connu justement pour être très bon là dessus...
En tout cas, content pour toi qu'elle soit montée!! Wink
bah écoute une fois en place manqué environ 10cm entre le décata et le collecteur alors que cote à cote les lignes ont la même taille,du coup ont tire ça viens comme il faut, je serre et l’arrière de la ligne se décroche Shocked
du coup une fois serré devant je m'occupe de re fixé l'arrière,la patte complètement à l'ouest...
ont la tord tant bien que mal ça rentre dans le sb mais la ligne est tendue,une fois le pot monté la cata...
il est pas droit et ça tire a mort sur les sb,ma b*te à coupé que cette ligne est tordu...
hks_power a écrit:
Oué et tu dis pas que j'ai faillit mourir sous la voiture?! tronc
p'tain ouais la grosse flip,le cric a sauté de l'encrage pour finir sur le train Shocked
Florent a écrit:
On ne peut pas vous laisser deux secondes seuls Laughing
tu nous a manqué mon lapin quand t'est là tout se passe toujours bien Mr. Green
enfin sinon niveau bruit c'est sympa,hks power est jaloux,ont dirai un B16 ange
enfin bref bien deg quand même pour l'ajustement ...
Toujours sécuriser avec des chandelles lorsqu'on passe sous une caisse!! Wink
Arf pour la ligne Confused
ouep umul,mais c'est provisoire mon père prend l'ej la semaine,donc je peu pas trop bossé dessus à part le samedi et le dimanche ...
c'été pour mettre la chandelle justement Laughing
bon je viens de regardé une photo de l'inter sur rc sport et effectivement la patte arrière et tordu de chez tordu,va falloir re démonté pour la redressé comme il faut
Oué nan je jetais un oeil en dessous pour son silencieux pendant qu'il levé la voiture...jsuis pas fou non plus Mr. Green
au pire ont t'appelé double face Embarassed
SS et sa soit disant qualité....
alors y a pas une prise de son? bien jouer les mecs
pour la prise de son je verrai plus tard,quand je récupérerai l'ej à plein temps Wink
essai routier hier soir de la supersprint ...
bon il y a clairement une différence dans le comportement de l'auto à l’accélération, la dessus je suis satisfait.
mais,oui il y a un mais,le bruit...
à l’intérieur en dessous de 2000tr/m ça va par contre à partir de 2500 gros bourdonnement sourd pas agréable du tout dans l'habitacle,de 3500 à 5000 ça gueule comme c'est pas permis du moins dans l'habitacle,au dessus ça s'estompe un peu étrangement Laughing
umul si tu peut me donné ton ressenti de l’extérieur quand j'ai doublé sur la route du retour, tympan qui saigne ou pas? Laughing
je vais surement testé avec un décata de la même marque avant et si ça me plait pas direction les P.A enfin ton ferio Laughing ...
Etant décapoté quand tu m'as doublé, ça ne m'a pas choqué.
Sky a même cru que t'avais monté un Spoon N1 Wink
Enfin après pour le volume sonore, honnêtement j'ai pas trop fait attention !
ça me rassure un peu j'avais peur que ça gueule vraiment trop de l'extérieur Confused
Sickboy a écrit:
Tu vas faire des concours de dB à l'échappement alors...
kéké!
Mr. Green
jalouse va !
bon sinon je me suis sortie les doigts du cul cette aprem et je me suis occupé de la boite de vitesse,j'ai tout démonté et nettoyer,puis je suis repassé au remontage:
la vis que j'avais arrondie,j'en ai chier a coup de burin pour la sortir,heureusement celle de la L3 est identique!
la salope en question:
le roulement et le joint spy d'arbre primaire
l'emplacement tout crade:
carter vide et nettoyer:
le nouveau joint spy:
interne remonté et roulement + différentiel en place
et le final les arbres en place :
a plus qu'à vérifier que tout les rapports passe,monté le dernier pignon,faire un joint de loctite 5926 serré les vis au couple,remonté les accessoires,démonté la S40 remonté celle là mettre de la mtf et aprés GAZ!
S20/L3 terminé !
bon la derniére fois je pensais avoir fini mais en faite non,le ressort du joint spi avait dégagé...
du coup commande de deux joint un simple et un double lèvre sur 123roulement vendredi et reçu samedi matin!
donc je ressort le roulement doucement, faut pas le pété sinon c'est 69€ et 7jours de délais,opération réussi donc remplacement du nok oem par un double lèvre normalement ça devrait pas fuir.
hop rebelote ont remonte tout les internes,aprés tout ça fait que trois fois,enfin maintenant c'est les yeux fermé Laughing
vous prendrai bien un filet de 10w40 avec vos engrenages Mr. Green
hop c'est good toute les vitesses passe même cette salope de marche arrière qui passe son temps à craqué sur nos vieillerie !
joint qui annonce la fin de l'aventure
et hop refermé!
et l'ej qui attend avec impatience ça greffe gun
big merci a flo pour l'assemblage des pignons tchin
a jeffouille pour le bon plan synchrotec.
et à mon père pour le contrôle qualité Laughing
Shrek a écrit:
ta oublier un truc la....
et le torsen il est où?
bien jouer mon pti chou. Mr. Green
T'aurais pu nettoyer la boite avant de la remettre ; au décapant... Laughing
Tu demandes si tu veux un pitit coup de main. Wink
dans ton garage Laughing
j'aurai bien aimé un torsen...
enfin maintenant je sais comment le monté Mr. Green
hks_power a écrit:
AH LBATARD! Mr. Green
Faut que je me sorte les doigts du cul! Twisted Evil
On la monte quand??
pour le montage courant avril Wink
mon père m'a fait la même remarque Laughing
ça y est la S20/L3 est monté,j'ai commencé tranquillou vers 11h hks m'a rejoint vers 13h30 et flo vers 14h30,ont à terminé vers 19h.
tout c'est bien passé sauf la tringle du sélecteur qui passé pas Shocked hks lui à fait perdre quelques gramme à la lime et hop nikel !
seul gros coup de flippe une fois tout remonté il y avait que la 3 et la 4 qui passé...
flo la remplie d'huile ensuite purge de l'embrayage,un coup de clef et putain toute les vitesses passe ouf!
la différence c'est bien faite ressentir a partir de la 3 je regrette pas d'avoir franchie le pas!
gros merci a flo et tanguy pour le coup de main cette aprem merci les mecs !
Pas de problème poulet,avec plaisir!
T'avais la banane taleur!HAHAHAHA Very Happy
Hop au suivant(moi) Mr. Green
p'tain ouais flo!
j'avais la banane,un peux beaucoup de stress avant le coup de clef fatidique,
passera ? passera pas ? Laughing tendue comme un string le shrek Mr. Green
magne toi de finir ta bv !
Shrek a écrit:
p'tain ouais flo!
J'la remonte demain Twisted EvilMr. Green
Florent a écrit:
Ouaip on prendra les mêmes et on recommencera!
ça va être beau encore Mr. Green
hks_power a écrit:
Shrek a écrit:
p'tain ouais flo!
gun
bfax a écrit:
Bravo les gars cheers
merci !
bon maintenant pour les boites de vitesses ont est rodé Laughing
maintenant je suis impatient de refaire le D16Y8 qui traîne au fond du garage,ça sera le projet hiver 2013 Embarassed
S'il y en a un autre qui en fait une prochainement, ça me plairait bien d'observer pour celles qui trainent au fond de mon garage...
Bien joué min tcho Shrek et la clique ! Very Happy
Shrek a écrit:
merci! ça plus rien à voir avec la S40 d'origine gun
tant mieux parcequ'elle était loooooooooooooooooooooongue mdr Very Happy
mais grave Laughing "regarde fond de 3 150km/h"
