Shrek11
[honda ej8 wesh coast hella fail] recaro speed , B18C4 p61
Shrek a écrit:
Wink
arnaud t'a pas idée je crois que je pourrais jamais assez les remercier ùes swapeur de compète !
Ah si moi je sais mais tu risques d'avoir un peu mal Laughing
l'y8 reste au chaud dans le garage au cas ou Wink
je suis parano Laughing
hks_power a écrit:
Shrek a écrit:
Wink
Laughing
non ont la redémarré hier avec la boite à air remonté et pouf plus de code erreur Laughing
c'été la sonde du tube d'admission à tout les coups comme elle était pas emmanché.
sur les petit points à corrigé reste juste le collecteur d'échappement qui fuit et un joint spy de boite qui pisse mais déjà commandé, sinon dans l’ensemble j'ai le smile Mr. Green
faut juste que le collecteur du D parte pour que je reprenne le même pour le B ^^
avec la fuite au collecteur je préfére pas trop, si je vais au dessus de 4000tr/m la lambda est a l'ouest le ralentie ce met a oscillé avec les ac coup qui vont vont avec, en gros obligé de coupé et de redémarré Laughing
Je l'ai testé jeudi, elle tourne bien je lui ai fais prendre 7000 mais c'est vraiment là que jme suis rendu compte que mon D16hc avait du couple à donner au B16 gun
c'est normal un b16 stock qui a la santé sort 150nm...mais avec son volant moteur allégé jsuis curieux de voir ce que ça donne... Et au fait, tu te souviens Shrek qu'il patinait entre la 2eme et la 3eme dans le vtec... C'etait bien l'embrayage qui en avait un coup dans le nez ?
comme hier et ce soir je me faisais chier comme un rat mort, j'ai un peu pété les plombs :sac:
detailing du pare pierre et des passage de roues :
totalement inutile donc forcément indispensable Laughing
et c'est pas fini Laughing
sinon j'ai fait trempé toute la nuit les pièces métallique dans les SB de la boite à air qui était pleine de rouille ...
les vis sont en train de subir le même traitement Laughing
bling bling time...
-écrou de cache culbu et vis de masse inox.
-goujon de collecteur et leurs écrou en en inox pour remplacé les vis d'origine toute rouillé.
- et solenoid cover pour fignolé
j'attend encore les washers + vis inox pour remplacé la visserie de la baie qui tire la gueule et des washers de cache culbu en alu anodisé noir avec joints torique pour remplacé les oem Mr. Green
j'ai reçu les whashers alu anodisé noir et vis a tête fraisé inox pour la finition  :
et petite nouveauté, "d'occase" :
avant de faire le bloc je me suis exercé sur le compresseur de clim Laughing
avant:
après:
Clean tu as utiliser quoi comme matos pour le nettoyage ?
pour les plastique j'ai utilisé de l'APC meguiar's :
et pour les pièces en alu j'ai utilisé du zepal 27 Désoxydant dégraissant d'aluminium, j'en avais déjà utilisé pour mon ancien moteur et ma nouvelle boite de vitesse.
Bling bling , tu va bientot finir avec une voiture kit large et suspension pneumatique pour faire des saut avec , sans oublier les jantes a rayons :sac:
carto finish, merci florent pour le temps passé !!!
ça marche bien un B16 grugs
j'ai reçu mes durites de clim hier matin :
et forcement j'ai fait un petit nettoyage, mais c'est pas parfait ...
aujourd'hui je me suis attaqué à l'allumage qui avait été peint n'importe comment par l'ancien proprio du moteur ...
avant:
pendant:
après:
première fournée, ont vois bien comment il était bouffé par la rouille ...
merci ^^
plus que le cache culbu à faire et ça devrais être bon gun
j'ai attaqué le cache culbu  :sac:
on enduit de décapant gel
on laisse agire 20 min
un coup de spatule
et décapage fini  Mr. Green
j'ai nettoyé ma pompe de D.A remonté les support et le compresseur de clim  :sac:
et j'ai tuné mon support de D.A  :lol2: ...
Roh c'est clean!!! Si seulement jpouvais avoir la meme chose!!
non blanc brillant Wink
le vermiculé j'ai pas de four assez grand ...
masquage du plant de joint :
Super propre ton taff!
En même temps tu t'évertues à tout laver donc c'est plutôt cohérent Smile
merci ^^
non non les durites sont prêtes à être monté Wink
mais tant que j'ai pas le budget pour la recharge je laisse comme ça, tout les troues sont bouché pour évité l'humidité Wink
allez shrekouille tu te rase le crane, un peu de muscu et on pourra vraiment t'appeler Mr Propre
