arnaud011
ITR #1675#
moi aussi, j'aime beaucoup le travail que tu fait !!
féloche !!
bonne continuation
arnaud , tu ne sais pas si la cover est pour uniquement les modele comme le tien ou compatible avec les modeles Jdm ??
Merci
Un peu de news
la voiture est décatalysé via un décata ractive
et montage d'un Spoon N1 (me manque quand même une sourdine...)
et bientôt, il y aura un abaissement du plateau de coupe de cette tondeuse....
allez quelques photos fraîches de ce WE, en préparation pour l'hiver (bah oui c'est dans pas longtemps... non ?!?) lavage, passage PSR + cire collinite
En ville, si tu roules à faible régime "ça va" , mais c'est toujours plus bruyant
pour ça il me faut tout de même une sourdine
de toute façon je garde le silencieux d'origine, pour de longues distances ou changement éventuel
oui r3dox pour les jantes en 16 Smile
et les kw avant sinon je te les vends pas :p
sinon le n1 j ai eut la meme reflexion au début mais on s y fait et les voisins aussi :p
Bon on va essayé de mettre à jour tout ça !!!
J'ai récupéré un pare choc arrière JDM spec 98
Il y a eu suppression de l'antenne
et montage de combinés KW V2 inox
Donc c'est plus ferme, un peu plus bas, mais pas par terre (juste bien, à voir quelques réglages par la suite)
petit tour sur la route de Vimy (memorial canadien), la route est un peu glissante, donc pas trop testé
mais c'est déjà beaucoup mieux tout en restant confortable
les seules photos sont faites avec mon portable et de nuit, donc désolé pour le rendu.
et le silent bloc moteur remplacé
voilà l'état de l'ancien...
demain je m'attaque à la suppression de l'essui glace arrière (par un bouchon spécifique OEM)
prochainement cloisonnement du carter d'huile
Un grand merci à toi Florent pour ton aide
tout est monté et serré nickel je suis serein Smile
Jeff : quand tu veux tu passes Wink
séance démontage du carter d'huile, en vue du cloisonnement de celui ci
On prépare toutes les affaires et go chez les grands parents (la fosse ça aide...)
La tôle pare chaleur du collecteur d'échappement a été démonté la veille, pour mettre du WD40 sur les vis
Démontage du collecteur
Démontage de la pièce permettant de "fermer" la cloche de boîte
Démontage du carter d'huile
Petit nettoyage, pas de fuite d'huile, un bloc sain
Puis ensuite soudure des plaques
Puis nettoyage, léger ponçage (afin de virer les résidus et boulette de soudure), dégraissage, soufflage (l'opération a duré plus d'une heure, afin d'être sur d'avoir quelque chose de propre)
Puis ensuite on remonte
Sinon une petite pour la route...
et un petit tour ensuite, et elle marche la bougresse Twisted Evil
rien d'exceptionnel ici
juste un bon nettoyage de printemps
avant :
3h30 plus tard :
La différence est flagrante n'est ce pas Laughing
durant tout ce temps
J'ai lavé la voiture avec du dégraissant et ensuite il y a eu une grosse période de décontamination, la peinture de la voiture semblée "rugeuse" surtout sur la face avant, ailes avt et bords des portières, j'ai dû me chopper qques choses plus l'accumulation et le passage chez Honda durant la période carrosserie, doivent y être pr qqchose.
Donc là la voiture est totalement décontaminée, peinture lisse etc
ensuite
masquage des joints :
et polissage au 3M jaune ensuite avec le pad associé
puis passage du PSR + cire
et inspection dehors
Voilou
avant elle était propre mais ca c'était avant Laughing
beau boulot j'aurais pas le courage de passer autant de temps a nettoyer.
punese t vraiment un grand malade toi lol......elle est pire que clinic cette caisse !!!
magnifique ton itr j aimerais bien traiter la peinture de mon crx comme ça
ça fait un petit moment que je ne suis pas passé ici
rien d'exceptionnel
juste un petit tour au Nurb' fin Mai
la vidéo pour ceux qui n'aurait pas encore eu l'occasion de la visionner
je vous laisse deviner qui était monté avec moi (faut voir toute la vidéo pour ça) Laughing
troisième tour à mon actif, on essayera de faire mieux la prochaine fois
Je sais pas ; pour un maniaque ; le vieillissement accéléré... peche
Integra type R comme Racing, pas S comme showroom Laughing
