Brab's11
Flo's eh6 '92 & ejk1 '99! Delsol CT 0 défaut!
Humm une bonne journée en cab' Smile
Hop on se remet sur la grenouille!
Au programme freinage avant!
Changement des disques/plaquettes Smile
Changement de l' étrier avant gauche, impossible de le rentrer plus que ça, j'ai tout essayé Shocked
Reste plus qu'à purger, d'ailleurs si vous avez des conseils pour les purges avec abs ça m'intéresse!
Bon taf ca je devrais y passer en reprenant la civic apres la voiture du boulot je me dis que ca freine pas du tout Sad
d'apres le workshop rien de spécial a faire a par commencé par l'arriére droit,avant gauche,arriére gauche ,avant droit.
r3dox, j'ai débloqué en voyant ta caisse de boulot, ce genre de caisse a un freinage fort assisté permit par l'électronique!
Le même freinage sur une civic tu ferais des plats sur tes pneus à tous les stop Laughing
Shrek, merci, bizarre qu'ils ne parlent même pas de l'unité d'abs car il y a un réservoir dedans Idea
Fnut, t'avais eu quel problème sur ton delsol déjà?
Florent tu devrais essayer de te chopper ces espèces "d'embouts purgeurs", j'ai entendu pas mal de soucis sur les purges ldf avec centrale abs si c'est pas fait aux "ptits wagnons" Smile . Problèmes de bulles coincés dans la cent. abs ou je sais plus trop quoi, et donc pédale super molle et ça freine pas bien etc...
Tu parles des vis auto-purge?
Faudrait que je me renseigne voir comment ça marche Wink
Ouais mais bon il faut etre a 160 pour avoir des sensations ou sur le mouillé ca part bien du cul et les graviers aussi
Ca fait cher la voiture pour faire le con avec lol j t enverrais des photos lol
Oui c'est ça. Pis bon comme tu en fait régulièrement, ça ne sera pas perdu Laughing ....
C'est pas faux! Laughing
Mais sur l'esi, je n'ai aucun soucis de pédale molle, je fais mes purges comme dans le manuel d'atelier Wink
pour purger avec un abs, il faut purger normalement, et avec le contact mis, pour que les clapets de la centrale abs soient ouverts.
Ok, je vais mettre le contact même si le manuel ne le dit pas, ça coûte rien, j'ai peur suite à l'expérience de Fnut!
j'azi fait la purge avec et sans contact et en faite c'est un problème psychologique dans mon cas mdr (j'avais l'impression que sa freiner moins fort qu'avant problème du au faite que je ne roule pas assez avec la voiture )
car au passage au ct le freinage était Ok ^^
Tu peux avoir un freinage ok au CT et pourtant avec une autre BONNE purge avoir un freinage meilleur...Sur ma cti elle est passé au CT résultat vierge tout niquel pourtant j'ai refait mes étriers et uen bonne purge bin rien à voir et c'était pas psychologique c'est clair!
moi je suis passer au CT pour vérifier après 6 bonne purge donc ça freine Wink
Ok, donc pas besoin de toucher à la centrale abs?
Me manque plus qu'à trouver quelqu'un pour purger Laughing
Il y a une manip pour l'ABS (ALB), le screen de shrek n'est pas le bon Wink
Je te mets ça de suite !
Di dju le bordel!
C'est vraiment la merde les ABS, on regardait ça avec Shrek avant de commencer la purge car Shrek est passé me filer un coup de pouce pour faire la purge du vti mais il a fini en secouriste Laughing
Je me suis coupé en faisant la purge de l'étrier arrière droit, çàd le premier étrier Laughing
Demain on devrait faire le reste, je vais surveiller le niveau de l'unité, je ne vois comment de l'air pourrait entrer dedans s'il ne manque pas de liquide Idea
Merci Shrek pour ta patience!
de rien Wink
mode secouriste powa Laughing
hesite pas à me téléphoné demain,pour me dire à quel heure je doit venir Wink
Bon aujourd'hui, j'ai récupéré ma culasse qui était chez Danjou pour rectif Smile
Donc ça m'a un peu remotivé
J'ai rôdé la dernière soupape, la neuve Smile
Puis, j'ai monté mes goujons neufs Smile
Faut maintenant que je commande les joints haut-moteur et une segmentation chez Nanard, je compte la refaire et changer les coussinets de bielles, sûrement des acl, faut que je vois lesquels prendre maintenant puis mon embrayage commence à me lâcher à haut régime mes vitesses craquent sinon ça passe tout seul...
Des frais, des frais, des frais....
Cette aprèm, purge du circuit de freinage avec Shrek (merci mec Wink ) ça semble bon faudrait tester un de ces 4 Smile
Je vais changer l'alternateur car il fait un petit bruit apparemment un roulement qui commence à fatiguer Confused
Par contre toujours pas de nouvelles pour mon certificat de conformité...
Demain je m'occupe du quitus fiscal puis je téléphone à la drire pour obtenir un certificat de conformité partielle et ouvrir un dossier Smile
Bon bah aujourd'hui j'ai démonté l'alternateur du vti uk, très facile sur un rhd car il suffit de virer la batterie et le support de batterie pour l'enlever par le dessus! Smile
J'ai fait tourner l'auto sans et je n'ai plus de bruits Smile
Le truc c'est qu'il manquait le boulon de fixation supérieur, je me demande si l'aternateur ne vibrait pas selon le régime du moteur Idea
En tout cas j'ai été chopper l'alternateur de l'eg6 de Nico avec le boulon manquant et je vais le monter demain Smile
excellent, d'ici 1mois elle aura ses petites plaques 59
Bah j'espère Smile
Hier j'ai remonté le bon alternateur et j'ai testé les freins tout est nickel, ouf! Very Happy
Me reste plus qu'à faire les papiers Smile
C'est clair!
J'ai fait ouf parce qu'avec l'ABS j'avais peur Confused
Faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'air et donc que la purge était petite!
Yo!!!
Avancée de la culasse en image!
On m'avait dit que remettre les demis-lune de clavetage serait une misère bah ils avaient raison, j'ai mis approximativement 10-15min par soupape, soit remise en place de la coupelle inférieur du ressort, mise en place du joint de queue de soupape, huilage de la queue de la soupape, mise en place du ressort/coupelle supérieure, compresseur de ressort et les maudites clavette Twisted Evil
Et non aac stock...
Plus de sous puis je veux garder une auto simple, comme aujourd'hui j'ai pris mon pied à 3000 tr décapoté Wink
Un jour quand j'aurai les moyens je me préparerai une civic ou un crx avec b16-b18 pour la piste mais pour l'instant je n'ai pas besoin de plus qu'un esi pour la route, le fait d'avoir le vti m'en a fait prendre compte quand je bourre le châssis est nickel et je vais déjà bien assez vite pour avoir des sensations Wink
Ce midi, j'ai vérifié les côtes des cames admissions, échappement et vtec, tout est nickel, j'ai changé le joint d'aac, j'ai huilé les paliers et j'ai remonté et serré au couple dans l'ordre l'ensemble culbuteurs Smile
L'ancien et le nouveau joint d'aac
bien joué Flo, super boulot.
10/15min par soupape... je perdrais patience lol
Des fois quand les clavettes tombées des put**n, fait chi** fusaient Laughing
Comme quoi un 8 soupapes c'est pas mal Laughing
J'ai un 12 de côté qu'il faudrait que je m'occupe moi aussi...
bien joué!! tu lésines pas sur lentretien de ton sol quand meme!!
cest chouette
Super Flo !!
Tu m'épates à chaque fois!! J'aurai pas ta patience...
thumright
Merci Smile
Ce soir je vais me motiver pour faire le réglage du jeu au soupape, puis la prochaine étape sera l'ouverture du bloc, remplacement de la segmentation, changement des coussinets, pompe à huile et tous les joints par du oem sauf les coussinets en ACL pale
Réfection sponsorisée par la Poste... Laughing
Si fedex, mais si la poste ne m'avait pas indemnisée des emmerdes qu'elle m'a causée les pièces ne seraient pas là Wink
Ca y est, bientôt un an et demi que je roule sans anti brouillard, il m'a fallut 10 min, le temps de démonter le feu arrière gauche, percé avec une scie cloche, faire une entaille à lime pour passer les ergots du culot et mettre la douille/ampoule d'anti brouillard dans le feu.
C'est la douille en bas à gauche Wink
Je n'ai pas de photo monté car j'ai recollé une fixation du feu qui a dû être serré trop fort donc ça sèche Wink
