Brab's11
Flo's eh6 '92 & ejk1 '99! Delsol CT 0 défaut!
pis on voit encore les traces de mon intermediaire sur ton sol de garage.... mac giver powaa pour rentrer lol
Laughing
Il y a des traces du mien aussi!
Voici un résumé vite fait, en photo, à savoir que j'ai commencé le remontage la semaine dernière en attendant les pistons.
Mise en place les coussinets ACL et les deux "demi-rondelles" de palier, j'ai mis de l'huile d'assemblage et j'ai mis le villo en place
Mes beaux coussinets ACL Smile
J'ai changé le joint spy de villo côté boîte et ai mis ce truc en place avec un coup de pate à joint Smile
Mise en place de la pompe à huile avec un coup de loctite
Le volant moteur avec le roulement en place et serré au couple
Dégraissage et nettoyage du volant moteur, mise en place du disque avec l'outil centreur
Mise en place du mécanisme et serrage au couple
Changement des joints toriques de la canalisation derrière le bloc
La mauvaise surprise, ma nouvelle pompe à eau n'est pas la bonne...c'est une de d16a9
Culasse mise en place avec le vieu joint
Hop dans l'alfa de maman, ça fait les bras!
Les retrouvailles!
J'ai nettoyé la cloche d'embrayage à l'eau car je n'avais pas mon nettoyant jante c'est plutôt propre
Butée en place, j'ai enlevé l'excédent de graisse ensuite
J'ai posé le moteur sur une brique puis j'ai assemblé moteur/boîte
Le truc qui m'a fait le plus galérer c'est de mettre les coupes de segments comme il faut et lors de la mise en place du compresseur de ne pas les faire tourner, j'ai défait plusieurs fois le compresseur car je n'étais pas sûr que ça n'ait pas bougé! Un grand merci à Alex pour le prêt de sa clé dynamo car sans elle j'aurais eu des pu**in de doute avec ma clé...
les vis de bielles arp
Bas moteur remonté!
Avec Shrek dimanche, on s'est fait une aprèm de travail tranquille et on a bien avancé!
Gros nettoyage puis mise en place du JDC cometic Smile
Serrage au couple de la culasse en trois passes dans l'ordre Honda
Pipe d'admi (petit plaisir avec un skunk2)+ alternateur et support inférieur de boite
Faisceau en place et bam dans l'auto Very Happy
merci Shrek!
Lundi Shrek était encore de la partie, ambiance cool mais bon rythme Very Happy
Au passage terrible son coupé nigga style Laughing
On a remis le support de moteur arrière, l'arbre à came et culbuteurs, rebrancher le faisceau, remonter les cardans, la tringlerie de boîte, fait la purge du récepteur d'embrayage.
Huile de boîte MTF3
L'huile minérale de m**de pour le rodage.
Ensuite on a rebranché les dernière bricoles et avec Shrek et son père nous l'avons fait tourner sans bougies afin de tout ammorcé puis avec les bougies elle a démarrée au premier coup de clé. Grand merci à eux deux!
J'en suis à 310 km de rodage, 6,5l/100km vérifications du serrage de la culasse et changement du filtre à huile ce soir.
Demain Normandie, 600km prévus sur la journée!
Quel pied cet auto!
Quel pied cet auto!
ça va tu perd pas de temps :lol:et la conso Shocked enfin tu me dira tu a des injecteurs stock , elle tourne rond et tu peut pas envoyer dans les tours.
Quel pied cet auto!
Laughing ouais en même temps ^^
Bien rentré de Normandie, les 600km se sont transformés en 700km!
J'ai fait le tour du compteur journalier Very Happy
2 jours et 1000km en cab', je vais pouvoir me faire sponsoriser par biafine Laughing
bien tout ça !
pour la biafine bienvenue au club ,j'en ai plein le front j'ai passé ma journée a calais et j'ai cramé Laughing
Hier après midi toine200sx s'est occupé de mon silencieux supersprint afin de l'ajuster pour que la sortie tombe en dessous du pare choc, de l'abaisser afin qu'il ne touche plus la caisse lorsque je coupe le moteur et de modifier la sortie afin de lui donner un look stock Very Happy
Grand merci à lui pour sa patience et sa minutie, la tâche n'était pas facile et je suis bien content du résultat Very Happy
Avant gerbe
Après Smile
heu j'adore Shocked
toine200sx possible pour toi sur un pot en tôle de monté une sorti de se type?
par se que mon 114mm fait un peux énorme...
ça va te couter très cher.
flo ça ma fait plaisir de faire ta connaissance.
dit moi ça en mp Wink
De même Antoîne Smile
Juste pour dire qu'elle approche les 2000km (pas trop le temps de rouler avec pendant les vacances) et que tout va bien même très bien Very Happy
Florent a écrit:
Merci, content d'avoir fait ta connaissance Smile
idem
Bon ben je suis déosolé mon cher Flo mais il s'agit bien de ton ex et chérie Delsol...
j'ai pu que constater que la modif avec les jantes blanches a été mis en place par le nouveau proprio (enfin déjà ex proprio vu la situation...).
Et le no de la plaque d'immat enlève le dernier doute...
je suis donc déçu de voir qu'elle a finit dans cet état, après tout les soins qu'elle avait eu entres tes mains.
Ah dur... c'est sa qui me fait peur le jour ou je vendrai une voiture a la quelle je tiens, c'est quelle tombe entre les main d'un inconscient ou peu soigneux...
desolé pour ton ancienne crx ...
Le sujet a déjà été évoqué et comme déjà dit, ne croyait pas tout ce que les médias disent, pas mal de faits sont faux dans cet article, ce ne sont que des conclusions tirées d'échos de ci et là.
Je m'entends bien avec le propriétaire, je l'ai revu il y a deux semaines pour monter mes anciens zenky dessus, la voiture était très bien entretenu et bichonnée.
Il n'était pas entrain de dépasser lors des faits mais tentait de voir pourquoi les personnes devant lui ralentissait (danger du RHD) le scenic arrivait à vive allure...
La prelude avait doublé bien avant le pont et se trouvait bien plus loin.
Cette histoire me touche, pour la voiture tant pis... Je pense d'avantage à son frère blessé et au jugement pour une bête erreur...
Bon courage à lui.
pour ma part, je ne juge pas, comme tu le dis si bien, le journal ne fait l'écho que des "on a dit que..."
Je pense que le jugement final, avec les témoins, mettra en valeurs les vrais circonstances de ce malheureux accident...
Tout comme toi, je pense d'abord au bléssé grave aussi j'espère que son frère va mieux ...? est il toujours dans un état critique ?
Ses jours ne sont normalement plus en danger, je n'en dirais pas plus car ça reste du domaine du privé.
C'est tout ce que je voulais entendre. le reste est en effet de la sphère privé.
Bon et bien c'est déjà une bonne nouvelle, ça lui évite déjà une condamnation pour homicide involontaire.
J'espère qu'ils arriveront a se sortir de ce traumatisme, qui doit être aussi familliale.
Bon courage à eux !
Je parle d'une expérience que j'ai vécu, mais les médias en rajoute toujours et généralement dans le mauvais sens, je shouaite que son frère se rétablisse vite, et pardon pour mon jugement trop hâtif.
pour ma part je suis dég aussi, sa fait bizard de voir cette tof !!
mais d'un coté soulagé qu'il n'y ai pas de mort ...
jeffcrx a écrit:
sinon a part ca il va bien le delsol
Ca fait 2 mois et demi qu'il est chez une connaissance commune, c'est long, très long pour quelques chose qui devait prendre 2 semaines, c'est la déprime...
A part ça, il va bien et j'ai monté de nouveaux combinés filetés H&R (cartouche bilstein) que je n'ai toujours pas pu essayer....
ok donc il devrait ressortir nickel, j'attends ton feedback avec impatience. je pense changé de suspats d'ici peu.
+1 Vivement le retour!
Bien pour les combinés h&r Wink
C'est Alex qui en a aussi je crois, il en est super content!
T'as toujours ma douille de 16 Flo !!!
Tu vas rire, je l'ai chercher comme un boeuf ce week end!! lol!
On te revoit quand?
Florent a écrit:
Quand j'aurais ma voiture Laughing
Et oui ta douille trône fièrement sur mon établit Laughing
tien en parlant de ça ta pas perdue une pince coupante facom avec les poignée orange?
Ca ne me dit rien mais si tu veux je t'en débarrasse Laughing
+1 Laughing
Laughing
nan mais elle dit rien à mon pére et ni à moi je l'ai retrouvé dans mon emplacement de roue de secour s'pour ça je me demandé si tu l'avais pas pomé pendant qu'on trimbalé les outils de lambersart à chez toi Laughing
