pierro05
Rénovation moteur punto gt
burtonii a écrit:
M'oublies pas pierro STP c'est important ;)
Je sais mais j'ai pas eu le temps d'aller au garage, se soir je vais bosser, je te ferais ça. ;)
Merci encore pierro, çe me permettrais le cas échéant de faire faire le adaptateurs adéquats vu qu'on monte les manos samedi ;)
tu en as pas trop chier pour serer la culasse au couple sans que le moteur soit fixer? en tout cas très beau travail qui sera je l'espère récompensé :scratch: chevaux powaaa
pierro ne galere po avec des boulons bidon a serrez c po sa qui lui fera peur car il fait de la muscu notre pierro :DD :geek:
waiste a écrit:
oui il se miscle le poignée le soir seul devant son ecran de pc !!!
lol!lol!lol!lol!lol!
c po moi
moi je penser po a sa
Oui ca avance.
Voila la suite.
Donc calage de la distribution.
On remet la poulie de vilbrequin:
On remet la grosse poulie pour pouvoir aligner les repères:
On met ensuite la poulie d'arbre a cames et on la cale en faisant correspondre les repères:
Une fois les poulie calé, j'ai remis le volant moteur en faisant attention a diriger le repère vers le haut. Lors d'un calage sur voiture la boite étant assemblée au moteur, il y a un petit cache sur la boite a enlever pour vérifier ce repère:
Mise en place du galet tendeur neuf:
Et voila la couroie en place:
On refait une petite jeunesse a la pompe de direction assistée:
On peut la mettre en place:
Mise en place de l'alternateur:
La couroie de la pompe de direction assistée est en place et ajustée:
Mise en place du carter de distribution et de la pompe de DA:
Je devrais récupérer le collecteur fin de semaine car il été un peu fissuré.
Ca s'est pour burtoni:
Sonde de pression d'huile:
A la sortie de la sonde s'est du M10 petit filet.
Le raccord s'est du M13 gros filet.
A gauche s'est du M21 gros filet.
A droite s'est du M17 gros filet.
Voila, j'espère que sa te servira
A la sortie de la sonde s'est du M10 petit filet. (C'est soit du 10 au pas de 100 donc du metrique ou alors du 1/8ème NPT)
Le raccord s'est du M13 gros filet. (c'est du 1/4 Gaz)
A gauche s'est du M21 gros filet. (c'est du 1/2 Gaz)
A droite s'est du M17 gros filet. (C'est du 3/8ème Gaz)
nico.
merci nico pour les précisions mon pote m'avais fait des pas coniques la dernière fois j'aurais peut-être pas besoin de refaire des adaptateurs ;)
nico.
Nickel les précisions. :encore:
ouarf pierro tiens moi au courant pour la fin des travaux, je voudrais trop etre la le jour du remontage STP ;).
Car je sent que ca av etre pour bientot :d.
stephane a écrit:
beau boulot
mais prend ton temp pour 2007-2008 sa m'arrangerrai
wé tu commance avoir peur la hein prepare ta sub a 400 cv aussi non moin tu pourra rien faire
gtpunto59 a écrit:
stephane a écrit:
beau boulot
aaaahhhhh lala comment tu t'embale !! a mon avis le jour ou tu vera une sub de 400CV meme avec ta prepa je suis pas sur ke tu sera devant !!!
mais laisse le réver Angelo lol, aller on te takine Rodolphe on le sait tous que tu aime plaisanter
[quote="angelo-S16"]
gtpunto59 a écrit:
stephane a écrit:
beau boulot
aaaahhhhh lala comment tu t'embale !! a mon avis le jour ou tu vera une sub de 400CV meme avec ta prepa je suis pas sur ke tu sera devant !!![/quote]
Ca c'est sur par contre une Sub qui sort environ 300 Cv la je dis pas y aura largement moyen
Voila, mise en place de l'embrayage et de la boite.
Une petite mise en place du turbo:
Y'a pas mal de modifs pour le turbo. Plus le courage pour ce soir.
putin keski va ns bassiner Rodolf quadn il va recuperer sa caisse....
jdonne pas 1 semaine avant que son boulevard ait des peinture rouge et blanche sur les cotés, pour symboliser les ralentisseurs....et qu'emilie soit sur le bas coté avec un panneau "Go Go, +1,3s au tour!" lol!lol!
Clair comment il va être tout content un vrai gosse je le vois déja au volant avec un sourire qu'on va voir toutes ses dents lol!
Suite...
Donc adaptation du turbal. j'en ai un peu chier mais s'est fait.
Le démareur avant:
Après:
Mise en place du démareur:
Puis ralongue de cardan:
Super travail et cool que tu es su adapter le turbal, enfin t'as du en chier quand même
quand je vois ca je ne peut mempecher de penser: "mais putin, comment y touche ce gars!"
magnifique pipi c trop beau a pique les yeux bon courage pour la suite
pour te repondre alexis j'espere depasser les 180cv com sa on pourra essayer lol!
tu voulais dire les 80cv non lol!
lol! oui c devrai marchez non en faite je serai a 0.2bar donc dison 100cv et encore alors oui vous pourrez tous me dechirez mais durant combien de temps t'elle est la question lol!lol!lol!
en tt cas rodolphe y a personne qui a dit que c'etait pour toi encore ! ca tombe pierro va se le garder ! lol! y en a tellement chié ! wé aujourdhui j'ai éte le voir l'gaillard et j'ai vu pas mal de tracteur pres de chez lui pres a servir pour ta cause et comme MC gyver c'est une biloute a coté de pierro!!
ma fois dans la punto ca va peut etre marché!!!!! lol!lol!
Joli taff as usual , tiens de la durite en 4 mm bleu comme ça tu trouves ça où?
[HS on]
le manos sont montés tout marche nikel merci encore ;)
[HS off]
Ca c'est de la cure de jouvence quand on va ouvrir le capot on va être ébloui, pas une pièce n'a été épargnée, c'est vraiment un BOSS le Pierro !!!
deja le moteur de la sax' c'est un vrai miroir !!!!
Rodolphe j'espere que quand tu va recupérer la punto tu va sortir les verres !!
alex a écrit:
pierro ton ptit mon c pipi lol!lol!lol! je s'avais pas !!!
mrd rodolphe y nous sort des de c nom lol!lol!lol!
wé tu va voir que rodolphe va le demandé en mariage apres !!
en faite le cadeau de st valentin a rodolphe c'est la punto !!
il cache bien leur jeu ! lol!lol!lol!
