Florent061
Flo's eh6 & eg5, eg5 vendue...
Merci.
J'ai graissé les rotules de direction et changer la graisse des rotules de triangle sup', je vais emmener l'auto dans un garage plus spacieux et commencer demain soir Wink
Bien joué Flo, pas d'extras ('fin presque lol), que du bon
Voiture en place Smile
Démontage des écrous de transmission, d'ailleurs un s'est déserrer rien qu'avec le poids de la clé, la faute à l'ancien proprio qui changé les soufflets de cardans et qui a plié dans le mauvais sens la "languette"...
J'ai démonté la fusée et les triangles sup' et inf' gauches mais le gros silent bloc du triangle inf' d'ITR ne tombe pas exactement en face des trous donc je me suis arrêté là pour ce soir Sad
Je continue demain aprèm Wink
c'est surement du au fait qu'ils sont plus rigides que ceux d'origine, tu verras que pour l'arrière, il y aura aussi un peu le meme.
l'écrou du palier arrière/triangle inférieur est il bien serré?
nickel fol en plus tu as de la place pour bosser la ^^
C'est clair ça fait plaiz' de pouvoir tourner autour de l'auto!!
Oui oui finalement en jouant un peu c'est passé, tout est serré au couple et en contrainte sauf l'écrou de palier et les sb de triangles sup' serré au couple avant montage car ils sont inaccessible une fois en place Wink
J'ai déjà monté les inf' arrières Wink
Sinon aujourd'hui j'ai fini le montage de la suspension avant gauche et à droite il me reste la fusée à installer et tout serrer, j'ai dû arrêter pour aller voir ff4, vraiment sympa mais à prendre au 2ème degrès Laughing
Me reste donc les demis trains arrières à mettre en place, tout le freinage et les rotules de direction dont les contre écrous semblent soudés Confused
J'ai que deux photos dont un aperçu du final :P
Hâte de voir le resultat les 4 roues à terres Smile
EDIT: l'ancien propriétaire n'avait pas remis de goupille à l'écrou de rotule inférieure droite et avait mis un écrou normal à la rotule de direction droite sans goupille non plus............................
La tuile n'avait toujours pas montré le bout de son nez..
Tout content d'avoir fini l'avant, j'attaque l'arrière en me disant "dans 15min j'attaque les freins!!"
Mais la vis de ce sb est soudée à la douille, j'ai arraché le sb en le déserrant et la douille reste sur la vis, j'ai eu beau choquer, asperger de wd40, bloquer dans une pince étau et essayé de tourner rien y a fait...
Le pire c'est que les deux côté souffrent de ce problème.
J'ai passé l'aprèm dessus...
LES BOULES!
Je pensais avoir fini ce soir...
Demain matin je prends la disqueuse, j'ai demandé à la voisine pour tirer un câble...
je te souhaite bon courage Flo
garde la motiv' Wink
tu nous fais un sacré boulot, j'adore Very Happy
EDIT : si t'es chaud ds la foulée j'aurais surement mes SB de bras arrières à changés Laughing
Il y a un bon côté dans tout ça, on ne peut pas dire que je roule dans une voiture de tapette!
2.0l injection, pont court '87!
Sincèrement, j'adore cette caisse!!
c'est vrai que c'est le truc plutot inatendu, et y'a forcément une solution.
sois prudent avec la disqueuse, et gardes la motivation, c'est le principal dans ces cas là.
La disqueuse a parlée, elles ont dégagées mais recouille les contre écrous sont tombés dans la caisse, j'ai réussit à les récupérer avec deux fils de fers par les trous d'évacuation d'eau, le premier était bien en place et n'a pas bougé au serrage par contre le second s'est mal mis donc il faut que je recommence, les demis-trais sont en place, ah oui, et hier j'ai cahngé la graisse du soufflet de cardan droit côté boîte car elle était devenue tout liquide et ça commençait à me faire des projections sur le tablier, je reprends le chantier mardi et là je serai tranquille car en vacances Smile
Je vais changer les soufflets de direction aussi Smile
tu vas avoir un chassis nickel chrome
tu pourras etre fier de ton travail, car c'est vraiment une étape chiante mais utile.
C'est clair!!
Ca commence à faire long là et je suis inquiet pour cette histoire de contre écrou qui tombe quand même, je vais regarder si d'autres personnes ont déjà eu ce problème Confused
ca va , elle est pas mal ta voiture que tu as eu à pretter, en tout cas, je l'ai reconnu de loin ce matin, sur la route derrière auchan englos.
J'ai réussi à rengager l'écrou dans les "rails" en faisant levier, sur le coup je n'y croyais pas Laughing
J'ai sorti la vis de la cage pour vérifier et elle est restée en place, j'ai aussi compris pourquoi les contre écrous sont tombés, les vis étaient soudées au douille qui prenaient donc la contre tôle en sandwich en déserrant à fond, avant de disquer, la vis à poussée le contre écrou qui est donc sorti de ses "rails".
Aujourd'hui je me suis rendu compte que les cables de frein à main d'itr ne passent pas sur le delsol je vais donc tenter un mix avec ceux du delsol...
j'ai monté maître cylindre, master vac et répartiteur d'itr, ça devrait mieux freiner avec tout ça! Laughing
Demain purge du liquide de frein, me restera à changer les rotules de direction mais pour ça j'attends l'arrivée des soufflets de direction.
Oui, je t'ai vu mais au dernier moment, fait plaisir à voir ton eg Wink
rahhh loveloveange
c'est bon ça la 2.0is est de sortie ça fait plaisir !!
Beau boulot,apparemment tu fais ça seul alors je te souhaite bon courage car c'est pas facile lorsque l'on est seul!
Clair que je ne me lasse pas du coupé à part quand je vois la jauge d'essence descendre à vu d'oeil Laughing
Tout seul j'étais vraiment motivé au début mais là ça baisse, je traîne, vivement la fin!
Bon j'ai reçu un mail comme quoi webdealauto ne savait pas fournir les soufflets, au vu de la précision des informations sur les pièces d'oscaro, j'ai appelé Honda 40€HT le soufflet...
Les miens étant légèrement sec, je les ai graissé et j'ai monté mes rotules de direction, au moins un truc ou je n'ai pas trop lutté...
Le premier contre écrou que j'avais serré comme il faut au couple me mettait le doute, j'avais peur qu'en allant la géo le mec desserre et paf le contre écrou tombé donc je l'ai déserré et il est tombé du coup je suis entrain de reformer la cage au tournevis, bonjour la galère...
J'ai voulu purger mes freins mais j'ai la durite arrière gauche qui fuit au niveau du raccord je n'ai pas eu de soucis au démontage ni au montage, je n'avais pas serré comme une brute, j'ai donné un coup de clé et ça fuit toujours...
Je vais commander des câbles neufs car spécifiques delsol chez asian...
Pas prêt de rouler...
Non, non, la fuite vient su raccord avec la durite en dur Wink , j'ai changé les joints du banjo en même temps que les durites, je vais redémonter avec de la chance c'est une impureté qui bouche mais j'y crois pas trop Laughing
J'ai resserré plus fort et ça ne fuit plus, je n'avais pas assez serré mdr
Asian ne peut pas avoir les câbles de fàm ou alors avec des délais de ouf Sad
Je n'ose même pas téléphoner à honda, j'espère trouver en occase...
joli boulot florent!
c'est clair que chez le concessionnaire, ca doit couter une fortune. En principe, des cables de frein à main, se trouvent aussi en neuf chez les détaillants.
reste à voir le tarif bien sur, car vu tout ce que tu as changé, ca doit commencer à bien chiffrer?
allez, bon courage
Ta du courage Flo'.. Je sais pas si j'oserai me lancer dans une tel aventure !! J'espère que le jeu en vaudra la chandelle Wink
Continue comme ça, bravo !
J'espère aussi, normalement oui...
allez, bon courage
Merci, ça chiffre, c'est clair, après la géo, je PROFITE!!
Sinon, aujourd'hui, j'ai abandonné pour la "réfection" de la cage du contre écrou de réglage du pincement arrière, je vais faire dessouder les deux et ressouder des bons à la place, reste à trouver une caisse donneuse, la voiture peut rouler mais je pense profiter du plateau de Nico pour l'amener chez l'ami soudeur, ce week end je suis Nico qui court le rallye de la Lys Smile
Lundi je fais la purge avec un pote, mieux qu'avec un truc puger seul de Norauto.
Je monte les câbles dès réception.
Et hop direction l'atelier au moins j'aurai bonne conscience, tout sera nickel en dessous!
Aujourd'hui j'ai serré les écrous de transmission au couple donc je l'ai enfin posé avec ses nouvelles roulettes, on voit enfin qu'elle est rabaissée Laughing
J'ai descendu l'avant de
tenez-vous bien!
7mm Laughing
Ce qui m'étonne c'est que la hauteur aux ailes est deux centimètres plus haut qu'avant les travaux et elle paraît plus basse.
Voici le résultat esthétique, perso j'avais peur dans les derniers instants, mais j'aime beaucoup en vrai!
En photos téléphone, beaucoup moins Laughing
Après avoir rabaissé l'avant
je l'avais aussi tester l'outil spécial norauto, c'est franchement de la merde, sinon y'a aussi l'autopurgeur de chez gt2i.
ca avance pas mal ce delsol
Je l'ai l'auto purgeur mais il ne passe sur le bocal d'integra Sad
Nico a abandonné la première journée (sortie de route Sad )
Du coup j'ai fait la purge cette aprèm avec le padre, je suis passé trois fois sur chaque étrier pour éliminer tout l'air, il y en avait!
J'ai donc fait 5m marche avant 5m marche arrière plusieurs fois pour voir vite fait, tout va bien, ça freine Laughing
Je ne préfère pas la sortir pour le moment...
Après j'ai été aider Nico à démonter l'eg, la phrase qui tue "c'est plus costaud qu'une Peugeot, si j'avais su, me serai pas arrêté!".
Elle a tapé arrière gauche/avantgauche, arrière droit/arrière puis avant dans un droite rapide, par chance le concurrent derrière lui est sorti plus tôt dans la spéciale donc il n'a pas tapé l'eg à moitié sur la route à moitié dans le fossé (apparemment il n'y avait pas de commissaire à cet endroit là Confused )
La voiture est repartie, roulait droit mais passé 90 tremblait de partout donc il est sorti de la spéciale au premier échappatoire
Il s'est aperçut une fois sorti de la spéciale que le radiateur n'avait même pas pris et qu'il y avait facile 2 kg de terre pas jantes qui auraient donc provoqué les vibrations.
Niveau dégâts, capot bien plié, phare avant gauche+cligno mort, PC avant fissuré, "traverse"transversale pliée, cligno avant droit mort, (aile arrière gauche enfoncée mais déjà bien revenue malle arrière bien enfoncée, tôle/emplacement de roue de secours légèrement plié mais revenu en place en quelques coups de maillet, pare choc arrière légèrement plié mais bien revenu, toit nickel à part une ancienne bosse, j'ai regardé la suspension, rien à déploré, apparemment plus de peur que de mal!
A voir lors d'un essai routier une fois la voiture remise en état Smile
ah zut......
pour tes trains ITR, ca le fait. Mais en effet en vrai ca doit rentre mieux
en tout cas, une chose est sure, c'est que le carnet d'entretien du delsol sera plus que complet.
dommage pour a sortie de route de nico
Ca fait plaiz' pour le "carnet"!
Bon aujourd'hui c'était le jour du retour à la maison, j'avais vu que la roue avant gauche tournait un peu vers la droite du coup j'ai démonter la rotule de direction, je me souvenais du nombre de tour et il en manquait un, j'ai regraissé les rotules de direction car j'avais oublié de laisser le graisseur Laughing
J'ai protégé les durites avant des divers frottements (faut que je fasse les arrières).
J'ai une différence de hauteur de caisse gauche droite que je vais solutionner à la maison car le sol est plus plat, ici côté droit Laughing, j'aurai pas du toucher à la hauteur de caisse Laughing
J'ai vérifié qu'il n'y ait pas de vis ou d'écrou manquant Laughing
J'ai serré les roues au couple, j'ai pris une cale (pas de frein à main), j'ai enlevé le toit et je suis parti Smile
Bonne nouvelle la voiture tire droit, le freinage me semblait un poil bizarre mais bon pour 5km en ville, je me suis dit que ça irait, j'ai donné quelques coup de volant pour voir, j'ai l'impression que la voiture est plus réactive mais c'est peut être une impression dû à la ford qui est "molle" Laughing
La voiture ne "flotte" pas l'accélération, tout ça me rassure pour la route que j'aurais faire jusque chez Nico pour souder sur la fosse.
Après les 5 km les pneus ne semblent pas avoir souffert mais ce n'est que 5 km par contre une de mes plaquettes avant était de biais d'où la drôle impression au freinage Laughingboulet2
La voiture est pleine de poussière, ça donne une couleur pâle bizarre...
Il y a des traces de graisse et de doigts noirs aussi Laughing
Il faut que je réajuste mon pare choc avant aussi...
Ca fait du bien de la retrouver, j'avais oublié qu'on était assis si bas et qu'elle attirait l'oeil comme ça, j'ai même entendu un gars qui disait à sa copine "tu sais, ça doit avancer ça!"
Laughing
Vaut mieux la voir en vrai...
Wouaaa..
Je l'avais pas encore vu avec ces roulettes...
Chapeau!!!
thumright
Wink
Poussière poussière!
J'ai réajusté le pare-choc avec phare et longue portée.
avant
après
Phare et longue portée réajustée
Et j'ai rééquilibré la caisse, j'ai plus que 2mm entre gauche et droite donc je ne vais pas chercher plus loin Laughing
Pour la plaquette c'est bizarre, les "rails" étaient tordus, je les ai détordus remis le tout en place mais je ne suis pas convaincu, à voir au prochain essai Wink
Le bobo du jour Laughing
