Florent061
Flo's eh6 & eg5, eg5 vendue...
Plus moyen de retrouver le post de Nico, son compte a été effacé Sad
Voici la petite dernière de la famille, il a recraqué pour une eg5, plutôt propre et saine mais la couleur est un rouge peugeot, le rouge lucifer Wink
Finalement je trouve que ça lui va plutôt bien Smile
Voici à quoi ressemble une soupape d'admission après un bon bain dans le produit (1 semaine, le produit est très peu agressif et non toxique), ce n'est pas évident sur la photo mais il n'y a plus un poil de calamine Wink
Demain je commence les trains si tout se passe bien Smile
lol comme neuve Wink
et dès que je peux je pense à toi pour ces foutus ressorts... Embarassed
Wink
Bon bah, il n'y a plus qu'à monter les SB Smile
Triangle sup et inférieur de la fusée seule sont prêt à y passer Wink
Bien joué les soupapes Flo!!! Wink
Et nickel cette petite eg5!! Le rouge Lucifer lui va bien!! Very Happy
j'aime bien les center caps ça me rappel quelque chose Mr. Green
nickel flo Wink
Hier j'ai eu cours de 9h à 19h et aujourd'hui de 9h à 18h, j'ai juste eu le temps de désassembler la deuxième fusée des triangles et de nettoyer quelques soupapes Wink
Je compte attaquer demain sérieusement car ce soir c'est mort Wink
quand j'ai monté les sb sur mes nouveux éléments, je faisais entre 40 et 47 heures/semaine, donc prends ton temps pour préparer les pièces, comme ca, tu pourras voir les éventuels choses auquelles il faudra faire attention, lors du montage.
si tu as la chance d'avoir un abri c'est encore mieux.
J'ai le temps, l'abri, la voiture roule, je compte ne pas me précipiter et encore moins me mettre en porte à faux au niveau de mon école pour ça Wink
J'ai le workshop en pdf mais si tu as un récapitulatif, que ça m'évite de chercher, je suis preneur Wink
J'ai commencé hier aprèm Smile
Ca va plus vite que je le pensai, j'ai fait les 4 triangles avants Smile
Quelques photos à l'arrache!
joli, tu n'as pas trop galéré a monter les gros sur les triangles inférieurs avant (palier arrière) ?
je te ferai un récapitulatif des couples de serrage
J'ai déjà commencé à en faire un, merci Wink
Je n'ai pas trop galèré, j'ai joué de l'étau et du lubrifiant Wink
train avant:
>triangle supérieur:-->fixations chassis:65 nm (1 vis)
>triangle inférieur:-->palier avant:55 nm (1 vis)
-->palier arrière:91 nm (3 vis)
-->amortisseur:65 nm (1 vis)
-->vis de bride de palier arrière:75 nm (1 vis)
-->barre stabilisatrice:22 nm
train arrière
>biellettes avants:-->biellette/chassis:65 nm (1 vis)
-->fusée arrière/biellette:55 nm (1 vis)
>biellettes supérieures:-->biellette/chassis:40 nm (2 vis)
-->biellette/fusée: 55 nm (1vis)
>bras transversal:-->fusée/bras: 55 nm (1 vis)
-->bras/chassis: 55 nm (1 vis)
-->amortisseur/bras: 55 nm (1 vis)
>fusée arrière: les vis du gros silentbloc se serrent à 65 nm (2 vis)
ces couples de serrage ne paraissent pas énormes, mais ils se trouvent de la page 664 à 675 de la revue en pdf.
J'ai commencé à virer un des gros sb arrière.
Je suis vraiment surpris par l'état des trains, quasi pas de rouille, juste un peu au niveau de la fixation de barre stab avant sur le triangle inf'.
Pas contre les sb, je suis content de les changer, celui là, je l'ai arraché à la main! Shocked
Par contre est ce que quelqu'un peut me dire quel élément réparti le freinage avant/arrière, jusque là j'étais persuadé que c'était le maître cylindre mais apparemment il existe des répartiteurs sur les peugeot (gti) par exemple Question
RiB'$ a écrit:
le répartiteur est sur le tablier derrière ton moteur Wink
http://hybrid.honda-perf.org/tech/brakepics/img12.jpg
Merci de confirmer Smile , tu avais reçu mon MP?
Le pire c'est que la réponse est dans le nom de la pièce, dual proportioning valve Laughing
Je devrais recevoir celui de la dc2 d'ici une semaine en priant pour qu'il passe, sinon j'essaierai d'en trouver un de vti Wink
Aujourd'hui au programme, je vais rendre quelques visite (ce n'est malheureusement pas ce que vous pensez mdr )
Et je m'y mets à donf!
Smile
bien joué Flo, un jour ces SB, faudra qu'elle y passe aussi perso...
Finalement je n'ai rien fait, les rdv ont pris plus de temps que prévu, j'ai profité du cab SmileSmile et je lai nettoyé+polish Laughing
Pas grand chose cette aprèm, j'ai juste fait le bras transversal arrière droit, j'ai eu la bonne blague d'avoir deux fois la même "notice" d'energy suspension dans deux sachets différents donc je n'étais pas sûr de mettre les bons Laughing
J'ai préféré attendre la réponse d'honda dreaming Wink
Quelques photos
c'est en général au montage des bras transversaux arrières que l'on prie pour que les vis ne soient pas grippés.
si vous faites cette intervention, prévoyez un plan de secours, ca vous sera bien utile si la tete de cette foutue vis casse, et que le restant est dans le silentbloc.
nickel, le montage
beau boulot, c'est vraiment chiant a faire ces truc la... faut avoir du temps et de la patience...
tu nous diras ce que ça donne par rapport a l'origine...
attention au serrage a bien mettre en contrainte les trains, ça evite les problemes de carrossage et autres forces sur les trains.
bon courage pour la fin
Merci, c'est super chiant à faire, c'est clair!
J'ai fait le bras arrière gauche en rentrant.
Demain je finis les gros des bras arrière et je regarde pour savoir comment extraire les rotules des fusées avants.
Pour l'arrière je serre au couple roues à terre Wink
Pour la différence je ne pense pas que je vais en sentir, je n'avais pas de vibration auparavant, au fur et à mesure que je les change je me demande l'utilité Laughing
Je me serai shooté au caoutchouc cramé (à essayer) et j'aurai bonne conscience concernant mes trains...
nan ,j'ai grillé ça ya pas longtemps c'est bidon en faite Laughing
Excellent!!
Merci!
Faut vraiment que je me mette à la lecture complète du workshop Laughing
Yeah!!!
Première bonne surprise, j'ai reçu le répartiteur de l'ITR, c'est exactement le même extérieurement=pas de soucis pour les durites!
L'ancienne rotule
La nouvelle en place, je fais la deuxième demain soir Wink
Et de une!
Et de deux!
Qui veut un kebab?? Mr. Green
Finition au papier de verre Laughing
Je n'ai pas pris le deuxième en photo Smile
Je ne sais pas, je suis en tambour à l'arrière Wink
La boîte (SACURA) à laquelle j'ai acheté les trains est vraiment sympa donc je l'ai contacté direct sachant qu'il avait sous la main Wink
Au passage les ITR 96 ont des plaquettes d'esi Laughing
Sinon, j'ai monté la deuxième rotule ce soir et....
ça sent le montage Very Happy
