Shrek11
[honda] ej8, lame SI p.106
merci,par contre j'ai testé divers combinaison de fils rien à faire le compteur marche toujours pas... j'ai contrôlé toute les prises et pas de fils débranché j'espére juste qu'un fils n'a pas pété sinon ça va être la merde...
Sur mon ancien coupé j'avais eu le souci, et c'était un cardan mal enclenché dans la boite...
Mais ça c'était vite manifesté..
Le capteur sur la boite mort peut être? Mais je pense plutot comme toi à une mauvaise connection...
avec flo ont a poussé d'un coup sec sur les cardan jusqu'a entendre "clic" mais si ça avez été ça j'y aurai jamais pencé,je verifirai qu'il soits bien enclanché quand même Wink
mon pére va testé les cables vendredi ont vérra bien...
Pas de soucis du côté des cardans c'est le faisceau qui n'a pas apprécié le fait de rester accroché à la boîte lors de sa descente!
oui le voyant moteur s'allume mais pas tout de suite, j'avez déjà fait quelques kilométres quand le voyant c'est mis en marche,apparement c'est le cas quand le compteur de vitesse ne fonctione pas a cause du VSS défectueux.
apparement c'est le fil bleu et blanc qui aurai cassé...
merci pour le topic j'avais survolé vite fait mais je galére à lire les shéma,ça me donne l'ordre de branchement sur la prise.
merci Wink
donc l'ordre serai: BLK/YEL . BLK . BLU/WHT BLK . BLK/YEL . BLU/WHT d'apres le manuel d'atelier EJ6/EJ7/EJ8 sur la prise et le BLU/WHT serait directment relié a l'ECU,donc il a du cassé sur le faisceau coté passagé ...
bon ont a testé le cablage,le courrant passe bien partout,donc pas de fils cassé,a tout les coups j'ai pas remit les fils dans le bon ordre et ça a fait pété le VSS...
quand ont met le fils bleu et blanc du compteur en contact sur le noir et jaune de l'alimentation le compteur monte jusqu'a 20km/h roue tournant en 1er et le fusible VSS/ALTERNATEUR/ANTI-DEMARAGE saute.
donc il y a plus qu'a plus qu'a racheter un VSS spécifique gen6 et c'est le plus chere,101€ chez nanard...
bagnole bloqué au garage jusqu'au 11 mars minimun...
jeffcrx a écrit:
arf c'est la merde donc samedi je viens te chercher?
ouais si ça te dérange pas Embarassed
Florent a écrit:
Pourquoi ne pas avoir cherché en casse ou sur les forums?
je l'ai pas encore commandé,j'ai pas les fond pour l'instant,mais je préfére repartir sur du neufs...
Bah il n'y avait pas un ej6 chez careco il y a peu?
Je serais à ta place je posterai une recherche sur les forum, autant pour un élément de sécurité partir sur du neuf ok, mais un capteur de vitesse que je n'ai jamais vu tomber en panne (sauf dans ton cas, dû à une erreur de manip') et qu'il doit être assez facile de trouver en occase je ne comprends pas...
ouep pas faux...
je contacterai cdd pour voir si la boite est pas encore parti a l'export,déjà que j'ai eu du cul pour le D16...
ça boite est parti sur l'anciene ej2 d'arnaud.
merci pour le lien de l'annonce Wink
je vais voir au taf si j'ai ça, je doit avoir une s20 qui traine Wink
arg pas le bon,mais ch'ti vtec en a un d'ek3 qui a la même ref que le mien Wink
merci d'avoir regardé Wink
disont que ma S40 marche encore trés bien et je me sent vraiment pas de tombé une boite a cause d'un capteur Laughing
sinon le brab's est passé me ramenné deux petit truc se midi Mr. Green
merci brab's,tu gére comme d'hab Wink
J'en ai un en rab de capteur VSS mais te dire si c'est le bon....?
MP au cas ou..
toi aussi ta recup tes barres, brab's le fournisseur Very Happy
alors ce capteur arnaud a fait ton bonheur?
cdd a écrit:
t'en a trouver un?
ouais d'ek3,mais plus de nouvelle...
brab's fournisseur et livreur ont est bien vue Laughing
plus qu'a monté ça demain et voir si ça marche ,merci arnaud Mr. Green
gen5 a gauche tête interchangeable et gen6 a droite d'un block...
ça y est le compteur refonctionne c'était le capteur qui avait rendue l'âme,merci arnaud pour le sauvetage en urgence hier soir Wink
et j'en ai profité pour posé les b.a.r avant et arriére:
De rien. Wink
Tant mieux si c'était ça!
L'avant doit être bien rigide comme ça n'empeche! Laughing
ça va encore,c'est plus l'arriére qui me choc a la moindre bosse tu le sent Laughing
nikel le capteur aloors la basket attitude est fini. ca rend bien les barres. tu laisse celle d'origine devant?
yep fini le bmdouble pied,ouais je laisse celle de vti elle sert plus a rien mais bon j'ai rien ppour bouché les trou Laughing
fallait gardé l'ek tu aurait put monté les même Mr. GreenLaughing
merci mec Wink
perso sur gen6 ph I c'est ça ou rien Mr. Green
les rond d'origine j'aime pas...
+1
