Shrek11
[honda] ej8, lame SI p.106
j'espere Laughing tu sait pas si les bras arriére d'eg genre D2 passe sur ek?
par se que pour le montage vais être obligé de mettre des rondelle de 0.5 de chaque coté pour ratrapé le cm qui a en trop :s
Je ne pense pas car il y a une différence de longueur.
Ou alors mets une douille d'eg (plus longue) dans le silentbloc Wink
ouep j'avais pencé faire ça si les bras ne passé pas Smile
bon pour ces SB de bruin Mr. Green ,mon pere a reussi à en rentré 1 dans la bague,par contre l'établi a pas resisté a l'autre,donc le 2éme attendra mercredi, merci mec Wink
ont a du rectifié un peux les bagues aussi pour enlevé les aspérité.
par contre leurs espéce de graisse collante c'est de la grosse daube (avis perso) du coup ça sera monté à la graisse graphité, graisse "belleville" le genre de truc qui a au moin 60ans qui date de mon grand pére mais qui correspont trés bien a se type de montage,ça s'utilise aussi sur les joints de collecteur, de ligne d'echappement ect...
enfin voila 3h pour en inséré un ... pc
je commence à me dire que j'aurai mieux fait de prendre des hard race pour l'arriére...
J'ai mis 5 min par sb avec la graisse fournie!! Laughing
Bon ok je l'ai fait avec les cages sur les bras. Wink
puis t'a aussi l'étaux qui va bien Laughing,par se que j'utilisé ça :
shrek59 a écrit:
ont a reussi a le rentré quand le daron a retrouvé sont compresseur à segment pour quand tu rentre les piston dans le block Laughing
Ah ouais je croyais que vous en aviez un et que vous l'aviez pété!
Bah oui ça ira tout seul mercredi alors!
je pençais aussi que l'ont en avez un,mais non...
en tout cas cool pour mercredi,comme ça je pourrai les monté tranquille au soir ^^
Excellent l'étau!!
Tu m'étonnes que tu galère!! Je t'avais dit avant de te lancer : Bon courage!! Idem pour les étriers...
ouais je sais bien geof j'avais vue ça sur l'ej de tonio ,enfin parait que le plus chiant c'est l'arriére,les étriers je cherche même pas le daron en refait plus d'un,deux de plus pour lui ça changera rien Laughing
les étrier j'ai la technique maintenant , mais sans sa j'ai mis 3h pour 1 étrier :sac:
1 SB arriere de monté en 6h.....
et j'ai pété une vis de train celle du bas a coté de celle d'amorto re ....
mais super flo m'a secouru Laughing
merci encore pour la vis et la livraison à domicile Wink
le 2éme attendra demain.
bon l'avantage c'est que j'ai pas eut a démonté le cable de frein a main.
Ah merde vous avez eu quoi comme problème quand je suis parti?
De rien pour la livraison mais je commence à être à cours de stock de boulons Laughing
pas eut de souci ,c'est juste que j'ai galéré a démonté et a remonté mon dos et mon cou m'on r'appellé à l'ordre du coup j'ai du y aller molo pour tout remonté Laughing
mais bon je me console en me disant que ça sera pas en vain par ce que demain....
2éme SB et PETAGE AU SOL !!!!!! Mr. Green
le pire c'est que j'en avais pas chier autant sur le delsol de sick tout est venu tout seul sans rien cassé en plus ,les disques arriére c'est beaucoup plus pratique pour tombé les train.
Faut voir ton empattement et ton porte à faux arrière Wink
Pour ça le delsol est nickel Wink
pour l'empatement il est pareille que sur ek ,et pour le porte a faux en faite ça va même bien rabaissé le cul reste assez haut,enfin ont verra ça demain Laughing je pence enlevé 4cm maxi Wink
aujourd'hui 2éme SB monté (ont en a chier), et les deux amorto arriére,reste plus que les deux avant, réglé le tout et faire une purge des freins et monté l'antiroulli arriére d'ek4 tout ça demain aprés midi.
les weitec:
et l'ej le cul en l'aire:
la suite demain avec peut être un petit shoot de l'ej posé.
encore un grand merci pour la livraison et le coup de main fnut (et fnuffette aussi d'ailleur ).
si ont fini tot ouais y'a moyen ,enfin je t'appelle si ont fini pas trop tard,t'est là jusque quel heure flo ?
bon ont vient de terminé frein purgé amorto avant monté un enorme merci a fnut qui a tout fait ont peut le dire Laughing encore merci ma poule Wink
juste une galére les flitages des arriére sont encrassé du coup impossible de les réglés,faudra les démonté intégralement et tou netoyer,ça sera surement fait la semaine prochaine Mr. Green
par se que la c'est bas trés bas mon intere frote sur 40cm pou rentrée dans mon sous terrain Laughing
une seul photo pour ma part,le reste c'est fnut qui les a ^^
ouais enfin là j'ai un carrossage de batard à l'arriere,même si je roule peut j'ai pas envie de changer mes pneus dans 3000km Laughing
Fnut, je t'ai grillé!
En tout cas merci pour l'essai et c'est fou la différence entre mon esi avec ces amortos et ton ej8 avec ces mêmes amortos!!
Ce rabaissement lui va nickel!! Smile
merci, en tout cas je me suis fait plaiz dans deux trois rond point en revenant,surtout celui des M.I.N ,c'est un rail Shocked
mdr
y'a plus qu'a claqué du 50'cent et a cruisé dans les rue de marcq en mode west coast Laughing
ca y est elle est posé, content pour toi. des belles roulettes est ca sera bon tout ca.
merci, pour les roulette j'ai déjà un model en tête,même si j'aime bien mes oem, mais bon ça reste du oem honda mais en réplica car d'origine celle que je veut sont pas sorti en 4x100 Mr. Green
allez encore une merci fnut Wink :
Ça change tout un rabaissement ! Ça me fait aimer la 6gen Laughing
Dos d'ânes bien de travers avc flo et volant et "scrrrrriiichhh"
"ha merde l'inter" Laughing
Edité lol en plus je pensais 6gen Laughing
Ouais l'ed ^^ et encore t'as pas fait 40bornes a sn volant Shocked
