Tim
S14 Sideways Machine > Revit ailleurs !
Demande aux mecs de perf silvia ou ils les achètent à quel prix et les couples de serrage. Je pense qu'ils seront assez nombreux à te répondre mdr
sale pour les coussinets!!
en fait ce n'est pas trop difficile à changer!!!
tortue géniale
Sérieux Steve ?
C'est faisable soit-même ?
carément
Tu enleve ton carter d'huile et puis tu y est faut juste les couple de serrage (pas dur a trouver) puis aller chercher tes coussinets chez nissan
y'a différentes tailles pour les coussinets qui dépendent de l'ajustement de ton vilo avec ta bielle Wink
RiB'$ a écrit:
carément
+1 c'est pas compliqué du tout à part si pour enlever le carter d'huile ya uen barre de torsion ou autre qui fait chier et qu'il faut démonter ce qui allonge le temps de boulots... :rrr:
sinon tu déssére tes 2 vis tu tire les chapeaux de bielles tu tire les coussinets tu chnages puis resseres au couple
Vous me rassurez là !
Si c'est ça, je passe demain matin chez nissan à Villeneuve d'Ascq pour leur faire expertiser le bruit.
Si c'est ça, je commande pièce et je monte tout ça en rentrant de Magny Cours. Gbee me prete normalement un pont pour faire la s14...
C'est un léger claquement, pas très violent.
Surtout à 2.500 / 3.000tr.
Et quand j'accélére fort, il semble disparaitre.
Quand j'accélère progressivement, il est flagrant.
Je sais pas trop. Plutot haut moteur, mais c'est dur à définir...
si haut moteur je pencherai pour les poussoires hydrolique...les claquements suivent la rotation du moteur?si tu accélmére ca accélére?as tu fais une vidange depuis que tu l'as et as tu le niveau d'huile?
J'ai changé filtre à air, bougier, et fait la vidance moteur y a peu de temps.
Le "cliquetis" est assez régulier. Ca semble pas s'affoler en fonction du régime moteur...
reglage culbu + allumage...
mais tu as aussi un claquement au niveau du bas moteur et c'est lui qui est inquietant ...
tim j ai des écrou en rabe jpe passé cher toi pour voir si c est les méme demain je fini a 11h30 a toi de voir
à voir, mais ton bloc n'a pas été refait a neuf tim??
attend de coir avec nissan, et tu verras bien!!
tortue géniale
Sylvain : regarde bien la photo, si ca correspond, et que tu peux passer, on essayera Wink
Steve : refait (soit disant) à 80.000kms. Elle a 160.000...
Donc je doute, et avant d'attaquer la suite, je préfère m'occuper du moulin.
oki. Tu peux passer demain matin alors ?
Tu as mon tel, hésite pas.
Des fois que je ferai un aller retour chez Nissan pour faire écouter ce bruit...
Sylvain vient de me déposer des écrous. Ca tue, je vais pouvoir monter mes jantes.
Puis semaine prochaine, direction Nissan pour une expertise concernant le moteur.
+1 avec david!!
fait tout aujourd'hui!!
comme sa tu sais a quoi t'attendre!!!
tortue géniale
Bon, bah Stepf et Vianney sont passés...
On a présenté les jantes, ca va tuer !
Sauf que c'est pas monté !
Les ecrous sont en filetage 1.50 !
Apparemment sur Nissan, c'est du 1.25.
J'ai pas de bol Laughing
Je suis en train de voir avec Mike du coup, et on va boucler rapidement la commande groupé de Lug Nut chez Taiwan SPL.
Avis aux intéressés Wink
Je viens de passer le midi et l'après midi avec Rémy !
Bien sympa les quelques heures passées ensembles.
J'y suis allé avec la S14. Nous sommes passés chez Nissan Villeneuve... Bien reçu, mais mécano pas compétent Rolling Eyes
Du coup on est passé voir le père de mon filleul chez Porsche.
Des mécano Audi ont regardé la voiture avec grand intéret, ca fait plaisir. Very Happy
Ce serait "juste" les poussoirs hydroliques.
ba sa va alort toi qui pencé que sa auré été plus grave, est ils ton dit pour combien tu en aurai???
est tes jante pas encore monté ??????
Nan, je vais commander les pièces en rentrant de Magny Cours.
Et je vais atatquer ça avec Matt normallement chez Midas Faches.
GBee devrait nous mettre à disposition un pont pour nous faciliter la tache.
Les coups de pouces seront les bienvenues !
Car perso, je suis pas un expert.
Concernant les jantes... J'ai pas les bons écrous !!!
:snif:
Mais pour les avoir poser à coté de la voiture, ca va T-U-E-R !
Bien plus que ce que je pensais au début.
Ah c'est chiant les poussoirs hydrauliques Sad
Courage pour le taf en perspective Very Happy
Sinon, les mécanos m'ont également dis de vérifier l'usure du galet tendeur de la chaine de distrib...
en tout cas pour les jantes, j'suis là aussi la semaine prochaine ange
ah mon analyse était donc pas mauvaise les poussoirs c'est pas bien grave mais bon c'est béte de devoir démonter pour ca.
j ai vu des ecrous en 1.25 sur jpcar si je me trompe pas
je retrouve le lien et je te le met on sait jamais si ca t initerresse
J'ai vu, mais ils sont trop court, et trop larges : risques de flinguer la peinture contrairement au modèle que j'ai mais pas au bon filetage.
Steve, ca a été fait ya environ 60.000kms. Mais sur un SR20, c'est pas une courroie, c'est une distrib' par chaine.
Petite après-midi sympatoche, et re-bonjour à Matt... Wink
Bah oui, a priori c'est les poussoirs, ce qui sur une auto de ce kilométrage est normal finalement...
Et un grand bravo au mécano de chez Nissan qui nous a dit : "ça, ça vient du bas-moteur, coussinets de bielles ou axe de vilebrequin (rien que ça)... de toute façon, ces autos, on n'y touche pas c'est trop ancien, Shocked on n'est formés que sur les modèles de moins de 6 ans..."
:bois:
J'ai eu envie de ui dire : "vous me rappellez ce qu'il y a marqué sur votre blouse ? N... i... s... s... a... n... ah oui Nissan..." Rolling Eyes
Y'a pas, c'est n'importe quoi depuis que Renault est passé par là ! Mr. Green
Par contre un grand merci au mécano Audi, qui a tout de suite vu que c'était un distibution par chaîne ! Shocked
ca se voit direct car carter en métal plaqué contre le bloc en principe!pour les mecanos de nissan c'est vraiment des queues ils ont été formés sur des mbk 51 ou quoi?et ca se dit mecano...
bah ils ont pas ete formés a mon avis ....
j ai eu la meme chez honda a paris a coté de chez moi , en fait la concession vend et repare des honda mais ca pourrais etre n importe quelle marque ca change rien
ils ont un papier avec des consignes et basta , le reste c est des voitures avec 4 roues c est ttes les memes ...... ils sont la pour gagner de l argent , alors ta vieille nissan ils s en foutent !
il faut trouver les concessions avec des connaisseurs , et c est pas facile
Dommage que le garage W-Autosport de William soit près de Nevers et pas de Lille Laughing
Lui c'est un expert !
"Mecano nissan" j'ai l'impression que c'est un titre honorifique... ça a le nom, la tenu mais pas souvent les competences pour toucher à "nos vieilles voitures"...
Je sais pas si ça peux t'interesser mais sur Calais je sais qu'il y a un garagiste qui restaure en ce moment une vieille lomborghini des 70's et des cox...
Il a deja vu ma caisse et a eu l'air de connaitre assez bien sont boulot...
Y'avais pas aussi un mec sur Tourcoing, un p'tit vieux passioné de Japs ?
sinon ya aussi un ptit garage pas mal du coté du japon pour les s14 , yashio factory je crois ......
bon ok je sors !
