Tim
Twyst3r & TCee Race Car Project : Aborted
bien vu les gars!je vous souhaites bon courage,pour le swap et tout le reste!!car la ya du taf!!!
tortue géniale
Merci Steve Wink
Ouais, y a du taff, mais on compte pas abandonné... Ce sera pas simple, c'est une certitude...
bonne chance pour ce nouveau projet...
no blem pour un coup de main: vous savez bien que je suis toujours présent dans la limite du raisonnable...
de plus, on pourra s'echanger des infos sur l'avancement des differents projets...
MER*E à vous deux!!!
c'est devenu normal maintenant, et ouais, c'est fini le B16/18
Photos du 04/02/2007
Le garage, au calme, avant la tempête qui risque de durer quelques mois...
On s'attendait à découvrir un moteur pourri, dès le haut moteur. En fait, c'est propre.
Il est en ruine lui :
Nickel les gars, ça avance bien ici dis donc !!!
Ca me motive ça bordel !!! Wink
Continuer Very Happy
et moi donc !
ça tue les mecs Wink
eheh c est facile le demontage hein !!
bon c est cool ca avance deja !
le lien sur le swap K20 est excellent ! vous voyez comme dit le mec c est pas plus dur a swapper qu un B18 !!!!
par contre oubliez le H22 , trop lourd pour l avant d une civic , ou alors ca restreint a une utilisation Drag
aller au boulot !!!!!
H22 : clair, j'aime pas, à cause du poids.
B18 : ce serait déjà énorme.
K20 : on explose le budget.
B16a2 : on se "retrouve qu'avec" un EG6...
Ben voyons... Gagnes au lotto pour moi, j'y joue pas mdr
Rien qu'un D16 préparé aux petits oignons serait déja pas mal je trouve surtout avec un chassis réglé au top et une caisse vidée et ressoudée avec toutes les BAR qui vont avec.
On y a songé, mais la quantité de boulot est à peu de chose près la même quand on se lance dans un swap.
En plus avec un D16a9, comme sur le CRX, on peu même pas récupérer la boite actuelle qui est en bon état.
Quitte à faire le swap, on préfère mettre un peu plus de thune dans le moteur et la boite dès le départ.
Franchement, j'en ai parlé avec Alex, nous ne cherchons pas les chevaux (car on en aura déja 130) mais la stabilité et tenue de route...
On va tout mettre dans le chassis (en prenant l'exemple de Zefred qui semble rouler sur rails Laughing)
Franchement, un B16 est déja super bien !! 160 bourrins quand même :luck:
jai aussi un bouquin pratique, le Honda & acura performance guide , et ya dedans un guide du swap avec tt ce qu il faut
une bonne alternative est le swap d un hybride du genre bloc de CRV avec culasse de B16
la boite du moteur D15B2 de ton EG va sur le D16A9 .... alors quitte a swapper en DOHC sans trop depenser tu peut trankillement lui coller un moteur de CRX ED9 ou civic ED7
mais comme je l'ai deja preciser a plusieur d'entre vous ... si tu fait ce swap n'oubli pas le Capteur de pression atmospherique qui se trouve avec l'ECU des ED sinon tu peut oublier pour démarrer la voiture ....
T'es sur Habo ?
On m'avait dit que meme si c'était une boite de série D, c'est pas la même génération que le D16a9...
Timothée a écrit:
T'es sur Habo ?
certain .... je parle en connaissance de cause .. tu te souvient du SWAP D16A8 ke j'avai fait dans mon coupé avant le B16A2 ???
j'avai mit le moteur D16A8 avec la boite d'origine de l'ej2 c'est a dire la Boite du D15B
c'est bolt on t'en fait pas .....
liste pour ce swap:
- Le moteur D16A8/9
- La boite de vitesse S20( Boite d'irogine D15B7)+ Cardans
- Tous Les supports moteur sauf celui coter distri
- Le faisceau Moteur D15B7
- Pompe de direction Honda Concerto + le raccord qui vas jusque la crémaillère
- ECU PP5 pour D16A8 ou PM7 pour D16A9
- Recuperer la partie du faisceau habitacle qui se branche sur l'ECU PP5/PM7
- Un capteur de pression atmospherique
- Tous les schemas éléctriques (pour cela me dmander je les ai et peut vous les envoyer)
Les petits plus:
- Si sur votre EG/EJ vous posséder la clim, vous pouvez la monter sur le D16A8/9 elle va!!
- Le collecteur d'echappement D15B et D16A sont compatibles!!
- Les faisceau son compatible
- la boite de vitesse est compatible
- tout les supports moteur sauf celui coter distri sont compatibles!!
Les points importants:
- Pour le support moteur coter distri je vous conseil de le rentrer avec un levier car il va un peut forcer mais pas d'inquiétude il rentre et les trous sont enface!! Une fois dedand vous remarquerez un vide, alors comblez le par des rondelle et serrez bien fort le tout!!
- Pour remetre le support moteur arriere (celui qui s'accroche sur la boite et la caisse!!) Je vous conseil de le metre en dernier une fois le moteur rentré dans la voiture et tout les autres supports moteur fixés et serrer!! Vous pourrez alor rentre le support moteur arriere par EN DESSOUS de la voiture et ainsi le serrer en poussant un peut le moteur vers l'avant de la voiture!! (pas d'inquietude il rentre)
- Prevoyer un ou deux allumage car avec une mauvaise conversion ODB0 --> ODB1 vous risquerer de le cramer!!
- Pour la sonde de temperature d'eau, sur le D15B7 elle se trouve sur la boite a eau ou se trouve le thermostat, tandis que sur le D16A8/9 c'est la sonde la plus haute a 2fils au dessus du filtre a huile
- lorsque vous sorter le D15B7 du compartiment moteur il n'est pas necessaire de sortir la clim avec!! vous pouvez la laisser brancher et la mettre de coter tout simplement ( cela evite tout accident avec le gaz refrigirant)
Un peut d'aide:
- Voila comment bien brancher son allumage:
ODB0/ODB1
Bleu vert/Bleu vert
Bleu jaune/Bleu Jaune
Bleu/Bleu
blanc fin/Blanc fin
Orange/Orange
Orange bleu/Orange bleu
Gros Blanc/Jaune Vert
Noir Jaune/Noir jaune
Voici quelque document important pour le swap (je vous invite a les imprimés:
photos du swap.
u]Le Moteur D16A8 + Boite D15B7:[/u]
Le Moteur D16A8 + Boite D15B7 + Faisceau D15B7:
Le compartiment moteur Tout Vide:
Le Groupe M?canique D16A8 a coter de la voiture:
vue d'ensemble:
D16A8 in EJ2:
Avec le bouchon de remplissage d'huile Honda:
petite modif electrique pour l'allummeur van la soudure:
modif de l'ECU (Grosse galere)
Pour plus d'info demander [HaBoRyM]
Autant pour moi...
Mais on m'avais dit que sur les ED7 seul les boites de concerto s'adaptaient c'est pour ca...
RiB'$ a écrit:
Le mini swap est meme possible??
non, j'en avait déja discuté avec Habo (puisque toi même Dav tu m'en avais parlé) Wink
Arf jcomprends pu tout...
J'avais vu un mec qui avait un D16ZC au quebec il avait fait un mini swap d'un esi dessus...
ah si un mini-swap d'un D16Z6, etc... c'est possible sur le D15 !!! si si autant pour moi Wink
je pensais que tu parlais d'un mini-swap d'un D16A9 sur D15 comme je voulais faire Embarassed
Pour le moteur, le choix devra être des plus judicieux...
Vous êtes optimiste quand vous dites que si vous mettiez un B16 vous n'auriez "que" 160 cv comme l'EG6. Certe c'est vrai, mais se serait déjà énorme !! Parce que après, c'est bien beau un jolie moulin, mais après faut tout ce qui va avec, ne serait ce que niveau transmission, faisceau, ECU, support moteur, et toutes les p'tite babioles qui vont autour...Wink
Puis après on attaque le chassis, avec les suspension qui vont faire mal aussi Confused Puis freins, puis rigidification..
Je ne suis pas dupe, je sais très bien que vous savez ce que vous faite et que vous n'aller pas faire n'importe quoi, je vous fais confiance les mecs Wink
Mais, comme la dit Rib'$, ne serait que de passé un B16 en B16B se serait nickel, et puis vaut mieux avoir un bon B16 qu'un B18 moyen qui ne vient de je ne sais ou.
Moi aussi j'aimerais poser un gros moulin dans l'ED, mais on va déjà exploiter le potentiel de l'ED à fond, et surtout apprendre la conduite sur circuit avec une caisse qui permet de nous amuser avec une puissance correcte et qui se conduit assez facilement.
Une fois la conduite faite, la on passera au gros Laughing
Ce que je viens de dire et ma pensée, je préfère la dire plutôt que de le garder pour moi, quand tu ma demander ce que j'en pensais Tim, voilà ma réponde en gros, j'avais pas eu le temps de te répondre Wink
Faite vous plaiz sur une belle base, pas mal de pièces d'ITR son bolt-on profiter en !!!!
Puis une fois un moteur de Série B dedans, après vous pourrais les changer comme bon vous semble, début B16, puis hop B18 !!! Only for fun mdr
Bisous béko Smile
Le genre d'occaz qui nous branche.
Clair qu'un B16 serait déjà bien, mais quitte à se faire chier...
Mais ca dépendra surtout de ce qu'on trouve au moment le plus opportun. Il est trop tôt pour le moment.
On a énormément de choses à faire...
Mais B16A2 ou B18 Wink
Si, ca vient Wink
La Civic va me permettre de me séparer moins douloureusement de mon CRX, tout en faisant des économies (c'est relatif Laughing) lors des sorties circuits...
Chaque chose en son temps Laughing
sinon tu choppe le moteur et la transmission de la S qui s est tolé a abbeville , tu met tt sur la civic comme ca ta une prop de piste !!! lol
J'y ai pensé Laughing
Mais bon, faut être un minimum rationnel les gars, autrement, elle va jamais rouler cette caisse...
D'ailleur, on est sur un B16A2 là...
J'attend news du vendeur Wink
j'aimerai trop passer une Ej Gen5 en propulsion!!! mon reve!!!!!
Roooo la carrosserie de la caisse que j'aime le plus sur un moteur propulsion!!!! Waouuuu
Bon faut que je prenne mes pillules mdr
SI un jour j'ai trop d'argent,
je mote ça dans le coupé Mr. Green
