Umul11 0 Posté(e) le 18 juin 2007 ça tue ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb14 0 Posté(e) le 18 juin 2007 ok alors je vais chez honda pour savoir si ils vendent juste les cosses sinon on ferait sa comment si je n'ai pas les cosses? ont brancherais les fils direct sans cosses? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RiB'$1 0 Posté(e) le 18 juin 2007 Alors j'ai comparé les fils arrivant à l'ECU du D14 avec celle sur le D15 Donc il manque sur le faisceau de ton EJ9 CKF -Crankshaft speed, (P)ulse or (M)ass, gives 12 pulses by LED during each crank shaft rotation CKP -Crankshaft position, (P)ulse or (M)ass, gives several pulses (~20?) during each cam shaft rotation CYP -Cylinder position, (P)ulse or (M)ass, gives one pulse during each cam shaft rotation Ces 3trois là doivent surement allaient sur des capteur situés aux AAC ECO - ECONOMO light A brancher sur la led du TBD EGRL -Unknown function (probably related to EGR) ESOL -Unknown function (probably OBD1 EGR) Pour l'EGR ?? INOCD-Checks IMO code of the key and activates FLR if correct Pour l'anti démarrage PO2S -Primary oxygen sensor signal Sonde de température d'air sur le collecteur admission VTS - VTEC solenoid A brancher sur la solenoid Certaines choses dont je n'ai aucune idée... Essaye de voir dans le Workshop... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
[HaBoRyM]11 0 Posté(e) le 18 juin 2007 RiB'$ a écrit:Alors j'ai comparé les fils arrivant à l'ECU du D14 avec celle sur le D15 Donc il manque sur le faisceau de ton EJ9 CKF -Crankshaft speed, (P)ulse or (M)ass, gives 12 pulses by LED during each crank shaft rotation CKP -Crankshaft position, (P)ulse or (M)ass, gives several pulses (~20?) during each cam shaft rotation CYP -Cylinder position, (P)ulse or (M)ass, gives one pulse during each cam shaft rotation Ces 3trois là doivent surement allaient sur des capteur situés aux AAC c'est trois la vont a l'AAC donc sur l'allumeur car SOHC Citation : ECO - ECONOMO light A brancher sur la led du TBD ok Citation : EGRL -Unknown function (probably related to EGR) ESOL -Unknown function (probably OBD1 EGR) Pour l'EGR ?? EGR ou moteur Pas a pas Citation : INOCD-Checks IMO code of the key and activates FLR if correct Pour l'anti démarrage ok Citation : PO2S -Primary oxygen sensor signal Sonde de température d'air sur le collecteur admission ok Citation : VTS - VTEC solenoid A brancher sur la solenoid ok Citation : Certaines choses dont je n'ai aucune idée... Essaye de voir dans le Workshop... va sur CCp il y a la liste des fillage complet, moi de mon coter je regarde sur autodata... je vai imprimer la correspondance de chaques fils de l'ECu pour D14 EJ9 et D15 Ek3 Seb envoi moi ton adresse postale par MP pour que je t'envoi le courrier au plus vite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JBC 0 Posté(e) le 18 juin 2007 si avec tout ça Seb, tu t'en sors pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RiB'$1 0 Posté(e) le 18 juin 2007 Merci du coup de main Super Habo !! Encore quelques questions... l'imobilizer sur l'EJ9 c'est qu'une cosse (D3) sur l'EK3 c'est 3cosses (A12, A13, A25) Pareil pour l'injection qui passe de 2cosses qui gère 2injecteurs chacune, à 4quatres cosses donc injecteurs indépendants... Comment tu fais dans ces cas la? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Umul11 0 Posté(e) le 18 juin 2007 mine de rien, ça avance bien joué les gars franchement !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RiB'$1 0 Posté(e) le 18 juin 2007 Wé j'espère que ca va le faire !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mike14 0 Posté(e) le 18 juin 2007 je pige rien a tosu ce charabia mais jsuis content de voir que ca avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
[HaBoRyM]11 0 Posté(e) le 18 juin 2007 je m'occupe de ça cette nuit.. je te met tout les details demain on-line Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
macadam 0 Posté(e) le 18 juin 2007 il gére le ptit habo!!!! bien joué les gars! c'est en s'entraidant que l'on avance! bravo a vous! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Umul11 0 Posté(e) le 18 juin 2007 l'union fait la force comme on dit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
[HaBoRyM]11 0 Posté(e) le 19 juin 2007 hello a tous .... me voila de retour apres ma nuit blanche a eplucher fils par fils les version ECu entre civic EJ9 1.4i et borne civic EK3 1.5ils et........... rien ne correspond, il va y avoir du taf, mais tout est possible tout est réalisable .... donc pour commencer, seb tu m'envoi ton adresse postale pour que je puisse t'envoyer les details complet des 2 ECU et faisceau, pour que l'on soit sur la meme longueur d'onde... ensuie, la marche a suivre deja a savoir si il y a le meme nombre de fils sur chaques broches ... pour ECu EK3 --> 79 fils au total pour ECu EJ9 --> 48 fils au total donc moralitée des course, il y a 31 fils a rajoutés.... se qui implique ne grande question..... telancer dans le bordel et rajouter ces 31fils, ou essayer de capter un faisceau habitacle de civic EK3 ou EJ6/8 ou EK4 (ce qui me semblerai moin chiant a faire 2h chrono pour demonter, remonter le tableau de bord) je reste a ta disposition pour tous renseignement que tu voudras... sur ce, je vai me coucher...... P.S je suis pret a mettre 2000€ pour une ED7 en bon etat et 3000 pour un ED9 donc si quelqu'un a ça MP SVP... A+ Jo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RiB'$1 0 Posté(e) le 19 juin 2007 Arf.. bon te reste plus qu'à allez avec jo samedi matin pour te chopper un faisceau Le mec en aura c'est casi sur!! et arrete de faire le fénéant et leve toi à 8h! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Babahonda11 0 Posté(e) le 19 juin 2007 LoL aller au taf .. j ai jamais vu cette caisse . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb14 0 Posté(e) le 20 juin 2007 ok habo je t'envoie ça de suite je te remercie c'est super cool merci dav t'assure aussi mec donc en clair je doit chopper un faisceaux d'habitacle? j'appele jo pour confirmé pour samedi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RiB'$1 0 Posté(e) le 24 juin 2007 Allez fait tombé ce tableau de bord qu'on y installe le nouveau faisceau Eh eh ca va le faire !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alex21111 0 Posté(e) le 24 juin 2007 Nan ??? Sérieux !! Ca tue !! Content pour toi ma caille !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alex21111 0 Posté(e) le 24 juin 2007 Reste à reposé le PGM aussi puis un bon nettoyage !! J'espère qu'elle sera des notres pour Magny Cours ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mike14 0 Posté(e) le 25 juin 2007 +1 y'a moyen je pense non ??? ca tue Seb Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph'1 0 Posté(e) le 25 juin 2007 a partir de la semaine prochaine je serais dispo si besoin d'un coup de main Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Arnaud_HRC 0 Posté(e) le 25 juin 2007 +1 Je peux aider quand vous voulez. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Umul11 0 Posté(e) le 25 juin 2007 Yeah bien joué Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mike14 0 Posté(e) le 25 juin 2007 Steph' a écrit:a partir de la semaine prochaine je serais dispo si besoin d'un coup de main +1,je ferais de mon mieu pour vous aider Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb14 0 Posté(e) le 26 juin 2007 bon bein ouai comme dav la dit on a trouvé un faisceaux je vais normalement le cherché avec jo et dav samedi le collecteur d'admission est posé reste plus que quelque branchement de tuyau a faire la je fini mon tit tour sur le forum et j'enléve mon tableau de bord Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Umul11 0 Posté(e) le 26 juin 2007 ça tue Seb, bien joué Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mike14 0 Posté(e) le 26 juin 2007 putain si ca c'est pas une bonne nouvelle.... Allez hop,vite,vite que cette EK3 tourne et que nous change le titre de ton poste au revoir "civic EK de Seb / moteur cassé Bonjour a "civic EK de seb / Elle revie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RiB'$1 0 Posté(e) le 26 juin 2007 Ah bogosse tu te décide enfin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Matt Mc Fly 0 Posté(e) le 26 juin 2007 RiB'$ a écrit:Ah bogosse tu te décide enfin +1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Staff1 0 Posté(e) le 26 juin 2007 nikel ma poule!! vivement que l'on te revoi en jap!!! car elle commence a manquer ta tchiotte civic!!! bon courage!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb14 0 Posté(e) le 26 juin 2007 ouai en attendant il pleut alors je continuerai demain et je sens que je vais bien galéré il y a des vis complétement inaxessible dans le fond du tableau de bord avec la tête vers le moteur je mis remets demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RiB'$1 0 Posté(e) le 26 juin 2007 t'as regardé dans le workshop? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb14 0 Posté(e) le 26 juin 2007 non je regarderai demain la j'ai enlevé la face avant de ventilation, l'airbag passager qui m'a bien fait chier, tout le tunel central. pour le reste on verra demain en plus je ne peut pas enlevé 2 vis a droite car ma caisse est trop collé a mon muret donc je vais devoir la sortir sur la route histoir de les enlevers puis la poussé pour qu'elle remonte mon allet mais tout seul sa risque d'etre chaud Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Arnaud_HRC 0 Posté(e) le 26 juin 2007 seb si tu as besoin d'aide, fais moi signe. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb14 0 Posté(e) le 27 juin 2007 merci fait chier mon frere a pris mon dd externe et le workshop est dessus je vais continuer mes travaux et enlevé ce que je peut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RiB'$1 0 Posté(e) le 27 juin 2007 retélécharge le http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=90940 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RiB'$1 0 Posté(e) le 27 juin 2007 En fait devrait pas y avoir de souci pour l'anti démarrage tant que tu garde le transpondeur qui va avec les clés... Sinon il est possible de le décoder dans ce cas là tu perds l'anti démarrage. Tank(Le Vrai) a eu le coup... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RiB'$1 0 Posté(e) le 27 juin 2007 Je l'ai eu au téléphone il commence à virer le faisceau et quelques pièces pour avoir de l'accessibilité!!* Aller la semaine prochaine elle roule !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alex21111 0 Posté(e) le 27 juin 2007 Y a pas le collecteur d'admi a remonter aussi ?? Seb, tu m'avais pas dit à un moment que tu ne savais plus ou aller un flexible ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RiB'$1 0 Posté(e) le 27 juin 2007 Il m'a dit qu'il aller le redémonter pour qu'on est plus de place ainsi que batterie support de batterie etc... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alex21111 0 Posté(e) le 27 juin 2007 Ok ok, je vois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RiB'$1 0 Posté(e) le 1 juillet 2007 Voilà la caisse de seb est bientot fini !! reste à remonter tout son tableau de bord (démonté pour rien) Trouver un ECU EK3 ph1 serait le top sinon une tite conversion Tout le moteur est cabler on a du faire quelques modifs sur le faisceau...Ba oui connerie de civic ph1 et ph2... Enfin normalement elle devrait rouler cette semaine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Umul11 0 Posté(e) le 1 juillet 2007 ça tue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb14 0 Posté(e) le 1 juillet 2007 merci dav t'assure donc voila les modifs sont fini manque plus qua rebranché les cables de bougie a l'allumage mais comme on l'a tourné dans tout les sens il faudra attendre qu'elle démarre puis aussi trouvé un ecu de phase 1 a ce niveaux je voulais savoir si sa ne géne pas de mettre un ecu de phase 1 sur un moteur de phase 2? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Umul11 0 Posté(e) le 1 juillet 2007 c'est possible qu'il y ait quelques p'tits trucs qui merdouillent. Par exemple, sur l'ed7, pas possible de mettre un compteur de Crx ph1. A voir avec l'ECU Alex, c'est peut-être à cause de l'ECU d'ed7 sur moteur d'ed9 ph1 qu'on a des codes erreur à la con... qui sait ! Bon courage en tout cas Seb, et content pour ti !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Staff1 0 Posté(e) le 1 juillet 2007 yeah!! vivement!! en plus avec un 1.5 vtec!! ca va te changer!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
[HaBoRyM]11 0 Posté(e) le 1 juillet 2007 seb a écrit:merci dav t'assure donc voila les modifs sont fini manque plus qua rebranché les cables de bougie a l'allumage mais comme on l'a tourné dans tout les sens il faudra attendre qu'elle démarre puis aussi trouvé un ecu de phase 1 a ce niveaux je voulais savoir si sa ne géne pas de mettre un ecu de phase 1 sur un moteur de phase 2? normalement, ça ne devrai pas jouée grand choses ... car a savoir: certes il y a EK PH1 et EKph2 mais tout 2 en ODB2a ouB cela ce modifi juste a la tete des fiches c'est tout je crois sinon l'ECU ph1 peut gerer le moteur ph2 car on parle bien de civic de 96 à 99 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alex21111 0 Posté(e) le 1 juillet 2007 wé mais on peut peut etre récupérer un ECU ph 1 donc pas de bidouille! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
macadam 0 Posté(e) le 1 juillet 2007 c'est cool que la situation se débloque séb! tu va enfin pouvoir rendre la pitch mobile! je vais croiser les doigts cette semaine pour toi! pour que tout fonctionne! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb14 0 Posté(e) le 9 juillet 2007 bon elle ne roule pas encore hélas alors je suis allé cherché l'ecu samedi et je l'ai branché dimanche on avait oublié de brancher la cosse de solenoïde de démarreur donc hop papa le fait ainsi que le tuyau de retou d'essence coup de clés: point positif je ne dois pas reprogrammé le transpondeur, il reconné bien le code de ma clef et lance le moteur. probléme: sa ne démarre pas! le moteur se lance mais il ne démarre pas et quand j'arrette d'essayer de démarré il y a un bruit électric qui fait clac a répétition a l'avnt droit du tableau de bord et il s'arrete quand je coupe le contact alors c'est peut etre une ou plusieur cosse qui sont mal branché? vue qu'on avait ésité du a l'absence de détrompeur! enfin mon frere vas regardé ce midi j'en ai marre vivement que sa se termine! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
