futur106
[aide]deport filtre a huile
bonjour je recherche quelqun qui a deja fait le deport du filtre a huile pour sa voiture pour monter le collecteur
car je ne comprend rien a topic fait sur diver autre forum
merci ces assez urgent
Il a je croit si je dis pas de connerie avec le raceland enfin sur ebay pour 106 phase 1
C'est pas dur en fait tu démonte tout le systeme ui déporte le filtre. Ensuite il te faut un maneton (un bout de tube filetée sur toute sa longueur) il te sert à fixer directement le filtre à huile dessus ensuis il y a un trou qui reste c'est pour les jauge celui-là tu taraude et tu met une vis et c'est fini
oui met tu taraude et la limaille va dans la culasse
et pour le collecteur ces un raceland il et momifie et dort dans ma chambre
Invité Le_PreSSCuRSeuR
Quand tu taraude, la limaille remonte, elle tombe pas, et vu que le trou et horizontal, tu peut recuperer les merdes.
Moi je sais que j'ai pu tout sortir sinon je ne sais plus sur quel forum il disait que çà craignait rien parce que c'était tout en bas, sinon sur le forum de la sax' dans leur tuto il me semble qu'ils n'ont pas taraudé
oui il mette une plaque bizarre
tu as mis ou le capteur qui a sous le filtre a huile deporte ???
Pour le teraud , vous pouvez prendre un pac GAZ , qui est conique et etanche donc , sa tombe bien y'en a au boulot avec des belles vis inox en plus....Et pour les copeaux vous pouvez prendre un aiment...
sa sert a boucher un trou qui et boucher normalmen pas ton deport de filtre a huile
donc tu vien le boucher avec une vis et tu vien mettre une plaque qui appuie dessus et ces nikel
tu aurait la référence pour le filtre a huile (en cartouche pas le simple papier) ?
LS867B ou LS923 en haute performance, en purflux bien sur!
