3tKo
Gros problème autoradio + fermeture centraliser
Voilà mon problème, aujourd'hui j'ai démonter mon autoradio pour brancher la mémorisation, l'autoradio marche nikel je le remet dans l'emplacement et la surprise, il refuse de s'allumer ... Tuer
Je me dis, je vais me changer et je le ramène au magasin mais en voulant fermer la voiture ma centralisation des portes ne marche plus non plus.
Pur hasard ou lié ??
Comment faire pour réparer les deux au plus vite sans dépenser trop de sous ?? (je suis un peu juste niveau budget ...)
Merci de vos réponses.
Invité Le_PreSSCuRSeuR
A mon avis ta fait un court circuit et ta claqué un fusible, rien de plus.
regarde bien tes fusible cher quikiste dans ton livret de 106 tu a les emplacements des fusibles et leur correspondance sa t'évitera de chercher dix ans
verifie les tous car defois ce qui a marque na rien a voir
tu en as pour 5min a tous les verifie
ba c'est surment lié cete ete j'ai grillé le fusible de l'autoradio a ma mere le compteur ne salumais plus les aiguille ne bougeait plus et les feux stop ne fonctionnait plus non plus ... donc +10 avec les autres regardes tes fusible
merci beaucoup je regarde ca demain sa me rassure.
De toutes façons y'avais pas photo vu les symptomes.
