Vinch11
problême sono
Salut a tous ! quelqu'un pourait il me dire de koi mon probleme peux venir ??? je m'explique :
la sono tourne tres bien j'ai un post alpine neuf sur 2 ampli mac (500w max)!un ampli amplifie mon thunder 4500 de chez mtx et l'autre amplifie les 2 pionner sur la plage de 180w! le probleme est la! quand j'allume la voiture sans avoir allumé le post mon boumer fait un claque au démarage! si j'allume le post et ensuite la voiture tout est normal! quelqu'un pourai m'aider ???? merci d'avance Youpi
oulaaa , demarre jamais ta voiture avec ta source allumer , les amplis apprecie pas du tout !!!
Citation :
mon boumer
Pété de rirePété de rirePété de rire j'aurai tout vu !!! Pété de rirePété de rirePété de rire
tes ampli sont brancher sur le remote ????
Citation :
mon boumer
+ 100000 faut eteindre le poste avant d'arreté le moteur
et l'alumé quand le moteur troune
pas avant !
pas avant !
Valable que lorsque l'ont à un ou des amplis ? si on à qu'un autoradio avec HP d'origine il n'y à pas de soucis ?
pas avant !
ouai c'est pas super pour l'auto radio non plus
quand y a le contact et il et allumé et quand tu démare il se coup et se ralume direct je pense pas qu'il aime bien
Sauf que mon autoradio n'est pas brancher sur le contact mais sur le 12V continu donc si il fonctionne et que je met le contact il n'y à pas de coupure donc je ne pense pas que ce soi mechant pour lui à par peut etre une baisse de tension (ou augmentation Drôle )
ouai alors la sa craint rien c'est pas une chute de tension de 3v qui va lui faire du mal
je vous signale que le condensateur sert aussi a sa c'est une reserve de courant pour evité les coupures et surtension mais il en faut un!!!
je sais je sais moi moi moi !!! Razz
lol
j'ai un collegue qui si connais super bien en sono il avait le meme probleme que toi Wink
deux solutions :
defaut de masse
ou
canal sub HS
premiere solution a tester :
ta mis tes masse ou ?
la meilleur masse de nos so6 est sous la bnquette arrière y'a un gros boulon au milieu
sinon amuse toi avec un multimetre a tester la meilleur masse possible
deuxieme solution si et seulement si la premiere a ete verifier
retour a l'envoyer pris en SAV
voila mon collegue a eux les deux soucis a la suite de l'autre donc c'est tous ce que je peux faire pour toi Wink
a bientot ++
pas avant !
c'est surtout pour les ampli, pas de blem pour ton autoradio si il est brancher sur le + continue Wink
lol
deux solutions :
defaut de masse
ou
canal sub HS
a bientot ++
je suis d'accord avec lui sa le faisai sur mon ampli je les ramene et il me l'on change depuis sa le fai plus
Moi j'avais le probléme aussi et sa le fesais aussi quand je changer de piste sur mon CD et c'étais un condas dans l'ampli qui étais défaillant !!!
Si pour ton probléme tu trouve pas tu vas a un magasin qui vende se type de materiel " évite norauto ...."
Ils essayrons puis il te dirons se que c'est Wink
oki merci pour les conseil c'est sympa mais sa peut pas venir d'un mauvais branchement
??? Salut
sa fait un genre de poummmm quand tu tourne la clef .... moi sa me le faisait aussi et c etait les cables qui partent du poste a l ampli ...je l ai ai changer et sa marchen nikel depuis
Merci je vais donc changer mon cable! et brancher mon post sur le contact parce que c'est barbant d'allumer et d'éteindre le post! bonne journée!
maintenant je peux pas te garantir a 100/100 que sa vienne de sa.... mais vu ta description c est le meme probleme que j avais .........
