yoan061
Bruit derriere boite a gant
Je viens de récuperer ma 106 ET (oui je vais faire la présentation dès que je récupère un appareil photo num), et quand je met le contact, derrière la boite a gant, il y un bruit comme de ventilation !
Si quelqu'un sait de quoi il s'agit, je suit tout ouie Annonce
ouai mais le moteur de la ventilation et juste derriere
ta a peu etre laissé ton bouton en marche
visiblement ca serait le pulseur (si je me souvient bien ce qui est écrit sur l'étiquette). Faudrat que j'aille voir chez peugeot quand je rentre de vac.
Demain, a moi la savoie avec mon ET. Youpi
c'est quoi que t'appel le pulseur ???
si seulement je savait... Hein ?
Il faut que je me renseigne mieux mais depuis samedi que je l'ai j'ai pas tellement pu m'en occuper! Mais quel con
bin je vois pas trop se que sa peu etre d'autre
se que tu fait
regarde si ton bouton et pas en marche
ou sinon debramche le fusible des la ventilation
comme sa tu ser fixé
lol le pulseur c'est la turbine qui permet de propusler l'air, c'est normal que tu l'entendes quand tu mets le contact.
On peut le voir sur la baie de pare-brise en enlevant le cache noir.
c'est le moteur du ventilo
moi j'entand rien quand je met en route
Donc sans que tu demande rien, y'a le pulseur qui évacu l'air de la voiture quand tu met le contact?
Bah il s'actionne que quand la molette de ventilation est sur 1.2.3.4, si elle est sur 0 il y a un problème.
PS : il évacu pas l'air, l'air qui sort des bouches d'aération c'est lui qui l'envoie.
si tu as la clim c'est normal le pulseur tourne en permanence... en revanche si tu ne l'a pas et bien ce n'est pas normal
Merci je pense alors que c'est normal puisque j'ai la clim!
Alors pas de problème
d'ailleurs c'est chaint quand on a la clim, car à 0 on a quand meme de l'air qui se balade dans la voiture donc en hiver je me gele les noisettes jusqu'à temps que le chauffage chauffe, et le bruit de ventilation s'arrete jamais.
smith22 a écrit:
Ben tu peux toujours fermer les aérations non ?
Mais si elle est au pied la ventilation, tu peu pas la fermer!! Vive moi
mais si il faut mettre la tirette sur les sortis de devant
et fermé toute les sorti
et la ya plus d'air qui passe
vu que sur se post on parle de sortie d'air je me permet de poser une question voila je n'ait pas d'air qui sort de la grille coté conducteur et quand toute les autre sont fermais il n'ya casiment rien voila je voulais savoir si cela vous était déja arivé et j'ai passez la souflette mais rien n'est sorti voila merci de m'aider
es quel est bien ouverte a fond la trape
moi sur ma grille du milieux le boutou (gris)
c'estai décroché du reste
il bougeai dans le vide
Ludo Terrible a écrit:
t'as pas roulé sur un chat recemment, ca bouche les aerations les poils et les entrailles.... lol
Pété de rireTu sors
non je ne suis pas du genre de ceux qui tue les animaux pour plaisir
j'imagine bien, mais ca peut arriver.
La derniere fois je roulais un peu vite sur la nationale, genre 160, je vois un groupe de moineaux voler pas loin de la route, ils volent dans le meme sens que moi, à ras de terre, se rapprochent de plus en plus, puis je sais pas ce qu'ils ont foutu ces piafs, ils ont tourné violement vers moi, j'ai pas eu le temps de dire ouf, juste de serrer les dents en espérant que j'en shoot pas un ... raté y'en a un qui est passé sous ma roue avant droite en plein vol..... ca c'est ce qui s'appelle une mort instantanée, l'oiseau a, à mon avis, meme pas eu le temps de voir la voiture.
Tous ca pour dire que j'en suis pas fier, j'ai eu un pincement au coeur tous le reste du trajet mais c'est comme ca, ca peut arriver avec n'importe quel animal. ;-)
Bon les gars j'ai besoin de vous, j'ai le fameux bruit derriere la boite à gant, le " Tac tac tac ..... tac ..... tac tac tac....... tac....... tac tac tac...."
des que je met le contact, je sais que c'est une petite roue blanche dans le systeme de ventilation qui m'a plus ses crans, du coup ça clac et ça saute.
Mais ce bruit m'enerve enormement et si vous ne m'aidez pas je vais tout casser, je vais tout arracher, c'est derriere la boite à gant.
Pour info j'ai la clim donc également le systeme qui permet d'isoler la ventilation avec 2 clapets qui se ferment quand j'actionne le bouton.
Ce que j'aimerais savoir c'est comment atteindre cette foutu roue que je l'explose, merci à vous.
merci Grosminet, j'ai opté pour une solution plus simple : débrancher le mécanisme qui ouvre les volets, la prise marron en haut à droite de la boite à gant.
J'ai laissé les volets en mode ouvert et j'ai débranché, plus de bruit et ça restera comme ça. ;-)
