nounours44
Probleme démarrage
bonjour a tous,je m'apel teddy, 26 ans,je suis de tahiti, g une 106 1.4l quiksilver depuis 2001
donc voila, mon problème c'est que du jour au lendemain elle as plus démarré,elle fait comme si elle allé démarré, mais elle démarre pas,donc si quelqu'un as une idée de l'origine de cette panne.
merci a tous... 106 Quik powaaa
Bienvenue,
dis nous en plus sur les symptomes, bruit, qu'est ce que tu entends ....
et fais nous une petite presentation... Youpi
arrivée d'essence allumage ca peut etre tout et nimporte quoi... le démareur tourne? entend tu ta pompe a essence a la mise du contact?
oula moi beaucoup simplement je te dis tu ouvres ton capot et tu appuies sur le bouton rouge que tu aura a droite vers la tete d'amortisseurs , c'est le systeme qui te coupe l'arrivée d'essence! sa me la deja fait!
salut, merci de m'aider,c'est cool
bon donc quand je met le contact j'entend le bruit de la pompe a essence ,l'arrivé d'essence est bon, les bougies sont bonne,le bouton rouge est mis,quand je démarre le buit est normal, mais elle démarre pas...
on a verifié tous les fusibles,quelques relais(ce qui sont au niveau du moteur vers les boites a fusibles), les capteurs aussi, tout est bon
mais bon on m'as dis que c'est surement le boitier électronique qui as lacher!!!!! mais bon comment savoir si il marche ou pas???
surtout qu'ici a tahiti ca coute carrement chère
pour l'anti démarrage,bin moi j'c pas Sad
sinon combien ca coute en gros si je dois changer mon boitier électronique???
et comment en fait?
