Piotre
ma ventilation intérrieure ne marche plus!!!!
voila cela fait deux jours que ma ventilation a rendu l'ame c assez chiant vue le temp qu'il fait donc dite moi svp d'ou peut venir ma panne??? merci
Merci de m'avoir repondu aussi vite mais g deja regardé mes fusibles et tous sont en parfaite état dc je ne vois vraiment pas d'ou peut provenir la panne???
Merci d'avance!!!
Mon radateur de chauffage a due rendre l'ame mais ou ce trouve t'il ce radiateur et combien cela me coute???
sinon pour les fusibles pouriez vous me dire kel est celui ki controle la ventilation car je n'es pas de livre donc je suis perdu??
merci....
le radiateur de chauffage est derriere ton tableau de bord mais c'est impossible qu'il en soit la cause car aparament tu n'as plus de ventillation et ca c'es electrique ca peut etre tout et rien regarde dans 1 RTA les schéma électrique c'est peut etre 1 relais Clin
détérrage j'ai un soucis il y a quelques jours j'ai changé la mousse qui filtre l'air qui rentre dans l'habitacle et ce matin je me suis rendu compte qu'en position 1 et 2 j'ai de la buée qui s'accumule anormalement. je l'a mets sur 3 et elle me fait un bruit de frottement.
j'arrive a destination je souleve le cache et en fait le support du filtre est tombé dedans et il frotte contre le moteur. je le remets et j'ai plus de bruit. par contre en position 1 ou 2, le moteur ne tourne pas du tout, et en position 3 il fonctionne normalement.
vous avez des avis? Aidez moi
oula !!!! toi t 'est mal si ta pas de ventilation ^^ surtout de ce temps la !!
en position 1 - 2 il ne tourne pas ??
bizarre ca !!
il a peut etre été dérégler quand il frotter sur le support du filtre
ca se trouve ou ca ??
bah ca va encore elle marche en position 3 donc au moins meme avec le temps qu'on as je peux me débarrasser de la buée.
par contre ca m'etonnerai qu'il puisse y avoir un réglage
quand tu ouvres ton capot il y a un plaque en plastique noir dans le coin droit en haut, la ventilation est en dessous
je vais arreter de glander sur le fofo j'vais aller demonter ca
oué ca va mais ce qui est bizarre c'est que tu est de la buée
oué démonte nettoye et remonte tu vera bien !!
bone courage alors
peut etre un faux contact sa m'a fait sa sur une clio la prise du ventilateur beuguer quand je la touchée elle marchée normalement
j'ai sorti le bloc complet aprés avoir enlevé la boite a gant et en fait c'est super crade dedans. alors un bon coup de nettoyage, soufflette, enfin la totale mais ca marche toujours pas. on peux pas demonter grand chose pour y regarder. je crois bien que je vais aller en casse en chercher un cet aprem, je vais pas me faire ch*** pour un ventilo a 10$
willyn1 a écrit:
temporisateur de vitesse, relais ou fusible.
+ 1 vu qu'il forçais sa a du faire sauté un truc
ca y est c'est réparé depuis jeudi, je suis allé dans une casse, j'ai eu le moteur complet avec cache calculo et cache batterie pour 15€
