leeroy1
Mettre des veilleuses dans les longues portés
pas de sens les ampoules...
Si ton fusible pete, c'est que tu as un court circuit... De l'eau dans ton phare???
Comment as tu branché tes ampoules, avec des cosses? Phil soudé? scotch? embout de veilleuse?
+ 1 dit nous +
c'est bizar se truc
ecoute j ai denuder le phil des anciennes des autres veilleuses et je les ais nouer avec et mis du scotch autour vous en pensez quoi on m a dis que le fils etait fait seulement pour une paire de veilleuse et pas 2
de toute façon des l'instant que tu modifie un truc c'est pas fai pour
et au nivau des ampoules et y a fixé comment ???
pour un bien refait ton raccord entre ta veileuse est celle de la lp
parsque nouer et scotché ....
faut souder pour etre sur que sa tien
et pour l'histoire des fil prevu pour une veileuse moi dans mes feux g 3 ampoules veilleuse plus celle du lp et jai pas de souci
+ 1 c'est le mieux
moi sur mes angle eyes j'avais 5 ampoules dans chaque phare
ok donc je vais revoir mon installation mais vous pensez que ca pourrait venir du scotch et tout ca???
Perso, te prend pas la teete avec un fer à souder, un bon dominoi et l'affaire est jouer... Et vi, c'est bien possible que ça vienne de ça
ok alors il faut que j en achete mais dis-moi normalement il devrait pas y avoir d eau si je l ai bien remonter??? ou ca peut juste venir de l isolation des scotchs???
Possible que tu es des probelmes d'infiltrations dans tes longues portés... MAis possible aussi que tes fils soient mal assemblés/noués et la y'a des arcs électriques et la c'est ton fusible qui claque...
Après c'est du dépannage à distance, donc...
PS: si tu achetes des dominos, prend des petites tailes (evite d'avoir trop de poid en mouvement), mais vu le prix de la barette je serai toi, je prendrais plusieur tailles d'ailleurs (ca sert tjs un domino lol)
+ 1
vous voulez faire quoi avec des dominos Mais quel con
je metterai plutot des cose voir meme je soudrai
les domino c'est pour le batiment pas pour l'automobile Tuer
ba oui le mieux c'est des soudure et de la gaine thermo retractable
mais on a pas tous sa sous la main
meme sans parler de souder mais au moin mettre des cosse c'est pas plus chere que des sucre et sa fait netement plus propre
Le domino est la solution la plus abordable... Parce que souder en dessous la voiture c'est pas la fête et ça demande un fer à souder, de l'etain...
Pour ce qui est des cosses, c'est pas mal... et assez simple effectivement... Reste juste à bien accrocher la cosse au fil.
Le domino, c'est pas chère et fiable... Et si ça resoud son probleme, y'a pas de soucie pour mettre des cosses
Apres les solutions techniques, y'en a plein... Je donnais juste une idée moi pour éviter les arcs électriques
Pas mal la technique pour faire chier Nationale sutout les motards Pété de rireDrôlePété de rire
Je vais me laisser tenté moua et le 1er flic qui va me dire un truc je vais lui faire fermé ca bouche en lui disant "Non m'sieur l'agent je ne roule pas avec mes antibrouillard mais avec mes veilleuse Bravo "
j'attend que le pere a ma copine rentre et j'attaque direct photo des que ca sera fait Fumeur
rebonjour tout le monde j ai ressayé avec les dominos et dès que je les branches et que j allume paf can pete le fusible je sais plus quoi faire et j ai trop envie de le faire mais ca pete tout le temps
au niveau des ampoules
ta fai ton branchement comment ???
fainous des photos de t'ai bramchement
ouai je vais essayer j ai pris les 2 fils de chaque ampoule et je les fais rejoindre avec des dominos sur les fils des veilleuses d origines et ca pete tout le temps je vais essayer pour les photos mais je sais pas si je vais réussir merci pour l aide en tout cas
ouassou a écrit:
et encore une chose on m a parlé de relais c est quoi???
je sai pas trop a quoi sa ser mais c'est pour les grose ampoule
(j'avai un relai sur mes angel eyes il servai a l'aissé les code en plein phare)
mais la c'est sur que tu en a pas besoin
tu dit plus haut que ta relier les 2 ampoules ensemble Hein ?
moi j'aurrai relier chaque ampoule a chaque prise coté doit ET coté gauche
mais fait nous des photos quand même
en fait imagine que ta + et - j ai pris les 2 + des veilleuse que j ai rajouté et les ai branchées
ok
et au niveau du bramchement de l'ampoule (fil sur ampoule) ta fait comment ???
ta souder ?
j ai dénudeé les fils et j ai mis les cables sur chaques cotés de l ampoule et un peu comme la photo qui le montre sur la première pas et j ai entourer avec du scotch mais l autre jour j ai fais sur la veilleuse gauche de la voiture j ai redemonter le phare remis bien la veilleuse mis les dominos et les branchements et ca a marche apres j ai attaqué le coté droit mais j ai pas démonter le phare car y avais deja la veilleuse parceque j avais deja essayer une fois j ai juste mis les dominos et quand jk ai allumer ca a peter
bin déjà j'aime pas du tout ton branchement de l'ampoule
a tout les coup sa viens de la ton problème
le mieux c'est de souder ou sinon essai de te procuré les support pour les veilleuse
ouai je vais essayer mais ca coute cher ces pieces mais tu crois pas donc que ca peut venir car y a trop de courant sur les cables des veilleuses d origine
je sai pas conbien sa coute
mais quand tu bricole un truc vaut mieux le fair correctement su tu veu pas avoir de probleme
apres ya pas besoin d'avoir beaucoup de courant
le fusible ser a protegé l'installation si il pet c'est que ya un cour circuit quel que par
ok je vais aller voir ca mais je tiens a te remercier pour toutes tes réponses ca va bcp m aider merci
c est vraiment bien ca aide beaucoup juste c est bon pour le mess il a ete supprimer???
je vois ouai ca fait dans les 30.- suisse environ je vais aller regarder merci beaucoup
ok merci et j ai une derniere question je l ai postée dans la rubrique moteur-echappement ou admission tu pourrai juste regrader s te plait merci
Psss, le support de veilleuse, c'est gratuit en casse.. Tu dis que tu cherche un volant ou une durite, tu fouilles dans les capots, et tu met le support de veilleuse ds ta poche
Tu ressort, tu dis que tu as rien trouvé et c'est partie mon kiki...
Faut pas s'enmerder avec ça
Pour ton probleme, tu pourrais nous faire voir une photo de ton montage à droite?
ouai mais j ai pas d appareil je vais essayer de me debrouiller pour en mettre
ushergae a écrit:
PS: ya une semaine 90€ d'amande
Utilisation de longue porté ilégal...Je me suis battu pour lui expliké mais rien à faire.
Vous voila prevenue
Je me suis renseigné j'ai vu un ami motad gendarme et il ma bien stipulé que c'est interdit car le code de la route stipule bien c'est 2 veilleuses et pas plus parce que je voulais le faire et il ma deconseillé sinon faut installé un interupteur j'en est deja 2 je pense que ca suffit(d'interuteur en plus)
Euh je suis peu etre un peu hors sujet, mais dans mon ancien par choc j'avais des anti brouillard, en forme d'amande.
Maintenant avec le nouveau je me retrouve avec des longues portées, qui s'allume donc quand je met les anti brouillard avant, sauf que je les utilisent pratiquement jamais vu que ça ebloui et qu'il faut tourner le commodo a chaque fois que je croise une voiture.
Donc est ce qu'il est possible de changer l'ampoule pour y mettre une ampoule d'anti brouillard ??
Invité Le_PreSSCuRSeuR
J'imagine que oui, si tu as garder tes anciens AB il faut que tu recupere le cache (c'est les memes ampoules mais dans les AB y'a un deflecteur qui vient par dessus la tete d'ampoule)
il doit ressembler a sa:
__
|_<---
lampoule c'est la fleche
up (desolé)
j'aurai aimé savoir si d'autres personnes ont mis des veilleueses dans leur LP et s'ils ont eut des soucis avec les kepis bleus. Aidez moi
merci
