leeroy1
RAZ du compteur d'huile
Hello a tous...
J'ai une question...
J'ai fais ma vidange et je voudrais remettre le compteur d'huile a zéro....
Retirer la clef maintenance...
Quelqu'un sait-il comment faire ???
Merci Stef.
Oui oui...
On m'a donner la solution...
Que je vais vous transmettre...
Donc apres la vidange pour remettre le compteur d'huile a zero...ou enlever la clef de maintenance au tableau de bord....
Il faut ...:
_Mettre la clef dans le leiman...
_Ne pas la tourner
_Appuyer sur le titi de remise à zero du compteur km...
_Tourner la clef de deux cran en gardant le titi appuyé..
_Un compte a rebour commence...9.8.7.6...
_A la fin s'affiche 0 et deux barres...
_C'est a ce moment q'il faut éteindre le contact...tjs le doigt en appuis sur le titi...
_Lacher tout...
_Et en redemarrant la clef à disparu et le compteur de vidange et a nouveau à 30000 km...
Maintenant mon avis et de faire une vidange intermediare a 15000km...
sinon il parrait que l'on peut changer le chiffre des 30000 en 25000 ou 20000 ou encore 15000 mais je ne sais pas comment ??
Je vais rechercher et vous tiens au courant...
A+ Stef
Belle explication clair et net, bravo !!!!
Je comprenai pas ta question mais c'est normal j'ai pas ce genre de compteur !! lol!
MERCI ca c'est un truc qui m'embeter et qui me sert a rien mais maintenant a la prochaine vidange je pourrais remettre a zéro Youpi
génial ta technique !! merci ! Bravo
enfin j'ai pu me débarasser de cette satanée clé !
C'est écrit dans le manuel comment faire, mais c'est pas clair du tout et en plus ils parlent de la tige de droite alors que c'est sur celle de gauche qu'il faut appuyer !!
quand tu dits (0 avec deux barre) en fait c'est " = 0 ". Effectivement
Et pour changer la périodicité d'entretien, il ne faut pas attendre que le compte à rebours soit fini.
Lorsque que le compte à rebours commence tu relaches la tige et là tu as un nouvel écran qui s'affiche, tu as le choix entre 10000, 20000 et 30000Km.
L'écran se présente sur 2 lignes:
sur la 1ère ligne tu as de gauche à droite, la clé, un chiffre (1, 2 ou3) et un autre chiffre (moi j'ai le nombre 9).
Puis sur la 2ème ligne tu as le nbre de km, 10000, 20000 ou 30000.
Le 1er chiffre de la 1ère ligne correspond visiblement tout betement au nombre de km du bas, c'est à dire 1 pour 10000km, 2 pour 20000km et 3 pour 30000km.
L'autre chiffre je ne sais absolument pas à quoi il correspond ... Hein ?
Moi j'ai le chiffre 9, et il reste fixe, je sais pas ce qu'il signifie.
